Jani99
- Rieju mrt -11
makerieska kirjoitti:Täriiseekö biltema peilit ajossa ja vääristääkö etäisyyksiä?
ei tärise ainakaan paljoa. Vähän vääristää . Näyttää että esim. AUTOILIJA on kaempana kun todellisuudessa on . Mutta siihen tottuu .
K3du
- Yamaha Dt 125RE Ex: Yamaha wr 125x, Rieju mrt 50 power up
Moro! Pitäs riejun keulaan vaihtaa stefat ja öljyt. Ohjekirja sanoo optimaaliseksi öljyksi 15W, mutta onko kukaan laittanu 10W öljyjä kun sitä tuolla varastossa sattuu purkki olemaan, meneekö keula liian löysäksi vai ostanko suosiolla tuota 15W?
Ja 250ml per pumppu?
mulla tulee rieju myyntiin parin viikon sisään, jos kiinnostaa niin YV:llä lisätietoa
makx
- Rieju mrt -09
- 15.1.2014 20:48
Pittääpi vaihtaa keulasta stefat ja öljyt nii oisko kellää kertoo miten se tapahtuu? Et mistä pitää irrottaa jotai ja mistä lisätää öljyt. kiitti vastauksest :-)
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Eturengas irti, vaijerit ja letkut irti pumpuista, pumput irti t-paloista, pumpun pohjasta kuusiokolo auki ja öljyt ulos, pumppaamalla viimeisetkin. Sitten koitat nypätä pumpun yläosan irti alaosasta, vaatii jonkinverran voimaa. Sitten pölysuoja ja stefa pois pumpun yläosasta, uus stefa rasvattuna paikalleen, pölysuoja päälle ja kasaan. Pohjan ruuvi kiinni ja pumput kiinni t-paloihin. Sitten pumpun pällä oleva kuusiokolo auki ja öljyt siitä sisään. Kannattaa avata varoen, sillä jousi voi singauttaa kannen huitsun helvettiin
Takajarruvalokytkintä vieläkin kyselen eli kuinka pitkä se on se ruuviosa mikä menee sinne jarrusylinteriin? Käykö kumpikaan?
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/25844https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/25843
Sabulou
- Suzuki PV '86
- Laihia
- 26.1.2014 19:00
onkos kellää tiedos virtalukon kytkentäkaavaa? 3 johtoo poikki ja ois hyvä tietää minne ne menee..
TheTaltsi
- Suzuki GSF 600 Bandit Exät: Rieju MRT, Gilera SMT, 2x Monkey, Masai DB, Husqvarna SM 125.
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
Sabulou kirjoitti:onkos kellää tiedos virtalukon kytkentäkaavaa? 3 johtoo poikki ja ois hyvä tietää minne ne menee..
http://www.riejumoto.co.uk/documents/ma ... 20(ENGLISH)%20workshop%20manual.pdf
Tuolta löytyy koko kytkentäkaavio
Sabulou
- Suzuki PV '86
- Laihia
- 26.1.2014 19:00
Rijuman
- Rieju MRT 50cc 2011 power upp
- Kontiolahti
- 26.7.2014 14:43
Vuotaako teillä kytkin sielt alapäästä josssa se tulee koneeseen kiinni (eturattaan yläpuolella)?
Mursu97
- Rieju Mrt -10
- Alavieska
Joo mullakin vuotaa toi kytkintappi. Kannattaako se stefa vaihtaa jos se ei vuoda kovin paljoa?
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Ekana kokeilkaa painaa vaan se tappi kunnolla pohjaan. Jos ei pysy niin kehitelkää joku patentti (mun galleriasta löytyy oma patentti) joka pitää sen alhaalla. Näiden jälkeen jos vielä vuotaa niin kannattaa uusia se stefa
Tosta kytkentäkaavion linkistä löyty mulla vaan "404 error, page not found"
TheTaltsi
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
Vire, se on toi koko rivi eikä pelkästään se hyperlinkki osuus
Foorumi softa jonkutakia katkasi sen tollee
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Ei toimi kokolinkilläkää, emmä ny iha pässi ole
TheTaltsi
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
Kyllä se mulla toimii
Ja kyllä Roope, olet sää aika pässi
ROOPE_RIEJU
mikä vikana rieju mrt 2010 kun kytkint on säätänyt kytkimen lähellä olevista vaijerin vekottimista että pystyykö jostain muualta kiristää vai pitääkö uusia jtn kytkin osia vai mitä? myös kun painaa kytkimen pysähtyessä kytkimen vaihe päällä pohjaan niin liikku eteen päin jos ei paina jarrua eli ns kaasu hirttää ja tänään sammu kerran, mitä nyt tehdä?
makx
- Rieju mrt -09
- 15.1.2014 20:48
Minkä verran sitä haarukka oljyy keulaan sujautetaan?
