gilera2000
- gilera h@k rk50 cannibal
- Ruokolahti
- 29.10.2010 21:57
noni penkijatke tuli 83€..,vikakin selvis putki oli niin tukkone ei henkittänä kone kunnol vaik poltetii yms se ei auttanu... nyt kulkee 13/70 väleil,metral+75suutin nii 55kmh meniskä kui paljo enemmä jos etee 14h ??
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
gilera2000 kirjoitti:noni penkijatke tuli 83€..,vikakin selvis putki oli niin tukkone ei henkittänä kone kunnol vaik poltetii yms se ei auttanu... nyt kulkee 13/70 väleil,metral+75suutin nii 55kmh meniskä kui paljo enemmä jos etee 14h ??
Ei paljoo. Kannattaa tuo huutolautanen takaanta vaihtaa vaikka 52 hampikkaaseen. kulkee tyhjällä vakioputkella ja 14-52 väleillä ~72km/h..
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Hiljasta on.. Joko kaikilla on leiponu kiinni ja gilera dumpattu suohon vai..? älkää yrittäkö sanoo ettei vikoja oo ollu
addee
- Fantic TZ 125 Scuderia 2012
- Hyvinkää
Totta topsa
Mutta asiaan, tänään katkes se rungosta lähtevä pieni metallin pala, johon tankki ruuvataan kiinni. Italialaisethan ovat tunnettuja suorastaan mainioista hitsaustaidoistaan... Onko kellään muulla murtunut se kohta? Pitää vissiin hitsata takasin kiini...
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Mulla se murtuu heti hitsauksen jälkee, eli ei siis hitsissä vika, vaan selvä suunnitteluvirhe. Itte hitsaan siihen alle jotain lattaa tukemaan sitä.
addee
- Hyvinkää
Totta, on se rungonpalanen aika kovilla kun joutuu kannatteleman ihmisen painoa maastossa yms... PItää vissiin itekki jotai lattarauta tuentaa väsäillä...
gilera2000
- Ruokolahti
- 29.10.2010 21:57
mulla gilera toiminu koko kesän sairaan hyvi ajettu 1000 km noin nyt myynnissä ostakaa joku
http://www.nettimoto.com/gilera/hk/1182268
aXXuX
- Ei tällä hetkellä
- Helsinki
- 10.7.2010 20:11
Onhan tuo minullaki jonkun aikaa jo myynnissä ollu ja vikaaki ollu niin p*rkele*sti! nyt ei kierrä mihkää oisko putki tai kaasari. Välit on 11-70 tyhjä putki ja kaasarin ja ilmanputsarin kurit pois(jos noissa ees on ollu)
lähtis halvalla -00 vm rk 50
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/gi ... 0/id10930/
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Njoo mullaki ollu myynnissä nyt pari viikkova tuo oma, motot.netis ku oli myynnissä nii keräs yhteen iltaan ( ~3 tuntiin) jonkun yli 150 katsojaa tuo ilmoitus
Yhden päivän aikana oli sitten tullut jotain 240 ja silloinkun päätin että jospa poistais tuon niin oli jotai 283 katsojaa, olisiko ollut kolme päivää se ilmoitus.
Normi mopoissa oli jotain vähän alta 100 katsojaa kolmeen päivään
aXXuX
- Ei tällä hetkellä
- Helsinki
- 10.7.2010 20:11
ok! voin sanoo että välit 11/70 ei oo mikää kisasin ratkasu
saa vaihtaa nimittäi yllättävä nopee, mutta onko mitään hajua mikä muu se voi olla jos kaasari tai putki ei oo tukossa ku ei anna kunnolla kierroksia ://
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
ilmanputsari tukossa
_rieska_
- 13.4.2010 22:07
Saakos näihin isompaa pyttyä putkea yms mistä halvalla?
gilera2000
- Ruokolahti
- 29.10.2010 21:57
eipä taia enää uutena mitään pyttyjä saada....
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Gilardoni 75cc oprolta ~260€
Jezzee^^
- 24.9.2011 22:29
Sitä vaa ku joku oli laittanu että ylivuotoletkusta tulee öljyn näköstä nestettä nii jos vielä jäähd.nesteet häviää aika äkkii nii se on vesipumpun stefa ja saattaa olla vielä siihen akseliin kulunu sellaset urat että fuskaa jäähdytysnestettä vaihteistoöljyn sekaan ja sitä kautta tulee sitä öljy pihalle... ei tee laakereille hyvää nii suosittelen pikaista korjausta.
