johnyboi
- 18.10.2009 19:22
niin voisiko joku vastata meneekö tämä tankki masaihin ?
http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=440jos ei niin mikä tankki menee, auttakaa miestä mäessä on uuden tankin osto eessä kun vanha vuotaa.
veikkaappa
- Beta RR 125 LC, ex Masai DB 50
- 22.8.2009 22:04
kiinnitykset ainaki ihan erilaiset eli joutuu sähläämää aika paljon jos haluut ton laittaa... toi on crf mallinen ja masai on klx mallinen, eli myöskää katteet ei varmaa oikee istu tohon
johnyboi
- 18.10.2009 19:22
johnyboi
- 18.10.2009 19:22
minkä kokoinen ilmanputsari masain vakio kaasariin ? kaasari oli kait se jing ke jos oikein katsoin
veikkaappa
- 22.8.2009 22:04
johnyboi kirjoitti:minkä kokoinen ilmanputsari masain vakio kaasariin ? kaasari oli kait se jing ke jos oikein katsoin
mittaa?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Näissä kiinankaasareissa tuo ilmanputsarin liitäntä on joko 32mm tai 35mm.
Sandeels
- KTM EXC 125 -05, ex HVA WR 125
- Helsinki
- 12.12.2010 20:30
Joo entiiä oikee tekniikasta mutsiis jos toi yks aikasempi teksti pitää paikkaansa nii Bulletissa on noi 13/45 välit, joten mulo vakio se, kulkee n. 55 ja haluisin sen kulkemaa sitä 45-50 mut hiukka kiihtyvyyttä lisää, joten mites tää rattaide vaihto ny menee tän kanssa ja jakaukset ja tämmöset ku eioo mitää hajuu?:D
Taikasieni69
- Yamaha DT
- Lohja
- 14.3.2011 21:08
johnyboi kirjoitti:mistä siis tankki ?
http://www.cyclebuy.com/shopping/gas_ta ... htm#214076 Sopisko toi 3.3 gallona??
veikkaappa
- 22.8.2009 22:04
klx 450 sopiva että... ei taida iha pikkumopoihi mennä... 3.3 gallonaa on 12,5 litraa?
DD
Taikasieni69
- Yamaha DT
- Lohja
- 14.3.2011 21:08
veikkaappa kirjoitti:klx 450 sopiva että... ei taida iha pikkumopoihi mennä... 3.3 gallonaa on 12,5 litraa?
DD
Jaahasss... maahantuojalt sit .
Maazza
- Masai DB
- Pori
Eikai posliinit pysäytä jos mopo on ulkonäöltään siisti ? Sillä ajattelin sittenkin laittaa Sachs Bulletin kulkemaan 60-70
Mites sen sai kulkemaan noin ? Kurit irti ja välit kuntoon niin kiihtyy kanssa ??
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Kyllä ne voi pysäyttää vaikka mopo toimisikin täydellisesti ja kiiltäisi joka paikasta. Mutta tietysti pysäytyksen todennäköisyys on pienempi jos ajaa rajoitusten mukaan ja mopossa toimii kaikki, sekä tietysti kilpi ynnä muut laillisesti.
Kurit pois, sen jälkeen vaihtelet välejä jos siltä tuntuu.
Maazza
- Masai DB
- Pori
Kaikki kurit ? Ja mitä rattaita suosittelet ja mistä saisi ostettua ?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
No ainakin kaikki syöttöpuolelta, eli kaasarin ja imukaulan kurit. Väleistä en tiedä, kun en tämmöistä mopoa omista, mutta ainakin itse pidän siitä että mopo jaksaa vetää isoimmalla vaihteella loppuun asti.
Maazza
- Masai DB
- Pori
Onko kaikki kurit samassa paikassa kuin masaissa ? Eli tietopankki olisi oikeassa kun siellä ei lue bulletista mitään..
