Motorhispania RYZ
Läbä
Lempäälä/Ideapark
Re: Motorhispania RYZ
ViestiKirjoittanut Läbä » 23.5.2011 16:22
Varmaan melko smaat kun XPeessä eli alkukäyrän ja paisarin välissä kuri mut en tosta sähkösestä rajottimesta tiiä. Itellä ei oo, kun ei oo power uppi :P
Cagiva osaa halvalla! TARJOA!
Fooni
Fantic Caballero 2t -12, DT125x -05, E30
Sipoo!
ViestiKirjoittanut Fooni » 28.5.2011 22:34
Terve, en nyt tiedä menikö oikeeseen topicciin, mutta kysäsenpäs tälläsen pikaisen kysymyksen;
Nyt olis tarkoitus ostaa http://www.nettimoto.com/mh-motorcycles ... an/1099780 .
Mitä mieltä moposta, onko luotettava? Melko halvalla lähtisi nyt 2000e+pk :P
Kerran Kotari, aina Kotari
Youtube Facebook
MYYKÄÄ KOTARIN SMOTOT
Läbä
Lempäälä/Ideapark
ViestiKirjoittanut Läbä » 28.5.2011 22:46
Fooni kirjoitti:Terve, en nyt tiedä menikö oikeeseen topicciin, mutta kysäsenpäs tälläsen pikaisen kysymyksen;
On luotettava, osta äkkiä pois ennenku joku muu tajuaa ton!
Fooni
Sipoo!
ViestiKirjoittanut Fooni » 29.5.2011 0:07
Läbä kirjoitti:
Tosiaankin, hyvältä näyttää.
Vielä jäi vähän epäselväksi, onko tuossa pelkästään sähköstartti? Käynnistyykö sillä aina hyvin jos on ollut yön lämpimässä tallissa? Onko aivan luumu vakiona? :)
Ja miten helppo ottaa kurit pois tai muuten saada vähän tehoa lisää? :p
Youtube Facebook
ville-95
ViestiKirjoittanut ville-95 » 29.5.2011 11:18
MH_Fantic kirjoitti:^selvä saatan e-noxin ostaakkin Entä mites on teillä tuo taka iskari/jousi onko se siinä taaimaisessa reiässä vai etummaisessa? Aattelin että perää saisi hieman nostettua jos pistäisi sen siihen etummaiseen?
Itellä ainakin takajousi kiinni siinnä etummaisessa reiässä. ihan mukavasti siitäkin perä nousi.
Läbä
Lempäälä/Ideapark
ViestiKirjoittanut Läbä » 29.5.2011 13:39
Fooni kirjoitti:
Läbä kirjoitti:
Pelkkä sähköstartti mutta sekin aika luotettava ja ainakin pösöö tarvii työntää puol metrii niin lähtee käyntiin :D Kaikki mopot on luumuja vakiona ja en oo varma onko tossa rajotettu cdi boxi mutta sen lisäks on varmaan kuri putkessa jonka saa aika helposti irti. Pitää vaan rälläköidä 3 hitsipistettä, ottaa kuri pois, laittaa uudet pultit kiinni ja pistää kaasariin isompi suutin n. 103-105 sen jälkee kulkee joku 70-80 jos on rajotettu cdi boxi niin menee varmaan max. 65 tietysti vauhtia saa lisää isommalla eturattaalla mutta sillon kiihtyvyys kärsii vähän.
Fooni
Sipoo!
ViestiKirjoittanut Fooni » 29.5.2011 14:50
Kiitos hyvästä vastauksesta :)
Onko tuossa Ryz Urbanissa muuten minkälainen mittaristo?
Youtube Facebook
Läbä
Lempäälä/Ideapark
ViestiKirjoittanut Läbä » 29.5.2011 16:42
Taitaa olla ihan analoginen.
Fooni
Sipoo!
ViestiKirjoittanut Fooni » 29.5.2011 20:38
No voihan helvetti.
Ymmärsin tuosta myynti-ilmoituksesta, että toimituskulut tosiaan olisivat toimituskulut. Mutta ei, tuohon 200e hintaan mopoa ei tuoda Helsinkiin :/
Vaan 200e hintaan tulee vain luovutushuolto. Siihen sitten vielä noin 200e rahdit päälle :S
Youtube Facebook
MH_Fantic
YZFR125 '10, HVA WR 125 '05.
Liikenne suunnittelun perseenreikä.
ViestiKirjoittanut MH_Fantic » 29.5.2011 21:52
Ny tuli sitten ensimmäinen "ongelma" :eek: . Elikkä tossa tunti sitten ku tulin himaa ja sato niin saatanasti rupes pätkimään. Ja valoissa kun käänsi tuppia niin pysyi käynnissä. Mutta kun lähti valoista niin rupes pätkimään ja eikun tien sivuun runkkaamaan kaasu kahvaa.Ryypyllä pystyi sentään ajamaan ja pätki vähän lievemmin mutta silti häiritsi. Ja tyhjä käynnillä pätkii selvästi vähemmän. Ja jos sammuttaa ei saa kuin työntämällä käyntiin eli ei lähe startilla ja kicksiä e ooollee. Olisikohan suuttimessa paskaa vai tankissa vettä vai ilman putsarissa ?? "nopeastihan" se tosta selviäis jos ehtis,mutta aattelin kysyä kun näyttää olevan aika "yleistä" tollane.Ennen tätä päivää toiminut moitteettomasti myös sateella.
Eli mopohan on MH RYZ SM ,-05 ajettu 8 000km.
Kiitän.
E: ollen hyv ä kirjotta
Tunnelin päässä näkyvä valo on sammutettu säästö syistä
Kopisto
ViestiKirjoittanut Kopisto » 30.5.2011 0:50
Kertokaas Tämän mopo mallin hyvät ja huonot puolet,kun olen ostamassa ehkä tämmöisen,mutta onko kestävä ja hyväki mopo? saako esim kulkee helposti ? :roll: :nolo:
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 30.5.2011 14:05
MH_Fantic kirjoitti:Ny tuli sitten ensimmäinen "ongelma" :eek: . Elikkä tossa tunti sitten ku tulin himaa ja sato niin saatanasti rupes pätkimään. Ja valoissa kun käänsi tuppia niin pysyi käynnissä. Mutta kun lähti valoista niin rupes pätkimään ja eikun tien sivuun runkkaamaan kaasu kahvaa.Ryypyllä pystyi sentään ajamaan ja pätki vähän lievemmin mutta silti häiritsi. Ja tyhjä käynnillä pätkii selvästi vähemmän. Ja jos sammuttaa ei saa kuin työntämällä käyntiin eli ei lähe startilla ja kicksiä e ooollee. Olisikohan suuttimessa paskaa vai tankissa vettä vai ilman putsarissa ?? "nopeastihan" se tosta selviäis jos ehtis,mutta aattelin kysyä kun näyttää olevan aika "yleistä" tollane.Ennen tätä päivää toiminut moitteettomasti myös sateella.
Kiitän.
Vois hyvinki olla jotai paskaa. Putsaaha kaasari ja ilmanputsariiki vois kattoo. Toine o et tulpanhatu alle ois voiu päästä kosteutta.
huriaa
ViestiKirjoittanut huriaa » 30.5.2011 22:04
kellä ois myyä mh ryzi taka lippaa tai uuen mallin eugeot xps takalippaa !!??
Fooni
Sipoo!
ViestiKirjoittanut Fooni » 30.5.2011 23:11
Vielä kysyn että osaisitteko sanoa mistä selvitän/tiedättekö te, paljonko maksaisi tuon mh ryzin kuljetus Oulusta tänne etelään?
Youtube Facebook
kakkaaap
ViestiKirjoittanut kakkaaap » 12.6.2011 12:10
Paljonkos nuo takuuhuollot suunnilleen maksavat?
