PutkiReiska
ossaisko kukkaa valaista asiaa et onkos tuossa jännitteensäätimessä tasasuuntaajaa ku siintä mennee sähkökaavion mukkaa piuha suoraa akulle?
Timppavaan
- Derbi X-Race SM -07
- Lieksa
- 30.3.2010 17:08
PutkiReiska kirjoitti:ossaisko kukkaa valaista asiaa et onkos tuossa jännitteensäätimessä tasasuuntaajaa ku siintä mennee sähkökaavion mukkaa piuha suoraa akulle?
Mistä saa sähkökaavioita pbr:ään?
Ja sit vielä että eikös mankin usd keulat käy myös tähän mopoon?!!?!?
Se mikä tehoissa hävitään, se taidoissa voitetaan
PutkiReiska
Ranzku
- 19.6.2010 13:23
Multa lähti takaratas irti niist kumeista ja nyt se on pulteilla kiinni vanteessa, niin kai kone kestää kun ei ole niitä kumeja joustamassa sielä?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Mullakin repes koko takanapa paskaks vakiokoneella, kyl sen pitäis kestää jossei sulla mitään kahdenkymmenen hepan monsterikonetta ole kiinni.
Dude123
- Skyteam PBR Special edition 50cc vm. -10
- 23.1.2009 17:21
Minkä merkkinen ja kokoinen kaasari pbr:ssä on? Ja vaikuttaako tehoihin jos laittaa isomman kaasarin pbr:ään?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Deni on kaasarin merkki, kokoa taitaa olla se 14mm. Jos isompaa laittaa niin 50cc:lle max. 16mm, ja kantta kannattaa avartaa. Omallani pääsin minikrossin kaasarilla (16mm) ja vakioväleillä lähes 70km/h kevarin mittariin.
metsäpeikko
- Skyteam PBR SE 50cc -07 , Öglaend Safir 60->?
- Kontiolahti
Mulla on PBR -07 SE. Mikä suutin siinä on vakiona? kiits
Mörr
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Joko 60 tai 70, varmaksi en osaa sanoa.
metsäpeikko
- Kontiolahti
Jees, eli jos imukaulan kurin porailee kokonaan pois niin minkälainen suutin pitää vaihtaa? Käykö mankin suuttimet?
On vakiona nimittäin sen verran laiska peli että meikäläiseltä alkaa pikkuhiljaa loppuu huumori
Mörr
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Ite kyllä vaihtaisin suoraan lyhyemmän imukaulan jossa ei ole kureja.
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/2851Nää suuttimet menee. Kurittoman imukaulan kanssa noin 10 numeroa vakiota isompi suutin. Avaa kaasari ja kato siitä minkä kokoinen se suutin on, lukee numerona siinä. Ite en osaa sanoa, kun mankeissa ollu sama kaasari ja vakiona 60 suutin, PBR:än ostin taas paskaksi räpellettynä, siellä oli 70 suutin vaikkei kuulemma oltu kurien poiston jälkeen isompaa vaihdettukaan. Tarkista niin saat varmuuden tästäkin asiasta.
Yritin kattoa Sparelta parempaa imukaulaa tohon muttei siellä ollu, ainakin Motorpowerilta saa Skyteamin mankin imukaulaa, se on parempi ku on vähän lyhyempi kuin tuo norsunkyrpä joka mulla jopa halkes joskus aikoinaan.
TEPE 11
- 17.3.2011 20:32
moro ! Ostin tollasen 110cc(lifanin) moottorin ja noitten sähköjen kans on ongelmii mikä on järjestys cdi boxii
metsäpeikko
- Kontiolahti
Levis PBR:Stä impulssikäämi :/ Mistäs uus? Käykö mankin?
Mörr
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Skyteamin mankin käy juu. Saattaa vaan olla että tulee halvemmaks ostaa kokonaan uus staattori...
metsäpeikko
- Kontiolahti
Eipähä taho skyteamin käämejä löytyä :/ Orkkis mankin kylläki vaikka moposopista, käviskö se vai onko erilaine?
Mörr
