Aleksi__
- Aprilia RS125 -07, Derbi DRD Edition -05
- Säkylä
- 11.11.2010 20:00
Miten aquassa saa sen tapin pois, joka pitää takahaarukkaa ja konetta paikallaan?
EtuX
- Suzuki PV vm-96, Aprilia RS 125 vm-2000
- Ilmajoki
- 17.4.2008 15:12
Aleksi__ kirjoitti:Miten aquassa saa sen tapin pois, joka pitää takahaarukkaa ja konetta paikallaan?
eli meinaaat varmaankin takahaarukan akselia
eli otat siitä sen mutterin pois ja otat isoimman lekan mitä löytyy ja alat paasaamaan
Aleksi__
- Säkylä
- 11.11.2010 20:00
ok, tarvii men koittamaan
-Syyläri-
- Myynnissä
- Mahlu city
- 22.2.2009 18:52
mitenköhä nuo 18w sähköt saa toimimaan.kun tilanne on se että johtosarja puuttuu ja nyt täytyis yrittää itse ne väsätä.omistan vain magneeton,puolan ja jännitesäätäjän.nyt pitäs saada mopoon kipinä mutta en ymmärrä että mitenkä pitäisi piuhat vetää ja minne.kun valot,töötti,mitari ja mut puutuu ni niistä ei tarvitse välittää.ainostaan millään muulla ei ole merkitystä kun että sais sen kipinän.eli miten ne johdot sieltä magneetolta pitää vetää että saan toimimaaan?? tarviiko katkasian johonkin vai ????
EtuX
- Ilmajoki
- 17.4.2008 15:12
HazuKazu
Mikäköhän vikana kun tiikerin etuvalo palaa tosi himmeesti? Se on -87 Aqua, eli siinä on 12v/18w sähköt.
Jännitteensäädintä ei näköjään ole. Pitäisikö näissä olla?
Oon kokeillu eri polttimoita. 12v/25w, 6v/15w ja sitten kokeilin jotain 12v/10w halogeenipolttimoa.
Kaikki palaa yhtä himmeesti. Luulis ton 6 voltin polttimon palavan tosi kirkkaasti ja hajoavan, mutta sekin palaa tosi himmeesti. Voiko vika olla valopuolassa? Yritin sitä kyllä vähän putsailla, mutta ilman mitään vaikutusta. Takavalossa on kiinni 12v/3w polttimo tällä hetkellä, joka ihan hyvin palaa.
EtuX
- Ilmajoki
- 17.4.2008 15:12
joo ei sielä mitää tasaajaa tarvi olla vaikka toki kuuluiski mut ei itellä ainakaa oo ku en jaksanu laittaa ni hyvin toimii ja itellä ainaki tosi kirkkaat valot sulla varmaan valopuola paskana mutta kato eka johdot ja koita laittaa h4 lamppu itellä se ainaki kirkas
Derbi-poju
- Tunturi tiger Aqua -97
- 4.10.2008 19:22
EtuX kirjoitti:mikä suutin kiinni
suutin on muistaakseni 74
Tunturi Tiger Aqua -97
http://www.motot.net/talli/osat/id23160/# Ostakaa pois Puolavanteet yms.
EtuX
- Ilmajoki
- 17.4.2008 15:12
ota se läppärunko käteen ja kato valoa vasten raottaako jos raottaa uudet tilalle ja ootko kattonu missä kunnos mäntä ja m renkaat on???? jos kaikki ok -----> pienempi suutin
Derbi-poju
- 4.10.2008 19:22
EtuX kirjoitti:ota se läppärunko käteen ja kato valoa vasten raottaako jos raottaa uudet tilalle ja ootko kattonu missä kunnos mäntä ja m renkaat on???? jos kaikki ok -----> pienempi suutin
läpät ei raota ja ku puhaltaa ni tulee semmonen torvimainen ääni eli ne on kunnos, kannen oon ottanu irti ja päällepäin näytti ihan ok, mut pitää täs ottaa pytty irti ku kerkee, ja aattelin et vois bensat vaihtaa uusiin, ku ne on seissy jonkuaikaa ennen jo ku sain ton ja siel oli tankiski vähä bensaa et jos ois huonos bensas vika?
EtuX
- Ilmajoki
- 17.4.2008 15:12
no jos ei männästä ja pytystä löydy vikaa ni ehottomasti vaihtamaan pensat ja putsaat kaasarin
E: käykääs kommentoimas gallerias uutta suunitelmaa....
TemeM
- 12.9.2009 20:17
Minkä kokosta suutinta tigruun, jos laittaa, Gianellin, Pipercrossin, kaasari on vakio Dellorto. Pipercross on jo kiinni, mutta suutin on kokoajan ollu hieman väärän kokonen, koska itse suurennettu, en tiedä kokoa
Ja onko kesä- ja talvisäädöissä paljo eroja
sigmapower
- Aprilia Rx 125, Tunturi Tiger Aqua
- Kärsämäki
- 23.6.2009 22:47
TemeM kirjoitti:Minkä kokosta suutinta tigruun, jos laittaa, Gianellin, Pipercrossin, kaasari on vakio Dellorto. Pipercross on jo kiinni, mutta suutin on kokoajan ollu hieman väärän kokonen, koska itse suurennettu, en tiedä kokoa
kesäks joku 65-70, talveks 70-75.
BMW tarvitsee esikuvia, Toyota Hiace.
MattiZ
- Rieju MRX -07
- Joensuu
- 11.8.2010 20:44
sellasta ongelmaa on tiikerin kanssa että tuntuu olevan käyntihäröä.. NGK:n tulppa on paikallaan vaikka Boschin pitäs olla... Varmaan vaihdan sen ?
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Merkki on aivan sama mikä on kunhan vaan lämpöarvo on oikea.
