Gileran sähköt
Sako600
Re: Gileran sähköt
ViestiKirjoittanut Sako600 » 28.10.2013 17:59
Moro
Mites on ku mopona on siis gilera rcr 2009 ja ostin uuen maskin ja siinä on parkille paikka, mutta eihän tossa mopossa oo visiin parkille omaa johtoa? En ainakaan hoksannut kun katselin sitä mopon sähkökaaviosta. Miten porukka on laittanut valoja pelaamaan? Itse ajattelin jos vetäisi johdon akulta ja laittaisi katkasemen väliin, mutta sillon kuka tahansa voisi laittaa katkasimesta valon palamaan kun mopo on parkissa jossain... Saako virtalukon johdoista jotenkin virtaa tolle parkille jos tinaa heräte plussaan ja miinukseen virtalukon johdoilta ton parkin johdot? Eikös siloin mopon parkki syty kun kääntää virtalukosta, mutta käykö niin että parkki palaa kokoajan myös mopon ollessa käynnissä.. Varmaan ongelma ratkeaisi jos laittaa katkaisimen väliin ja ottaa parkin siittä pois sillon kuin ei halua pitää sitä päällä? Aika monimutkasesti menisi näin ja miten saa selville virtalukon johdoista mikä on heräte plus ja miinus? Tietääkö kukaan mitään helpompaa tapaa tähän? :lol:
Daniil.K
Re: Gileran sähköt
ViestiKirjoittanut Daniil.K » 12.1.2014 20:49
MIstä johtuu et gilera smt:ssä -07 etuvalost tulee 30V ???
m-tuninki
Re: Gileran sähköt
ViestiKirjoittanut m-tuninki » 19.1.2014 22:20
Meinaat varman että ajovalon liittimistä tulee 30volttia?
Meinaa sitä että jännitteensäädin on paskana. Säädin löytyy vasemman takakatteen alta. Kiinni yhdellä pultilla, toisessa päässä 6- tai 7-johtoinen liitin. Vanha kouraan ja varaosaliikkeestä uus.
VW Jetta 88'
Honda CBR 125R 06'
Peugeot 205 FLM 87'
jodus
Re: Gileran sähköt
ViestiKirjoittanut jodus » 24.2.2014 23:23
Mikä vois olla syynä että valot, vilkut eikä töötti toimi vm.02 H@K:ssa? Kaikki liittimet on kyllä tarkstettu enkä keksi enää mitää :(
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Gileran sähköt
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 25.2.2014 19:17
Onko sulake kunnossa? Akun liitokset ok? Ajovalo ja takavalo saavat yleensä käyttövoimansa suoraan valopuolalta, jarruvalo, vilkut ja töötti taas akulta. Toimiiko mikään näistä vai ovatko kaikki sähkötoimiset vempeleet mykkänä?
Keskustelufoorumin säännöt
jodus
Re: Gileran sähköt
ViestiKirjoittanut jodus » 26.2.2014 23:33
Kaikki sähköt ovat mykkänä. Liitokset ovat OK, akku on uusi, sulake on kunnossa valopuolankin pitäisi olla OK. Ennen remppaa toimivat valot, ei kylläkään ilman mopon käynnistämistä mutta muuten olivat okei. Kuvia kun saisi oikein laitetuista johdoista... Niin ja muuten mulla on KTM:n umpio ja maski, josta lähtee sininen, vihreä, ja ruskea johto ja taas sähkösarjasta tulee keltainen, violetti ja musta johto. Kuinka noi pitäis värillisesti yhdistää?
gilsu poika
Re: Gileran sähköt
ViestiKirjoittanut gilsu poika » 11.3.2014 0:03
mikä mahtaa olla vikana ku vilkut ei pelitä akussa on virtaa ja johtojen pitäis olla ok
mopona on Giler SMT 07
Sako600
Re: Gileran sähköt
ViestiKirjoittanut Sako600 » 14.3.2014 16:42
Syttyykö vilkkuun valoa? Vai pysyvätkö aivan pimeänä? Kannattaa tarkistaa vilkkujen rele ja muutenkin kaikki liitokset jne mitkä liittyvät vilkkuihin.
Skok
Re: Gileran sähköt
ViestiKirjoittanut Skok » 14.3.2014 21:58
Minulla on -05 RCR ja ei tule virtaa eikä akku lataudu. Mikä vikana siis?
arttumaukonen
Re: Gileran sähköt
ViestiKirjoittanut arttumaukonen » 29.4.2014 20:13
Mulla on gilera rcr 07 on toiminu aina aikasemmin ja lähtenyt käyntiin ekalla. Ainoa vika on ollut että bensa, öljy ja varoitusvalot ovat palaneet kokoajan ja pitkän ja lyhyitten valojen "napit" toimivat väärin päin , mutta vaihdoin vähän aikaa sitten syylärin (missä ei ole lämpöanturia mutta toimi silti) ja ajoin sillä normaalisti. Vaihdoin myös sulakkeen 7.5seen ja aikasemmin oli ollut kokoa 9. kaikki toimi normaalisti mutta syylärin perään vaihdoin myös täyskurittoman apikan putken(suutin sopiva:85) ja mopo alkoi pätkimään välillä kovilla kieroksilla ja kun pisti kytkimen pohjaan pätkiminen loppui ja pystyi ajamaan normaalisti. Sen jälkeen mopo alkoi pätkimään enemmän ja ei meinannut pysyä päällä varsinkin 3 vaihteella mutta kun sai isompia kierroksia pystyi ajamaan. Lopuksi moposta vaihettiin tulppa ja kaikki toimi taas... yhden päivän ja sen jälkeen vika alkoi taas. Lopuksi mopo ei meinannut lähteä käyntiin. tarkistin kaasarin ja kaikki ok. tällä hetkellä mopoa ei saa päälle ja se ei saa sytystä ollenkaan. Mistä johdosta voin katsoa vastustus mittarilla että toimiiko sähköt ja mistä kannattaa katsoa "tärkeitä" johtoja. Olen katsonut mopon pitäsisi kyllä saada bensaa eli mitä sähkövikoja kannattaa etsiä?
teukka27
Re: Gileran sähköt
ViestiKirjoittanut teukka27 » 15.5.2014 15:06
KIIIRE!!!!!!
MUlla on Gilera SMT 07 ja ongelmana on jarruvalon toimimattomuus, lamppu syttyy mutta kumpaakaan jarrua painatteassa ei valo syty, lamppu kunnossa, jännitemittarilla kokeiltu ja kun laittaa lampun väärinpäin kummatkin langat palavat. Äsken sain etujarrun kytkimen korjattua oli liitin hiukan irti... mutta takajarru ei sytytä valoa.
tarvitsen apua siinä että mistä aloittaa ja miten tarkastaa takajarrun jarruvalokytkimen toiminnan, eli että voiko vika olla mekanismissa,tiedonvälityksessä yms. ja miten tarkistetaan nämä viat ja korjataan.
Kiitos avusta jo etukäteen!
teukka27
Re: Gileran sähköt
ViestiKirjoittanut teukka27 » 15.5.2014 15:09
Skok kirjoitti:Minulla on -05 RCR ja ei tule virtaa eikä akku lataudu. Mikä vikana siis?
Jos akku ei lataudu niin se ei sitten todennäkösti anna virtaakaa eli luulisin että akku rikki. huom tämä on aloittelija mielipide
kelkkailija96
Re: Gileran sähköt
ViestiKirjoittanut kelkkailija96 » 16.5.2014 20:20
Mistä löydän -08 mallisesta smt:stä vilkkureleen?
turbohead
Re: Gileran sähköt
ViestiKirjoittanut turbohead » 18.6.2014 23:08
Mikä voia olla vikana ku vilkut toimii aina jonkun aikaa ja sitte hajottaa kaikki? Johdot katottu ja näi. Mopona siia rcr 2010
ebematt
Re: Gileran sähköt
ViestiKirjoittanut ebematt » 26.8.2014 19:18
Onko kellään mitään hajua mikä mahollisesti vikana gilera smt 2011 mopossa sil kun pistän vilkun päälle ni kaikki mittarin öljy ja ylikuumenemis valot alkaa vilkkua ja vilkut eivät vilku ollenkaan vaan jarruvalo alkaa vilkkua vilkun lailla ongelmat alkoi sade keleillä sen jälkee ku tuli vaihettua mopoo minivilkut :D :P
