siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Itellä kulkee 11/65 väleillä 72km/h, mutta on toki vanhempaa mallia eli ei ole moric-bokseja.
RQQP3
- 29.10.2009 22:09
Se on niin vitun tyhmän kuulosta vaa ku jokkut meijänki koulun jonnet ajaa sillai että hakkaa kokoajan rajottimelle! Ota hyvä mies mielummin se moricci pois
ja sit vähän kuria ja vaikka välejä vaihtelet.
YTX
- Yamaha DT50x
- 11.1.2012 13:56
Itteläni on 12/58 välit, Tg e-noxi tehari, pyttyporattu 41mm, 110 suutin ja rajoitin on ohitetu. Tg teharissa ei ole mitään valitetavaa ja piiki on mukava.Alkaa herätä siinä 6000rpm kohalla niin lähtee kuin ammut kun otta piikkin. Nyt huiput on siinä 85-90 km/h.
Murderdolls
- Yamaha DT50R
RQQP3 kirjoitti:Se on niin vitun tyhmän kuulosta vaa ku jokkut meijänki koulun jonnet ajaa sillai että hakkaa kokoajan rajottimelle! Ota hyvä mies mielummin se moricci pois
Nomut ei oo kauaa kun heitin uudet ketjut ja rattaat kii eli 11/62 välit niin ei viittis pistää niin kamalasti rahaa mopoon kun autoakin jo katselen (; Mut kiitos kaikille jotka on vastannut tähän, ei viittis riskeerata ajokorttia niin mulle riittää että se kuri on irti sieltä putkesta
Ootteko suutinta vaihtanu isompaan vai pärjääkö ryypyllä hyvin?
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Suuttimen pitäisi olla aina kokoa oikea, parhaat tehot saadaan, ja parhaiten lähtee käyntiin. Ja kylmät kelit kun on, ja säädöt on kohillaan ryyppy päällä, niin käynnistäessä se on sama kun koittasit polkea mopoa käyntiin ilman ryyppyä. Ja kylmillä keleillä ei kylmä kone lähde käymään ilman ryyppyä.
Murderdolls
- Yamaha DT50R
Gogge kirjoitti:Suuttimen pitäisi olla aina kokoa oikea, parhaat tehot saadaan, ja parhaiten lähtee käyntiin. Ja kylmät kelit kun on, ja säädöt on kohillaan ryyppy päällä, niin käynnistäessä se on sama kun koittasit polkea mopoa käyntiin ilman ryyppyä. Ja kylmillä keleillä ei kylmä kone lähde käymään ilman ryyppyä.
Tätä en ottanutkaan huomioon, eli isompaa suutinta kehiin (:
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Kannattaa ostaa eka joku koko, arviolta, esim luulisit että 95 on hyvä, se kiinni ja kokeilemaan. Sitten kuuntelee täyskaasulla röpöttääkö/booaako ja sen mukaan ostaa kokoja. Jos vaikka röpöttää niin ostetaan 90 ja 85 suutin, ja katotaa kummalla käy laihalla/sattuko jo sopiva koko. Jos 90 käy jo aavistuksen laihalla, niin silloinhan muistat että 95 röpötti, eli toteat että 92 olisi sopiva koko. Ennemmin vaikka vähän röpöttää, kun käy laihalla. Röpötys ei paljoa haittaa, mutta laihalla käyminen johtaa usein leipomiseen. Dt on tosin todella vittumaista vaihtaa suutin, ja helposti tulee jäätyä siihen ekaan suuttimeen. Tässä yksi syy miksi moponi kylessä lukee beta
RQQP3
- 29.10.2009 22:09
Sinne on oikee suutin 90 jos otat pelkän kurin pois ja annat moricin olla. Ja enkä ny tiä onko se niin kauhean vaikeeta jos joutuu ottaa eturattaan ketjusuojan irti ja sit löysätä sitä klemmaria sieltä imukaulasta ja vääntää vaa kaasarin pohjan silleen siihen sivulle että saat pohjasta näkyviin ne kaks ruuvvia ja sit ne ruuvata vaa irti. Se voi kyl tuntua vähä hankalalta mut kääntää vaa ni kyl se siitä.
Zesmaster2
- Yamaha DT50R -09
- 12.6.2010 11:26
En nyt sanos et 90 o oikee. Itellä on ehjällä moricilla ja puolkurittomalla 98 suutin. Vois olla pikkuse isompi ku sade kelillä, tai muute kylmällä kelillä toimii ryypyn kanssa paremmin. Kurittomalla toimii kylläkin ihan samallalailla tolla suuttimella ku puolkurittomallakii.
Mopo kohtasta.
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Jep mopot on yksilöitä, et voi sanoa että 90 on passeli.
Mutta daltonis joutuu kummiski purkamaa rojua eestä.. Betassakin vaa löysää vähä imukaulasta ja putsarista, niin kääntyy jo..
RQQP3
- 29.10.2009 22:09
90 kesällä ja talvella 95. Ja ei detsis tarvi muuta ottaa ku se eturattaan suoja eestä pois ni sit saa löystätty klemmarin imukaulasta.
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Enkö just sanonu että MOPOT ON YKSILÖITÄ! Et voi sanoa vain yhtä suutin kokoa millä toimii. Toisella toimii samoilla vireillä toinen suutin, jollain toinen. Esim kurittomaan betaan on yleensä sopivat suuttimet kokoa 100-115, tämä siis vain esi merkkinä miten paljon se voi vaihdella.. tietysti säätäjästäkin kiinni mutta ei sotketa sitä tähän. Eli kaikkiin samoilla vireillä oleviin täysin samoihin mopohin ei käy välttämättä esim se sama 90 suutin..!
Mopojonne2007-2012
- 17.7.2009 16:47
Näin yleisesti am6+vakio 16mm kaasari.Hyvä suutin kurittomana 95-110.Näin talveksi hyvä suutin 105 varmasti jos röpöttää niin pienempää jos booaa tai kulkee ryyppypäällä ennemmän isompaa !
Jos ilmanputsarina vaikka piperi,ja vaikka turpokitti suutin 110-120.
SEINÄJOEN MOPO/PIIKKIMIITIT
TÄÄLLÄ
RQQP3
- 29.10.2009 22:09
Gogge kirjoitti:Enkö just sanonu että MOPOT ON YKSILÖITÄ! Et voi sanoa vain yhtä suutin kokoa millä toimii. Toisella toimii samoilla vireillä toinen suutin, jollain toinen. Esim kurittomaan betaan on yleensä sopivat suuttimet kokoa 100-115, tämä siis vain esi merkkinä miten paljon se voi vaihdella.. tietysti säätäjästäkin kiinni mutta ei sotketa sitä tähän. Eli kaikkiin samoilla vireillä oleviin täysin samoihin mopohin ei käy välttämättä esim se sama 90 suutin..!
Se on hieno homma että sanoit että mopot on yksilöitä. Oonko sit niin väittäny ettei ole. Ja vie sää se sun betas johki. Ja tolla on kyl iha normi ilmanputsari ja lähetään siitä liikkeelle että kesällä 90 ja talvella 95 siitä ruvetaan säätään ylös tai alas päin. Jos on kaikki neulat sun muut säädetty oikein ni aikalailla nuo suuttimet. Mullaki metrakitin tehari ja 100 suutin. Se on just oikeissa säädöissä kun sentää liikkeessä oikein säädetty.
Mömmis
- Peugeot Xp Street Evo 3 09', MBK X-Limit 98'
- Tampere
Sanoiksää just, että sun suuttimen on vaihtanu joku huoltopatu???? : DDD
