bakius
- 15.11.2011 22:19
mikähän mahtaa olla että kun koitan abikoita ja kaikkia puristaa johtoihin nii eise liitin pyst vaikka kuinka puristan?
pitäskö vaan kolvata
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=80-6825oiskotommone hyvä iha peruskolviks
shule
- Nurmijärvi
- 4.12.2009 23:20
Oisko liian iso abiko liian pienelle johdolle?
votuq
- Derbi Senda Racer 03
Moro!
Tietääkö kukaan, että onko nää Derbi Senda -03 Racerissa vilkkurele jännitesäätimessä? Ja missä se jännitesäädin oikeen sijaitsee?
meinaa vaan ku ei vilkut vilkuta... Komeesti palaa mutta ei vilkuta.
Kiitos!
bakius
- 15.11.2011 22:19
jänitteensäädin sijaitsee näissä uudemissa ainakin ketjupuolen takakatteen takana
No1
- 16.12.2011 23:27
votuq kirjoitti:Moro!
Kiitos!
ootko aivan varma ettei oo akku tyhjä / johdot huonosti jos vilkut palaa koko ajan kun painat vilkun päälle?
Mömmis
- Peugeot Xp Street Evo 3 09', MBK X-Limit 98'
- Tampere
Olen. Pitkät, lyhyet, ajo- ja jarruvalo palaa lähes normisti. Miten sattuu tosin piuhoista, mutta rele tuosta on mennyt. Menen takuuseen.
Pitääkö olla kaksi- vai kolminapainen rele? Varmaan käy nuo motonetin yleisreleet?
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Kaksinapainen on soppeli. Ota suoraan se n. 10e maksava punainen neliskanttinen elektroninen vilkkurele ledivilkuille, jos olet joskus siihen ledivilkkuja laittamassa. Ne perusreleet (elektroninen, mutta ei ledivilkuille käyvä pyöreä läpinäkyvä) on halpoja mutta vaatii ledivilkkujen kaveriksi ne vastukset.
Pattiszuper
- 10.9.2008 19:35
-01 derbissä sellasta ongelmaa että pyörä käynnistyy ilman virta-avainta, eikä sammu kun avaimesta kääntää. Ainoa väli mikä virtalukossa toimii on 2-3 väli eli valojen päälle pois väli. Olen seuraillut virtalukon johtoja, eikä siellä selkeitä rikkoumia ole. Mistä seuraavaksi lähdetään etsimään, ja jos vika on virtalukossa itsessään niin mitä tapoja tätä on kokeilla?
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Vasemman etukatteen alla, CDI boksin lähellä, löytyy moottorilta tulevasta johtonipusta liitin. Semmoinen kaksinapainen valkoinen liitin missä menee kaksi johtoa, toinen niistä on vihreä. Joku taitaa olla repinyt sen liittimen auki, tarkista se.
numberone
- Derbi ja Räxä
- Forssa
Nii, tai sit voi olla sieltä johtonipusta joku maajohto poikki. Jollet ny sinne asti seurannu. Mul oli uudemmas derbis ainaki yks maajohto poikki, tai sieltä tuli hitusen paksumpi johto, josta sitten lähti maskin taakse monta maajohtoo. Ei toiminu meinaa valot eikä virtalukko, tai oikein mikään.
Aprilia Rx 70cc
blummi
derbi x-streme 09 ei sähköt toimi. Sähköt meni kun oli akku pois niin onkohan jäniteen säätäjä menny?
EDIT:olen kokeillu akun kanssa ei toimi
EDIT 2:Siis vilkut jaruvalot mittaristo ei toimi
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
ootko sulaketta kattonu ?
petu;
- Derbi X-Race -08
- 14.4.2010 21:12
Mistäköhän johtuu, kun tarvii paljon kierroksia, että valot palaa ja ajaessa kaikki valot vilkkuvat?
motosladi
- seinäjoki
vissiin jännitteensäädin kyrvähtäny ku ei tuu virtaa akulle,etuvalolle eikä takavalolle
ostetaan ktm jarrusatulan adapteri ja vanhanmallin smoto lokari :)
blummi
masoeman_ kirjoitti:ootko sulaketta kattonu ?
kyllä ensimäisenä
