riemuu||
- Suziki pv 80cc & Rieju mrt -10
okei, aattelin vaa että ku itellä kuluttaa kans sen tankin satasella, nii voiko se kuriton putki muka vaikuttaa nui paljo kulutuksee? :O kaverin derbillä voi ajaa teharilla yli 200 nii mitenköhä tuo mrt kuluttaa nii helvetin pajo
wwiba
Säätelin nyt tota ryyppyy ja sain sen nyt jotenki säätöihin, mut ei silti jaksa oikee vääntää tota kutos vaihet, eikä jaksa vääntää yli 70km/h kovempaa
.. lisää vinkkejä, mitä avuks ?
Viimeksi muokannut wwiba päivämäärä 31.5.2012 22:03, muokattu yhteensä 1 kerran
Emppumo
- Myyty
- 24.3.2011 23:11
Emppumo kirjoitti:Onko siis tuo läppärungon kuri jollain siellä kiinni vai voiko sen vaikka ottaa pois ja laittaa joskus takaisin??
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Ei ole, ja se ei ole kuri vaan bensan ohjuri, vakio kaasarilla ja imukaulalla ei kurista yhtään, vaan estää bensanpyörteilyä yms. Anna olla jos et oo kaasaria vaihtanu.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Edellisellä tai edellisillä sivuilla kerroin juuri, ettei ole hyötyä jos ei imukaulaa avarra. Ja itsellä toi vääntöä ihan vakiokaasarilla lisää.
Emppumo kirjoitti:Emppumo kirjoitti:Onko siis tuo läppärungon kuri jollain siellä kiinni vai voiko sen vaikka ottaa pois ja laittaa joskus takaisin??
Joo, se lähtee ihan ku otat jommalta kummalta sivulta ne 2 ruuvia pois jotka pitää läppiä ja niitä rajottimia vai mitä onkaan kiinni ja sitten naputtelet ruuvimeisselillä ja vasaralla sen pois sieltä.
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
Laitoin eillen kiinni tilaamani nailon läpät nii äänet muuttu paljo hiljasemmaks ja sellaseks tasasemmaks paljo seksikkäämmän kuuloseks
pysyy tyhjäkäynillä myös käynissä paremmin sillee tasasee käy pöt pöt pöt
ja kyll tosissaan vääntö kasvaa ihan mukavasti ja imukaulan olen tietysti dremelöinyt.
riejux
Morjesta kaikille
Ajattelin tässä kysästä että oisko jollain tietoo millä sais Rieju Mrt Motard Europa malliin vähä kovemmat äänet ? Ilman et tarvis tehä sellasii muutoksia et kulkis kovempaa.. Itellä on reikälevy pois ilmanputsarist ja alkukäyrän kuri pois, mut ois kiva saada vähä kovemmat tai sellaset pörisevämmät äänet kun on nyt niin nuhaset äänet
Jusbo
- Tunturi SS '87 + Rieju MRT Power-Up SM '12
- Ylivieska
Munmielestä ainaki on aivan liian suuret äänet jo vakionakin ku hetken ajaa
Ensimmäisenä ja riejumiesten helpoimpana virityksenä tulee mieleen säätää öljynsyöttöä isommalle et öljyää änkän villat joten ei vaimenna mitään
En kyl ymmärrä mitä järkee tahalteen niitä ääniä isontaa..
PS. Pörisevät äänet 2tahdissa?
Viimeksi muokannut Jusbo päivämäärä 2.6.2012 7:36, muokattu yhteensä 1 kerran
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Tossa kyllä ei oo mitään iloo, ennemmin änkkä irti ja kastelee, jos aivan pakko. Ennemmin kummiskin ottaa vähän villoja pois/uusi änkkä. Mikään ei oo nolompaa kun kovat äänet ja vakiomopo!
Riejumies123
Moi olen saanut Rieju Mrt Power Up 2012 ja ajanut sillä nyt 50 km .... En vielä virittänyt sen enempää että vaihdoin eturataan 11--->14 takana vakio 62. Ongelmana on vaan se että ei jaksa vääntää . Tasasella kulkee ihan 50-55 mut pienikin ylämäki ja hyytyy alle 45. Kaverini kuitenkin painaa paljon enemmän ja hänellä derbi xtremessä välit 14-53 ja tehoja ja vääntöä pitäis olla aika tarkkaan saman verran. Mitäs luulette vai onko tää vaan alkukankeutta ?
Myös käynnistämisessä vähän vikaa .Kun käynnistää pysyy hyvin tyhjäkäynnillä mutta kun painaa kaasua kun kone ei ole lämmiin se joko booaa ja sammuu tai savuuaa nii sairaasti . Luulen että liian iso suutin ja saa liikaa bensaa mutta en ole ihan varma , Vastaus olis ihan kiva
Jusbo
- Ylivieska
Aivan liian iso eturatas sulla ku kerran vakio, Ei se mullakaan aluksi kunnolla kulkenut mut sadankilometrin kohdalla alko toimimaan.. Kaikki viat kannattaa käyä takuuseen korjauttamassa eikä mennä turhaan itse säätämäään
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Otat vaan kurin pois ja +100 suutin. Kulkee mittariin 56.
Riejumies123
Ei ole liian isot välit .. kaveri painaa melkee kaks kertaa enemmä ja täys vakio derbi xtreme välit oli 14-53 ja meni mäen ku mäen
häkkine
- Rieju MRT -09
Mitä änkkää suosittelette Riejuun jos haluaa mahdollisimman hiljaiset äänet, ilman tehon menetystä. MRTeen vakioänkästä ilmeisesti villat joko palanu tai sitten ovat aivan märät, äänet sitten sen mukaiset...
uuden äänenvaimentimen osto olisi edessä.
On muuten Rieju aika kova viemään bensaa, 80km/5litraa 98 bensaa.Onko aivan normaalia?
Edit. Ja mielellään e-hyväksytty putki.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Riejumies123 kirjoitti:Ei ole liian isot välit .. kaveri painaa melkee kaks kertaa enemmä ja täys vakio derbi xtreme välit oli 14-53 ja meni mäen ku mäen
Ootko miettiny että derbin ja riejun koneessa on vähä eri kokoset vaihderattaat... Sulla on reilusti liian iso ratas eessä jos haluat että vääntää mäet ylös...
Ja se joka kysy änkästä, suosittelen ostamaan jonkus giannellin änkän. Hieno ja hyvät äänet ainaki koko putkella
