-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
No jos sieltä on se johto vaan poikki tai sulake palanu niin mitä sitä huoltoon viemään kun on 2 min homma korjata ite
mikseri100
- Valkokilpi 125 yz
- Alajärvi
- 22.11.2008 13:56
Viisaammat auttakoon, eli käy hyvin koko kierrosalueen paitsi täyskaasulla pätkii rajottimen tavoin? 50cc barikit, turbokit, 14,5mm kaasari 85 suuttimella, neula keskellä ja ilmaruuvi pari kierrosta auki, millään säädöillä ei tunnu toimivan vaan aina tuo sama vika
miksuhh
- 13.7.2009 22:30
Mitenkäs noiden takahaarukan puslien laitto, vaatiiko prässäystä vai meneekö ihan jonkun aineen avustuksella ja hylsyllä naputtamalla?
[leipuri]
- Ex Derbi, Yamaha Dt Stunt Project
- Pirkanmaa, Sastamala
- 20.9.2011 16:58
miksuhh kirjoitti:Mitenkäs noiden takahaarukan puslien laitto, vaatiiko prässäystä vai meneekö ihan jonkun aineen avustuksella ja hylsyllä naputtamalla?
Sormin meni mulla painamalla.
if you think that the vehicle is under control, you don`t drive fast enough!
Dioxide
- Lappeenranta
mikseri100 kirjoitti:Viisaammat auttakoon, eli käy hyvin koko kierrosalueen paitsi täyskaasulla pätkii rajottimen tavoin? 50cc barikit, turbokit, 14,5mm kaasari 85 suuttimella, neula keskellä ja ilmaruuvi pari kierrosta auki, millään säädöillä ei tunnu toimivan vaan aina tuo sama vika
Vaihda jäykemmät kytkinjouset
Brääm Brääm ja baanalle :D
[leipuri]
- 20.9.2011 16:58
Ei taida kytkinjouset tähän hommaan auttaa
Derbissä 73cc Airsal, Vakioputki, 14mm kaasari 90 suuttimella ja käy pikkasen rikkaalla, eli kokeileppas pienempää suutinta, koska tuo ^ kokoonpano vaatii 85 suuttimen toimiakseen kunnolla.
mikseri100
- Valkokilpi 125 yz
- Alajärvi
- 22.11.2008 13:56
[leipuri] kirjoitti:Ei taida kytkinjouset tähän hommaan auttaa
Tulpan vaihdolla selvittiin, käy laihalla 85 suuttimella.
Vois kokeilla 95 tai jopa isompaa?
Hemmownaa
- Derbi DRD Pro R
- Somero
- 28.3.2012 20:41
onko derbin kampiakselin kummassakin päässä kiila vvai pelkästään toisessa? kummassakin päässä on paikka kiilalle mutta ei ole näkynyt toisen pään kiilaa missään vaikka etsitty urakalla että epäilyttää oliko siellä alunperin mitään kiilaa?
Miinux
- Derbi senda xtreme -05
- 26.4.2012 18:52
Hei, täällä oli muistaakseni joku aika kysymys, että voiko jäähdytysnestettä lisätä siihen vaan lisää?
en muista vastausta,enkä löydä sitä viestii
ilman että ottaa pois nykysiä, ku mulla haihtu sitä aika reippaasti ku joku oli laittanu sen korkin sille puoliks kii että siin on rako kuitenki nii siit sitte karkas
ja nyt on jo alle Min - rajan.
-MJU-
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Hemmownaa kirjoitti:onko derbin kampiakselin kummassakin päässä kiila vvai pelkästään toisessa? kummassakin päässä on paikka kiilalle mutta ei ole näkynyt toisen pään kiilaa missään vaikka etsitty urakalla että epäilyttää oliko siellä alunperin mitään kiilaa?
Ei oo kiilaa kun magneeton puolella.
Ja miinux voit lisätä sitä jäähytys nestettä jos oot sekottanu sen (50/50)
Miinux
- 26.4.2012 18:52
Joo kiitti vastauksesta =)
[leipuri]
- 20.9.2011 16:58
masoeman_ kirjoitti:Hemmownaa kirjoitti:onko derbin kampiakselin kummassakin päässä kiila vvai pelkästään toisessa? kummassakin päässä on paikka kiilalle mutta ei ole näkynyt toisen pään kiilaa missään vaikka etsitty urakalla että epäilyttää oliko siellä alunperin mitään kiilaa?
Mulla löytyy kiila molemmista päistä, ainaki vanhanmallin koneesta, mut uudenmallin koneessa ei sitä vissiin ole? Kampuran ensiöratas pyörii tyhjää ilman kiilaa ainaki omasta mielestä?
-MJU-
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Se mitään pyöri jossei sitä kiilaa ees tehtaalta tullessa siinä oo
kartioliitos pitää sen paikoillaan
[leipuri]
- 20.9.2011 16:58
masoeman_ kirjoitti:Se mitään pyöri jossei sitä kiilaa ees tehtaalta tullessa siinä oo
Kyllä ainaki vanhanmallin Stage6 vahvistetussa kampurassa oli valmiiks kiilan paikat niinku alkup. ja mun mielestä paremmin pysyy kiilan kanssa ainakin viritettyjen vehkeiden kanssa. Kyllä sen saa sit aika kireelle pistää sen mutterin kampuraan, et pysyy kartioliitoksessa kiinni pyörimättä? Multa löyty 2 ensiöratasta, toisessa ei ollu kiilan paikkaa vaan kartioliitos, ja toisessa oli kiilan paikka siellä ja hyvin loksahti paikoilleen. Näistäkin myllyistä on niin monta versiota..
-MJU-
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
On siinä kampurassa se paikka mutta ei siellä sitä kiilaa oo tehtaalta tullessaankaa ainakaan piaggion koneessa. Hyvin on pysyny ratas kiinne pyörimättä ton 28tkm mitä tolla mopolla on ajettu.
