Juho A
- 12.12.2013 18:47
DT Syö tulppia. Eli tulppa kestää tunnin pari ja mopo sammuu tai ei lähde käyntiin. Heti kun laittaa uuden tulpan BR9ES tai BR8ES niin toimii taas. Puola vaihdettu uuteen mutta ei parantanut vikaa. Antakaa ohjeet!!!! Jännitteen säädin pitäisi olla ok.
gisane
- 10.5.2013 15:21
Moro, mikäs voisi olla mun detsissä vikana kun ei ota kierroksia? kaasu pohjassa kuulostaa tyhjäkäynniltä mutta yleensä vika korjautuu kun kaasuttelee ja heiluttelee mopoa. Itse veikkaisin tulppaa, mut mitäs te viisaammat luulette ?:D
Mulikka1
- Ktm Exc 125 -02, Yamaha Dt 50R -04 Project
- Lempäälä
- 15.4.2013 23:15
Morjesta morjesta. Osaisko kukaan sanoo et mikäs vois tossa omassa dt:ssä olla kun itellä ja kaverilla on täysin sama setuppi eli kuriton vakioputki, moriccia ei ole porattu ja vakiokaasarit ja putsari. Mutta se kaverin dt jaksaa mennä paljon kovempaa kun tuo meikäläisen. Että mikäs tähän olis syynä? Suutin on tällähetkellä 95
varpaat_suussa
Se nyt on näissä moriccidetseissä ihan mopokohtasta kuinka paljon se rajotin päästää läpi. Toki siihen saattaa vaikuttaa myös koneen väljyys ja kaasarin säädöt yms.
Mulikka1
- Lempäälä
- 15.4.2013 23:15
Joo tosiaan vanha mopedi joka sittemmin meni purkuun niin veti paljon paremmin kuin tuo, ja tosiaan tolla on ajettu joku 12500 ja kaverilla 8000, mutta kaippa sitä täytyy laittaa vielä isompaa suutinta muutenkin talvea varten
gisane
- 10.5.2013 15:21
Moro taas, vaihoin äsken tulpan, mutta ei auttanut
Jos sitä putsais kaasarin ja jos ei vieläkään nii läpät tarkistaa.
O-M
- Yamaha dt
- 29.7.2013 11:52
Mikä voi olla vikana MBK X-limitissä kun laitan käytiin niin huuta kun hinaaja, mutta rauhoittuu hetken kuluttu mutta silti käy liian isolla kierroksilla. Ja kun laitan vaihteen päälle ja päästän kytkimen niin lähtee mopo liikkumaan ilman kaasukahvaan koskemistakaan (eli en anna kaasua).
Mistä tämä johtuu?? mopo on nyt kuriton ja siinä on 105 suutin
Oletko kokeillut säätää tyhjäkäyntiruuvia? Kierrosten aaltoilu voi kertoa myös imuvuodosta.
Vanhamies
- 26.12.2013 18:59
Poikani Yamaha DT -06 alkoi yhtäkkiä oireilemaan niin että se kävi hetken ja sammui, lähti helposti käyntiin mutta sammui hetken kuluttua.
Kipinää tulee ja ainettakin tuntuu tulevan koska tulppa kastuu mutta käyntiin se ei enää lähde. Aikansa kun polkee alkaa työntämään ainetta pakoputken juuresta ulos.
Mistähän vikaa kannattaisi alkaa metsästämään?
varpaat_suussa
Kannattaa alottaa ihan tulpan vaihdolla. Monesti vaikka tuliskin kipinää niin tulppa on silti rikki.
Vanhamies
- 26.12.2013 18:59
Uusi tulppa vaihdettu, ei auta
An7t1
- Yamaha DT 50x -11, Jincheng Monkey, Piaggio Typhoon 03
- 10.8.2013 19:43
MItäs öjyy porukka käyttää detsissä? Oon lukenu että teboilit yms litkut eivät tee hyvää koneelle`?
varpaat_suussa
Laatikko- vai kakstahtiöljyy?
An7t1
- 10.8.2013 19:43
varpaat_suussa
Mopoissa sillä nyt ei oo juurikaan väliä. Teboilin 2t bikeä oon ite käyttäny aina, varmaan paras öljy hinta/laatusuhteeltaan.
