Derbin huolto ja ongelmat #3
Masatässä
Re: Derbin huolto ja ongelmat #3
ViestiKirjoittanut Masatässä » 3.5.2015 14:09
Poram kirjoitti:lämmititkö koneen ennen öljyjen ulos valuttamista ? Entä avasitko molemmat proput, koneen alta ja kytkinkopasta ? Noin 7 desiä sinne pitäis mennä
Kiitos! En huomannutkaan tuota kytkinkopan proppua. Nyt oikea määrä öljyä koneessa.
Derbiuuu
ViestiKirjoittanut Derbiuuu » 6.5.2015 19:19
Mikä voisi olla derbissä vikana. Käy noin 10sec ja sammuu. Bensat on uudet ja kaasari ja ilmanputsari putsattu. kaasari on dellorto 14mm 80 suutin kiinni.
-Derbi senda sm vm10
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 6.5.2015 23:19
Kuvaile hieman tarkemmin mitä tapahtuu. Kun lähtee käyntiin niin miltä kuulostaa kun painat kaasua? Nouseeko kierrokset jne.?
ketjuveto
Yamaha fzr 600 -91, Tunturi pappa -72
ViestiKirjoittanut ketjuveto » 7.5.2015 0:30
Itellä oli just vastaanvanlainen ongelma ja korjaantui alipainehanan vaihdolla. Kannattaa suoraan ostaa manuaalinen bensahana niin ei tartte niitte alipainehanojen kanssa pelleillä.
On se semmosta....
Derbiuuu
ViestiKirjoittanut Derbiuuu » 7.5.2015 8:59
tientuk3 kirjoitti:Kuvaile hieman tarkemmin mitä tapahtuu. Kun lähtee käyntiin niin miltä kuulostaa kun painat kaasua? Nouseeko kierrokset jne.?
Kun lähtee käyntiin kuulostaa ihan normaalilta ja kun painaa kaasua niin kierrokset pysyy ylhäällä kun kaasuttaa ja sitten yhtäkkiä booaa ja sammuu.
klaxxi
ViestiKirjoittanut klaxxi » 7.5.2015 14:39
Kummalle puolelle derbissä tulee mittarinpyörittäjä?mulla ei mee mutteri ku puoleen väliin jos on mittarinpyörittäjä ja se holkki kiinni.
Derbiuuu
ViestiKirjoittanut Derbiuuu » 7.5.2015 19:49
Derbiuuu kirjoitti:
Ei auttanut tuo.
döööbi07
ViestiKirjoittanut döööbi07 » 7.5.2015 20:25
Voiko joku linkata manuaalisen bensahanan derbiin? Itse en löydä
hessuhopotin
Terbi Senda 125
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 7.5.2015 20:54
Mulla on tämmöinen pensahana derbissä: https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/3005
Eijjoo hinnalla pilattu ja ajaa asiansa, mutta talvisin mekanismi jäätyy jumiin. Ite pidän sitä jatkuvasti auki ja laitan vain kaasarin säädön ajaksi/pensatankin irroittamisen ajaksi kiinni-asentoon.
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 9.5.2015 0:55
Itellä on kanssa tuo, oikein hyvä hana. Kannattaa vaan laittaa aina välillä CRC:tä tuohon mekanismiin, pysyy talvellakin toiminnassa ja pyörii huomattavasti mukavemmin :D
Addeq
ViestiKirjoittanut Addeq » 9.5.2015 9:44
Nonnii terve taas. Eli moponihan on derbi drd pro sm vm 2010. Mikä vois olla vikana kun suuremmilta kierroksilta kierrokset alkaa ns "laskeutumaan" niin silloin koneesta kuuluu outoa "rahinaa"? Ps. Voisikohan vika olla kiertokangen alapään laakereissa? EDIT: Vika selvinnyt, laakerit väljät.
Viimeksi muokannut Addeq päivämäärä 12.5.2015 21:34, muokattu yhteensä 1 kerran
joulupukki9
Kouvola
ViestiKirjoittanut joulupukki9 » 10.5.2015 21:32
Noniin auttakaas fiksummat eli mikä on kun ei derbi suostu lähteen käymää lohkojen avaamisen jälkeen. Uudet tiivisteet/stefat, tulppa, bensahana ja letkut. Saa kyllä bensaa kun tulppa kastuu sekä saa myös kipinän. Männällä ajettu n.1500km ettei vika todennäköisesti sieltäkään löydy. Myös kaasari putsattu eikä ole kyllä ilmanputsarikaan tukkeessa kun sekin on uusi.. :eek:
AtteKahkonen
Suzuki RG125F -95
Hausjärvi
ViestiKirjoittanut AtteKahkonen » 11.5.2015 16:56
Mulla on Derbi Senda r ja mites tosta saa kiristettyä kytkinvaijeria? Kahvan säätövara käytetty jo kokonaan. Pitää vetää kahva ihan pohjaan asti ja silloin työntämällä mopo liikkuu todella huonosti. Jos taas siitä päästää kahvan puoleen väliin niin tuntuu samalta, mutta jos vetää suoraan vain puoleen väliin niin ei liiku mopo mihinkään.
Vai onko jossain muussa vika kuin kytkinvaijerin säädöissä?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 11.5.2015 19:23
Voit säätää myös kytkintapilta, löysää vain vivun ruuvi, niin voit muuttaa sen asentoa.
Team JSR Facebookissa
AtteKahkonen
Suzuki RG125F -95
Hausjärvi
ViestiKirjoittanut AtteKahkonen » 11.5.2015 22:41
Tosiaa huomasinki tossa äsken että pääsee liikkeelle ja ajaessa vaihteet menee suht normaalisti mutta sitten paikoillaan vaihde päällä kun yrittää kytkimen avulla työntää ni pistää hulluna vastaan. Ja mulla onki mukavasti siitä kytkintapista se ruuvi pyöristynyt silleen että ei lähe enää auki. Mites sen sais helpoiten irti?
Edellistä viestiä ei tarvitse lainata. -Shape
