sasumeil
Muusta en tiedä mutta rekisteröinti: käyt runkonumerolla kysymässä katsastuskonttorilta, jos ei löydy mitään historiaa niin riittää että sulla on 6 vuoden historia ja katsastuskuntoinen mopo minkä katsastat. Historian voi TEORIASSA myös keksiä... (en tähän kehota) Riittää että historiasta on lyhyt selvitys paperilla ja alla 2 todistajaa tietoineen. Sitten vaan varaat ajan ja katsastat. Konttorilla neuvovat tarkemmin!
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
viri-viri kirjoitti:Noni, tuli sit hommattua tollanen vm.-74 Tunturi Sport ja olis pari kysymystä mm.
- Mitä eroa on Super Sportin ja Sportin koneilla?
- Onko puhallin- ja ilmajäähdytteisillä Sporteilla jotain muuta eroa kuin kone?
- Miten tuon mopon mahtais saada joskus kilpiin, ei ole ollut rekisterissä (entisen omistajan mukaan
), mutta joku vakuutuskilpi on mopossa kiinni... Rungonnumero on kuitenkin näkyvillä.
- Mistäs tommoseen sais etupumput? Onko esim. Super Sportissa tai jossain muussa sama keula?
-Super Sportissa on 4-vaihteinen moottori pienellä kampikammionsuuaukolla ja kytkinkoppa on hieman erinäköinen verrattuna Sportin 3-vaihteiseen 48mm kampikammionaukolla olevaan k3x moottoriin.
- Sylinteri on se suurin ero. Lisäksi väreissä, sarvissa ja mittarikoteloissa oli tuolloin eroa.
- Kuuden vuoden omistajuustodistus neljällä todistajan allekirjoituksella katsastuksen yhteydessä sen pitäisi saavan.
- Ensimmäisissä Super Sporteissa on muistaakseni samantyyppinen Ideal merkkinen vaseliinikeula, kuin Sporteissa -73 eteenpäin.
Ja jos orggista meinaat laitella niin tuolta löytyy hyviä kuvia ja värikoodeja yms. sälää:
http://picasaweb.google.com/103903944225016590520
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
viri-viri
- Yamaha DT, Aprilia RX, Tunturi Tiger
- Satakunta
- 25.10.2011 21:31
Kiitoksia tiedoista!
Mäkistation kirjoitti:- Ensimmäisissä Super Sporteissa on muistaakseni samantyyppinen Ideal merkkinen vaseliinikeula, kuin Sporteissa -73 eteenpäin.
Mistä mahtais löytyy tommonen keula? Tuossa on nyt kiinni Pappiksen etupää
P U C H
- Tunturi Tiger, Benelli 49X
- Saarijärvi
- 17.11.2009 19:48
Kannattaa katsoa: netti-varaosasta, huuto.netistä, Vmpk:lta ja täältä, tuolta myydään osiosta.
Viimeksi muokannut P U C H päivämäärä 25.6.2012 23:05, muokattu yhteensä 1 kerran
Tunturi projekti. Tunturi = Moottori, se olet sinä
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Paras paikka osien löytämiseen on edelleen rompetorit. Kierrelkää ihmiset niitä. Näkee muita harrastajia, voi kysellä neuvoja ja voi löytää aarteita. Ja hyvällä tuurilla halvalla. Itse menen ensiviikonloppuna Kauhajoen Kainastolle rompetorille seikkailemaan. Ja 14.7. Peräseinäjoelle Kalajärvelle.
'80 Trial
- 1980 Tunturi Trial
- Vantaa.
- 17.3.2011 21:36
Swapeista löytää kyllä vaikka mitä, mutta kannattaa olla tarkkana hintojen suhteen. Joskus käytetystä osasta voidaan pyytää saman verran, tai jopa enemmän kuin uudesta.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Käytetty on joskus parempaa mitä uusi, ainakin käytetyt, vähän kulahtaneetkin kromiosat on yleensä paljon kestävempiä mitä uudet kiinassa (tai vaikka missä) ympäristösäädösten mukaan kromatut paskat.
Throttle
- Tuntureita
- Jossain siellä
- 29.12.2008 16:18
Ei ole muuten Idealit. Idealit oli 80-82 malleissa.
Ns. vaseliinikeulat ei omista merkkiä, ainakaan itse löytänyt mitään stanssia.
viri-viri
- Satakunta
- 25.10.2011 21:31
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Mikä ois paras tapa vaihtaa vaihteita jalkavaihteisella ilman kytkintä? Kytkinvaijeri katkes ja varaosakauppaa pitäis päästä.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Katkesko ylä vai alapäästä? jos yläpäästä katkes, saa kädellä pilkittyä kytkinvaijeria, jos alapäästä, voi kytkinvaijeri mennä joten kuten väärinpäin, ja saa taas pilkittyä.
Ite sain tänään vihdoin ja viimein aikaseksi viedä pappiksen pytty porattavaksi, ja ostin oikeen japsimännän siihen.
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Siis yläpäästä katkes sen nipan kohdalta jolla se tulee kahvaan kiinni. Taidan vaan työntää kakkosella käyntii ja ajaa enemmän tai vähemmän laittomasti sen matkan.
Laita siihen vaijeriin lukkopihdit ja käytä pilkkikytkintä.
Throttle
- Tuntureita
- Jossain siellä
- 29.12.2008 16:18
Ei ole vaikeaa vaihtaa vaihteita ilman kytkintä
Vähän harjoittelua jotta osaa annostella oikein kaasua niin menee paremmin sisään kuin kytkimen kanssa .
