Ei matkaa tarvii ees ajaa piikin alapuolella, ite ainaki ajan piikin alapäässä tai keskivaiheilla. Kyllä sen oppii tietämään, millon se kone huutaa oikeesti liikaa, ja millon kierrokset on ihan normaalit. Kakstahti on kuitenkin aina kierrospeli.
Ja tottakai kuuluu antaa leipääki. Kakstahtia pitää aina kierrättää kiihdytyksissä yms, ja muutenkin. Sen järkevän rajan oppii tuntemaan.
(Eikä edellistä viestiä kuulu lainata.)
ede97
- 28.3.2012 16:26
Eli oon ostamassa valmiiksi porattua moricia ja phot eco rajotinta mihinkä se phot eco pitää laittaa?
Entä jos ohittais sen moricin ledillä niin kuin kovaa kulkis enoxin, vakio välien ja suuttimen vaihdon jälkeen?
Voiko sen moricin ohittaa tolla phot ecolla ku oon kuullu että pystyis?
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Rajotin pitää laittaa moricista lähtevään valkosiniseen piuhaan. Ja ei pysty ohittamaan muutaku ledillä tai poraamalla. Ja jos poraisit sen niin 70-80 vakioväleillä oikeeta nopeutta, ledi ei kuulemma välttämättä ohita ihan kokonaan sitä moriccia.
korker0
- Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
- 2.11.2011 16:27
Kyllä itellä ainaki ihan hyvin toimii ledillä, ku vakiovälit + kuriton + 95 suutin ~ 78 kmh / gps .
Kannattaa ekana kuitenni testata ledillä.
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Aika paljon oot saanu gps:sään vakioväleillä, mulla menee vaan 73. Ja meinasin että ei ohita sitä kokonaan, niinku jotkut sanonu, en sitä etteikö toimis.
Ledi voi mun käsittääkseni joko toimia kunnolla, tai sitte se toimii osittain/ei ollenkaa, jollon poraamaan vaan.
Miksutinn
- dt 50 sm
- 26.6.2009 21:29
punasella 5mm ledillä= 9500rpm, josta kierrokset tipahtaa 8500, kuin sammuisi ja palautuisi virrat.
Diodi 1N4007= kiertää niin paljo kun vaan jaksaa ja ongelmitta! suosittelen diodia.
korker0
- 2.11.2011 16:27
Miiggael kirjoitti:Aika paljon oot saanu gps:sään vakioväleillä, mulla menee vaan 73.
En sitten tosin tiiä, kusettaako tuo gps. Koska omaan gps saatiin 78 , ja kaverin 84
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Niinno mä mittasin puhelimen gepsiin, en tiedä huijaako kuin paljon ja mihin suuntaan. Jos poliisin tutkalla pääsis mittaamaan...
putsipa
- (ex) KTM 125 EXC -08
- Helsinki
- 11.8.2011 22:28
@miksutinn laitoitko sen diodin vaa siihe (
sinivalkoiseen) johtoon niin, että poikkasit sen ja moricista tuleva johto toisee päähä ja toinen toisee päähä. Laitetaanko se ledikin näin, luin tuolt tietopankista siitä ledillä ohituksesta ( "Virta tulee moricista päin eli ledin plus jalka(pidempi) boksiin päin." ) eli laitetaanko se ledi sitten näin, ledin + jalka moriccii päin ja - jalka toisee suuntaa ?
Miksutinn
- dt 50 sm
- 26.6.2009 21:29
Kyllä se taisi näin olla. mutta jos ei ohita, niin kokeilee vain toisinpäin.
ja sanotaan vielä että kannattaa laittaa sokeripalalla.
putsipa
- Helsinki
- 11.8.2011 22:28
Ai jotta on helppo sitten ottaa pois vai ?
Eikös siihen tarvii 2 sokeri palaa kumpaakin johdon päähä ja siihe välii sit esin diodi tai ledi ?
korker0
- 2.11.2011 16:27
Joo, eli kummallekin puolelle sokeripala ja ledi väliin. Itellä ainakaan ei oo mitään ongelmaa, kummalla puolella se on. Toimii yhtähyvin kummallakin puolella
putsipa
- Helsinki
- 11.8.2011 22:28
Kuulostaa hyvältä.
Täytyy huomenna käydä hakemassa elektroniikka liikkeestä kamoja. Ostan samalla paino kytkimen, koska aikomus olis laittaa rajotin mopoon ja sen on/off kytkimen penkin sisälle
Täytyy vaan kattoo mahtuuko se sinne sopivasti
Miksutinn
- dt 50 sm
- 26.6.2009 21:29
mun galleriasta löytyy kuvaa, miten saa helpoiten omasta mielestä laitettua..
