Hanskameister
- Rieju MRX 125
- Kuopio
Mitenköhän saisin etukatteen ylimmän ruuvin auki kun ruuvin vastakappale pyörii tyhjää? Mieluiten katetta tai tankkia rikkomatta
EDIT: Nvm, lähti tarpeeks riuhtomalla ja vääntelemällä. Tankin pehmee muovi oli antanu periks ja siks mutteri pyöri tyhjää.
Viimeksi muokannut Hanskameister päivämäärä 3.12.2013 21:21, muokattu yhteensä 1 kerran
JVEL
- Sotkamo
Jos se tyhjää pyörii, niin siitähän on kierteet menny eli eikö se periaatteesa pitäs lähteä ihan vetämällä + mahdollisesti vähän pyörittämällä?
Itse kokeilisin pyörittää ja kammeta samalla sitä pois siitä. :p
Hanskameister
- Rieju MRX 125
- Kuopio
Ei lähe vetämällä eikä pyörittämällä ja en usko että kierteet on menny, kun ruuvikaan ei irtoo vaikka kuinka riuhtoo.
an-racing
- 27.6.2006 11:20
Mistä olette ostaneet Riejuun ohjauslaakereita vai sopiiko jonkun muun mopon laakerit vm.2009 MRX Riejuun ??
JVEL
- Sotkamo
No sitten en osaa kyllä auttaa.. :F Itselläkin tuo ohjauslaakeripulma, mutta aattelin että jos ottasin yhteyttä riejun lähimpään jälleenmyyjään joka on minulle laatukone, sieltä kait piyäsi saada. Jos ei muuta niin ditten mascolta.
EiHuono
- 7.11.2013 19:52
Moro tuli pistettyä rieju mrx:ään 95mm koropala ja nyt tarttis pidemmän seisontatuen siihen että tiedättekö yhtään mistä sellaisia saisi riejuun?
JVEL
- Sotkamo
Ei varmaan saada uutena, jostain saattaa löytyä käytettynä pidennetty. Itsellä on pidennetty silleen että jostain kohti katki, sopiva rautainen tappi väliin ja hitsillä kiinni.
rassi123
Itsellänikin on samanlainen viritys siinä kun JVEL:lillä, että jos vaan pystyt hitsaamaan nii tee sillein se.
Helvetinhedelmä
- DT 125x '06, DT 125R '90, Monkey jne.
- Kouvola
- 11.4.2012 14:44
Itsellä oli aikoinaan piikkisen DT:n jalka, muistaakseni meni suoraan kiinni.
JVEL
- Sotkamo
Tietääkö kukaan, et saako tota phot ecoo laitettua riejuun? Kun jostain muistan lukeneeni et sitä akuttomaa ei saa, en sit tiedä millä perusteella tai että onko siinä mitään perää.. Ja miten se asennus, mihin johtoon?
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Tuli sellainen pikkukysymys mieleen, että onko mitään väliä laittaako riejuun B9ES tulpan vai suositellun BR9ES:n? Mitään muuta eroahan noilla ei ole kuin, että B9ES:ssä ei ole häiriönpoistajaa (5 ohmin vastusta).
Jos tulpanhattu on häiriösuojattu, vastukseton tulppa saattaa toimia jopa paremmin. Mikäli häiriösuojaus puuttuu molemmista, moposta lähtee melkoisesti häiriösäteilyä joka vaikuttaa mm. kännyköihin ja televisioihin.
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Kiitoksia, tällaista olinkin kullut, tulpanhattu on häiriösuojattu joten ongelmia ei näin ollen pitäisi tulla vaikka käyttäisikin sitä B9ES:sää.
JVEL
- Sotkamo
Osaisko kukaan vastata tohon phot ecoo koskevaan kysymykseeni tossa aiemmin? :o
rassi123
kertokaa jos tiedätte. elikkä mopo rupes hyytymään ja booaamaa aina 6 vaihteella kun vaihoin 100 suuttimesta 102 suuttimeen. ja kyllä sillä 100 suuttimellakin hyyty jos ei pitäny ryyppyä päällä ajaessa, mutta nyt se hyytyy jopa sillon kun ryyppy on pohjassa, ja sitäkin pahemmin kun ryyppy ei ole pohjassa.
Pahoittelut vähän sekavasta viestistä, mutta auttakaa parhaanne mukaan
