Magemiäs
- 21.5.2013 22:53
Miten jos poistan koko holkin ja menee kait sen reilu 70km/h ni kannattaisko vaihtaa eturatas 10 piikkiseksi ja takarengas vaikka joksikin 56-58 piikkiseksi. Meniskö sitte sellaset 54-59km/h paremmalla kiihtyvyydellä?
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Nikk3Z kirjoitti:Miten jos poistan koko holkin ja menee kait sen reilu 70km/h ni kannattaisko vaihtaa eturatas 10 piikkiseksi ja takarengas vaikka joksikin 56-58 piikkiseksi. Meniskö sitte sellaset 54-59km/h paremmalla kiihtyvyydellä?
Vaihda vaan se takaratas
Ei tuu menemään tuota vauhtia nuilla väleillä ja kurittomalla putkella, menee varmasti yli 65 km/h. Sinulla ei ole ilmeisesti tätä Power-up mallia (eli ei rajoitettua CDI-boksia vakiona), niin jos haluat pitää putken kurittomana, muttet halua laittaa mitään 10-70 välejä, niin hommaa Derbin (Ducatin) rajoitettu CDI. Menee suoraan kiinni ja kun kierrokset on rajoitettu niin huippujen säätely onnistuu helposti välien avulla
mualämpö
- 23.5.2013 15:41
Mopo peugeot xp street -04 , keltainen ! Kytkin ei ota ollenkaan, välillä otti lämpinä. Kytkin kahvasta kiristetty loppuun , ei auttanut. Kuuluuko kytkinvivun nousta nostamalla ylös päin magneeton kopan puolelta? Saa nostettua niin ylös, etten kytkin tappi liiku ollenkaan kytkimen puolella? Vai onko vain vaihdettava uudet levyt ja säädettävä keskipultilla kytkin uudestaan? Mikä öljy on parasta vaihteisto/kytkin öljyksi 10w-30 castrol?
yoyota
- Peugeot XP7
- Porvoo
mualämpö kirjoitti:Mopo peugeot xp street -04 , keltainen ! Kytkin ei ota ollenkaan, välillä otti lämpinä. Kytkin kahvasta kiristetty loppuun , ei auttanut. Kuuluuko kytkinvivun nousta nostamalla ylös päin magneeton kopan puolelta? Saa nostettua niin ylös, etten kytkin tappi liiku ollenkaan kytkimen puolella? Vai onko vain vaihdettava uudet levyt ja säädettävä keskipultilla kytkin uudestaan? Mikä öljy on parasta vaihteisto/kytkin öljyksi 10w-30 castrol?
Siis olet kiristänyt vaijerin kireälle? silloinhan kytkin on auki. Vaijeri löysällä=kytkin kiinni ja jos luistaa vaijerin ollessa löysä, niin vaihtoon vaan.
mualämpö
- 23.5.2013 15:41
Ongelma siis se kun veto on päällä koko ajan, eli kytkimen liike ei vaikuta mitenkään. Kytkin avattu ja kytkin akseli liikkuu kyllä kahvaa puristamalla.Ajaessa kytkin ei luista yhtaan.
Magemiäs
- 21.5.2013 22:53
Mutta jos poraan sitä holkkia suuremmaksi? En otakkaan pois vaan suurentaisin sitä sen verran että vauhti menee sen alle 60? Tietoja paljon sitä pitäisi suurentaa?:)
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Kokeilemalla selviää. Aloita vaikka 10mm reiästä ja isonna aina vähän kerrallaan ja käy välillä testaamassa niin hyvä tulee. Muista myös laittaa säädöt kuntoon, eli vaihda suutin isompaan.
Äkspee7
- Peugeot XP7 -12
- Joensuu
- 15.10.2012 17:53
Moro!
Putki ja runko on alkanu ruostumaan melko pahasti, putkessa levinnyt aika paljon. Niin onko teillä mitä neuvoja tai ohjeita ruosteen poistoon
? Tarviis tosi pahasti apua!
Sitte onko teillä tietoa mistä voisi ostaa takarattaan, joka on 5:llä kiinnityksellä, kun tässä peugeot xp7 on valurauta vanteet johon menee vaan takarattaat 5:llä kiinnityksellä. Että kiitos vaan vaivastanne jo etukäteen
yoyota
- Peugeot XP7
- Porvoo
emc24 ainakin itse tilasin takarattaan
Äkspee7
- Peugeot XP7 -12
- Joensuu
- 15.10.2012 17:53
yoyota kirjoitti:emc24 ainakin itse tilasin takarattaan
Hups! Oli tarkotus etsiä yli 52 kokosta takaratasta 5:llä kiinnikkeellä ^^ Esim 58-65?
peugeot50cc
- 9.12.2012 23:09
Putkesta saat ruosteet helpoimmin hiekkapuhaltamalla ja maalaamalla. Tietenki jos ei pysty puhaltamaan voi hioa hiekkapaperilla ruosteet pois ja maalata
xander10
- 26.5.2013 14:50
Kävin tossa ajelemassa kauden ekat hiekkatiet xps enduro -07:lla. Ja ekan töyssyn jälkeen takaiskari paskaksi. Kun istut mopon päälle iskari ei anna melkein mitään vastusta.
Joten, mikä takaiskari pököttiin käy, kun netistä ei suoraan niitä xps:lle löydy?
Kiitos!
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Kahot mitat (kiinnitysreikien välimatka) ja kahtelet niillä tiedoilla netistä.
Saahan tuota alkuperästä
easypartsilta, mutta hinta on kohtuulliset 250€.
Sillä hinnalla saa kaks, huomattavasti parempaa ja säädettävää, iskaria.
xander10
- 26.5.2013 14:50
Kiitos tiedosta!
Magemiäs
- 21.5.2013 22:53
Nyt on ajolupa ja pösö tullu testattua. Välillä ei mene millän yli 45 ja välillä menee 55. Siis tasasella, alamäkeen meni reilu 60. Suht tyytyväinen olen siihen:).
