Taittaa sen ja laittaa vaikka letkuklemmarin tiukkaan siihe ni luulis olevan tiivis.
Mageli
- 16.7.2012 22:22
Viimeksi muokannut Mageli päivämäärä 10.4.2013 22:00, muokattu yhteensä 1 kerran
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
On 15mm akselit.
purtsii
- 13.12.2012 5:49
Elikkä kyseessä yamaha dt 50 x vuosimallia 2009 ja semmonen vika ois että takajarru valo ei toimi mutta muut valot kylläkin toimivat ja vilkut myös mikä vois olla vikana?
purtsii
- 13.12.2012 5:49
Siis takajarrun valo ei toimi takajarrua painettaessa. Etujarrun valo kylläkin toimii..
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Katso sieltä jalkajarrulta liittimet yms.
purtsii
- 13.12.2012 5:49
liittimet kiinni mutta voi olla väärinpäin? mutta ei toimi vaikka vaihtaa liittimien paikat... eli mikäs muu voi olla vai voiko olla sellanen että siinä se mötikkä mihin liittimet tulevat niin siinä vettä päällä jos johtaa sen kautta yhteen?
zyyzo
Joo elikkä mulla on itellä yamaha dt 07 ja olis semmonen kysymys että leviääkö dt helpommin jos on porannu moricin vai ei ole porannut moriccia ja se on viritetty
varpaat_suussa
Miten se on muuten viritetty?
zyyzo
varpaat_suussa
No eipä sillä sitten oo juurikaan väliä kestävyyden kannalta ohitatko vai ootko ohittamatta.
zyyzo
edellinen omistaja oli porannu moricin
varpaat_suussa
Kyllä se kestää kunhan vaan pidät välitykset ja ajotyylin asiallisena
zyyzo
juu
