Aprilia SX / RX 2006 ->
ketjuveto
Yamaha fzr 600 -91, Tunturi pappa -72
Re: Aprilia SX / RX 2006 ->
ViestiKirjoittanut ketjuveto » 5.1.2015 17:02
Kyllä sen kytkintapin kuuluu ihan vain vetämällä nousta
On se semmosta....
mazhubizhu
ViestiKirjoittanut mazhubizhu » 6.1.2015 15:32
Morjes! Mul on tollane aprilia sx vm2010.Mikäköhän on vikana kun nykyään ei lähde pakkasilla käyntiin mutta plussa keleillä toimii ihan normaalisti.aikaisemmin toimi säällä kuin säällä mutta tämä vika on ilmeentynyt tässä lähiaikoina. :)
HexboFIN
Husqvarna Sm -10
ViestiKirjoittanut HexboFIN » 6.1.2015 22:15
Säilytätkö mopoa ulkona?
mazhubizhu
ViestiKirjoittanut mazhubizhu » 6.1.2015 23:33
HexboFIN kirjoitti:Säilytätkö mopoa ulkona?
säilytän tallissa missä sama kämpötila kuin ulkona:)
Teedeekoo
ViestiKirjoittanut Teedeekoo » 8.2.2015 8:53
Miten RX:n mittarin saa näyttämään oikein SX:ssä?
Säxäpoju
Aprilia Sx 50 -09
ViestiKirjoittanut Säxäpoju » 9.2.2015 18:44
mazhubizhu kirjoitti:Morjes! Mul on tollane aprilia sx vm2010.Mikäköhän on vikana kun nykyään ei lähde pakkasilla käyntiin mutta plussa keleillä toimii ihan normaalisti.aikaisemmin toimi säällä kuin säällä mutta tämä vika on ilmeentynyt tässä lähiaikoina. :)
itellä apikassa ( -09) sama vika ei meinaa käynnistyä millää pakkasella vaikka kuinka työntelis ja polkis. varmaanki myös ryyppy paskana ku ei vaikuta ollenkaa vaikka kuinka vatkais sitä vipua. eikaise auta muuku mennä purkamaa se vaijeri ja kahtelemaan mikä siinä on vikana :s
Fin_JalmiZ
Yamaha DT 170 RE -06
Pori, Finland
ViestiKirjoittanut Fin_JalmiZ » 28.2.2015 14:26
Paljonko ootte laittanut aprilian keulaan (KYB) öljyä? :roll:
https://www.youtube.com/channel/UC3wpRE ... rJ0Hrb8Akg
Santzoo99
Sx 50
ViestiKirjoittanut Santzoo99 » 2.3.2015 19:53
Hei tota voisko joku asiaan perehtynyt valaista sellasta asiaa, että kun vaihteita vaihtaa niin vaihdepoljin jää aina periaatteessa sinne asentoon minne suuntaan vaihteita on vaihtanut. On siis ns tunnoton mutta vaihteet vaihtuvat ongelmitta. Missä on vika? Olen kuullut, että koneen puolella on jonkinnäköinen palautussokka, että onko tässä ongelmaa? Vaihteensiirtäjää on myös veikattu... 14 vm ja 4500 lasissa. Elikkäs mikähän todennäköisesti olisi vikana? Pyytäisin pikaisia vastauksia!! :)
Rattiapina
Aprilia RX 50 -10
ViestiKirjoittanut Rattiapina » 3.3.2015 10:15
Ota kytkinkoppa auki ja kato että vaihteensiirtäjä toimii oikein :) muista valuttaa vaihteistoöljyt pois ensin
Rattiapina
Aprilia RX 50 -10
ViestiKirjoittanut Rattiapina » 3.3.2015 13:32
Rattiapina kirjoitti:Ota kytkinkoppa auki ja kato että vaihteensiirtäjä toimii oikein :) muista valuttaa vaihteistoöljyt pois ensin
Hups, aamutokkurassa hieman väärästä osasta. Siis siinä kytkinkopan kun ottaa auki niin on vaihdepolkimen akselin päässä se vaihteenvaihtaja ja palautusjousi niin se on vain se jousi todennäköisesti pois paikaltaan :)
jerkkukerkku
aprilia sx -07
ViestiKirjoittanut jerkkukerkku » 6.3.2015 17:51
mitkähän sähköt mahtaa 07 apikassa olla? :lol: ja mistä tietää että cdi on paskana? siis muuten ku että ei anna kipinää :roll: :lol:
Rattiapina
Aprilia RX 50 -10
ViestiKirjoittanut Rattiapina » 7.3.2015 13:06
Siinä on Ducatin sähkösytkä vakiona :) jos CDI on hajalla niin lämmetessä, ehkä noin 10 kilometrin jälkeen alkaa jäämään kipinää pois välistä ja tämä ilmenee pätkimisenä ja tehohäviönä. :) mutta kannattaa myös tarkistaa tulpanhattu ja -piuha koska myös ne saattavat lyödä läpi ja aiheuttaa samoja oireita :)
jerkkukerkku
aprilia sx -07
ViestiKirjoittanut jerkkukerkku » 8.3.2015 0:31
Tulpanhattu ja johto on vaihdettu noin kuukausi sitten joten en usko et niistä on kiinni. :roll: voiko staattori olla hajalla vaikka antaa valoille virtaa?
Rattiapina
Aprilia RX 50 -10
ViestiKirjoittanut Rattiapina » 8.3.2015 12:55
Okei :s kato sitte seuraavaks kytkennät staattorin ja cdi'n väliltä
jerkkukerkku
aprilia sx -07
ViestiKirjoittanut jerkkukerkku » 9.3.2015 9:17
kytkennät on tarkastettu, pitäisi vain päästä testaamaan ehjällä cdi:llä tai staattorilla :roll:
