Derbin huolto ja ongelmat #2
Therpi
Derbi DRD Evo Limited Edition -09
Re: Derbin huolto ja ongelmat
ViestiKirjoittanut Therpi » 29.4.2014 16:16
Tää mun mopo kulkee vakiona 55km/h nii haluaisin saada vääntöö jä vähä nopeutta lisää
Fr0nkale
Löytyy
Forssa
ViestiKirjoittanut Fr0nkale » 29.4.2014 17:01
Joo eli jos sulla on imupuolella se levy paikalle (DRD Evossa pitäisi olla, se on siinä kun otat ilmanputsarin suppilon pois) se pois, lähtee kampeamalla.
Holkin voit huoletta ottaa pois, sillä hukkaputki kuristaa vielä kuitenkin.
Sitten sopiva pääsuutin (tämä EI yleisten harhaluulojen mukaan tuo 10kmh lisää kulkuja, vaan sillä säädetään käynti sopivaksi yhdessä kaasuttamen säätöruuvien kanssa)
Moposi kulkee n. 60 ja vääntöä on lisää. Halutessasi lisää kulkua saa ratastamalla.
[x] AM120 28.11.2013 [x] A1 21.04.2015
[5] pysäytetty [] sakot [] kortti pois
jorderi
ViestiKirjoittanut jorderi » 29.4.2014 20:07
Mikäs on derbissä vikana kun ajaa pari kilsaa niin sammuu vain yhtä äkkiä, ei lyö rengasta luukkoon ja lähtee heti sen jälkeen hyvin käyntiin? :eek:
arttumaukonen
ViestiKirjoittanut arttumaukonen » 29.4.2014 20:17
Mulla on gilera rcr 07( lähes sama kuin derbi senda) on toiminu aina aikasemmin ja lähtenyt käyntiin ekalla. Ainoa vika on ollut että bensa, öljy ja varoitusvalot ovat palaneet kokoajan ja pitkän ja lyhyitten valojen "napit" toimivat väärin päin , mutta vaihdoin vähän aikaa sitten syylärin (missä ei ole lämpöanturia mutta toimi silti) ja ajoin sillä normaalisti. Vaihdoin myös sulakkeen 7.5seen ja aikasemmin oli ollut kokoa 9. kaikki toimi normaalisti mutta syylärin perään vaihdoin myös täyskurittoman apikan putken(suutin sopiva:85) ja mopo alkoi pätkimään välillä kovilla kieroksilla ja kun pisti kytkimen pohjaan pätkiminen loppui ja pystyi ajamaan normaalisti. Sen jälkeen mopo alkoi pätkimään enemmän ja ei meinannut pysyä päällä varsinkin 3 vaihteella mutta kun sai isompia kierroksia pystyi ajamaan. Lopuksi moposta vaihettiin tulppa ja kaikki toimi taas... yhden päivän ja sen jälkeen vika alkoi taas. Lopuksi mopo ei meinannut lähteä käyntiin. tarkistin kaasarin ja kaikki ok. tällä hetkellä mopoa ei saa päälle ja se ei saa sytystä ollenkaan. Mistä johdosta voin katsoa vastustus mittarilla että toimiiko sähköt ja mistä kannattaa katsoa "tärkeitä" johtoja. Olen katsonut mopon pitäsisi kyllä saada bensaa eli mitä sähkövikoja kannattaa etsiä?
Pandemic
on pyöree
ViestiKirjoittanut Pandemic » 29.4.2014 21:07
Onkoha sielö joku ollu oikosessa ja kärventäny staattori, netistä löytyy ohjeita mittaamiseen kun laitat osan nimen ja perään ohm measuring.
PÄRPÄR
Meepi
Husqvarna TE 125, exYamaha YZF R125, pv
ViestiKirjoittanut Meepi » 29.4.2014 22:39
Mihinkäs kilometrimäärään olette yleensä derbeistänne männän vaihtanu? Toki yksilöitähän nämä ovat mutta mikä on semmoinen keskivertolukema? Lähinnä nämä uudemman polven derbit kiinostaa.
Ostetaan smotot husseen! Pistä viestiä jos sattuu löytymään
heinone_
ViestiKirjoittanut heinone_ » 29.4.2014 23:53
tarttis uuden jännitteensäätäjän senda sm -06.
onks tää sopiva ton vakion, kuus napasen tilalle? http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat-varaosat-derbi-rungon-osat-jannitteensaadin-senda-napainen-p-7333.html
eli onks toi kuudes napa se vilkkurele mitä en tarttis ollenkaan? 8o
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 30.4.2014 0:08
No mietis nyt. Sulla on kuusnapanen tällähetkellä (huom, niissä on eroja! katso itse säätimen liittimen värin mukaan!). Mites sä meinasit kytkeä sen viisnapaseen? Kuusnapasessa on kaksrivinen liitin, molemmissa riveissä 3 johtoa. Viisnapasessa on yksi rivi jossa kaikki vierekkäin. Kytkennät on myös erilaiset, niin johtosarjan päästä kuin sen jännitteensäätimen sisältä.
Eli katso se nykyinen säätimesi, ihan se liittimen värikin, senjälkeen tilaa parikymppiä kalliimpi mutta ihan oikea säädin joka sopii pyörääsi vain kytkemällä se kiinni ilman mitään ylimääräistä tuskailua.
hessuhopotin
Terbi Senda 125
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 30.4.2014 0:35
Ne liittimet on niissä tosiaan ihan erilaiset, joten elä missään nimessä sellaista mene hommaamaan. Ite hankin tämmöisen ja hyvin on pelittänyt jo vuoden päivät.
heinone_
ViestiKirjoittanut heinone_ » 30.4.2014 0:43
hessuhopotin kirjoitti:Ne liittimet on niissä tosiaan ihan erilaiset, joten elä missään nimessä sellaista mene hommaamaan. Ite hankin tämmöisen ja hyvin on pelittänyt jo vuoden päivät.
jees huomasin ittekkin kun vähän perehdyin :lol:
mut toi näyttäis olevan iha jees ja menis budjettiinkin iha hyvin!
jorderi
ViestiKirjoittanut jorderi » 30.4.2014 9:14
jorderi kirjoitti:Mikäs on derbissä vikana kun ajaa pari kilsaa niin sammuu vain yhtä äkkiä, ei lyö rengasta luukkoon ja lähtee heti sen jälkeen hyvin käyntiin? :eek:
? :nolo:
Dioxide
Derbi vaihtanut jo omistajaa
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Dioxide » 30.4.2014 15:23
Tekeekö saman sitten uudestaan parin kilometrin jälkeen?
Onko bensansaanti kunnossa? Jäähdytys toimii?
Brääm Brääm ja baanalle :D
jorderi
ViestiKirjoittanut jorderi » 30.4.2014 16:36
Tekee saman uudelleen. Jäähdytys ainakin pitäs toimia ja bensaakin todennäköisesti saa...
Dioxide
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Dioxide » 2.5.2014 12:32
No kyllä vähän näyttäs lämpöleikkaukselta. Ootko ilmannu jäähdytysjärjestelmää ja ootko tehny jotai huoltoja ennenkuin vika ilmeni?
ManteliC
Derbi drd pro- ex Yamaha Aerox
ViestiKirjoittanut ManteliC » 3.5.2014 10:18
kun lisään jäähytysnestettä, nii kaadanko vaan vai pitääkö se ilmata jotennii :roll:
