Manki on nelari, eikä siinä toimi mitkään 2 tahtisen teharit. Se voi järkevillä väleillä mennä 60, kun laitat vielä paremman putsarin, mutta muuten suosittelen 72cc:tä.
wikakasa
- Kawasaki KDX 125 vm. 92, Honda Monkey 70cc
- Lieto
moro! mitäs kun mankissa on 70cc pytty, tehari ja 24 milline mikunin kassu ja ongelma on se että ajettaessa mankilla kaasu pohjassa niin kierrokset tippuvat yhtäkkiä ja sammuu ellei heitä ryyppyä päälle. Ja kun kaasua koittaa lisätä niin booa ainoastaan?
Galleriaan kommenttia mitä pyörään pitäisi lisätä!!
Isompaa suutinta kehiin. (Ja miks noin iso kaasari? Jos on vakiokansiki? Eikä nelariin saa niinkään "teharia".
L3rpe
- 15.4.2012 16:19
Mikäköhän on kun painaa kaasua niin kuuluu "rätinää" koneesta?
wikakasa
- Lieto
Reetuhai2 kirjoitti:Isompaa suutinta kehiin. (Ja miks noin iso kaasari? Jos on vakiokansiki? Eikä nelariin saa niinkään "teharia".
kaasari nyt sattuu olemaan tuon kokoinen en tiedä miksi koska vanha omistaja sen siihen heittäny
ja kummiskin ns tehariputki on niin ei kauhee menetys ole jos sitä tehariksi kutsuu
L3rpe kirjoitti:Mikäköhän on kun painaa kaasua niin kuuluu "rätinää" koneesta?
Millasta se "rätinä" on, ja mistä päin konetta se kuuluu? Kuuluuko vaan ajaessa, tietyllä vaihteella, vai?
wolfire
Reetuhai2 kirjoitti:Manki on nelari, eikä siinä toimi mitkään 2 tahtisen teharit. Se voi järkevillä väleillä mennä 60, kun laitat vielä paremman putsarin, mutta muuten suosittelen 72cc:tä.
no mitkäs ois nämä järkevät välit jotka saa keulankin nousemaan?
eikö se turbokitti tuo YHTÄÄN tehoja? pääasiassa oon sitä tyylin vuoksi ostamassa ja jos samalla toisi komeammat äänet/vähän tehoa
sit vielä toinen juttu..voisko joku kertoa ton -92 monkeyn vaihteistosta sen verran että sehän on 4-vaihteinen? ja sen että moni hampaisia ne rattaat on kun jingchengin koneen kanssa meni osat sekaisin ja pitäisi sieltä ne oikean näköiset/kokoiset rattaat löytää
-JJari-
- Suzuki S1 Supermoto/Usd (EX)/Honda monkey/Yamaha Dt 125cc
- Konnevesi
- 14.2.2009 10:56
kertokaahan joku mulle mistä sais mankiin
-320mm koroiskarit
-tangonkiinnikkeet
-takajarrupolkimen palautusjousi
mieluiten samasta paikasta tilaisin kaikki jos on mahdollista itse en löytänyt kun kahtelin. Kiitos jo etukäteen
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
verneris
- Rieju Mrx 2009 Honda Monkey 1983
- Lieto
- 6.10.2011 17:30
kellään tietoa kuinka helposti 110cc loncin kone menee -83vm mankiin?? bolt-on vai pieniä muokkauksia?
Bolttiksenahan sen pitäs mennä, sähköt sun pitää tietysti vetää.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Bolttiksena menee, mutta itse jouduin ostamaan sellasen imukaulan kun taittaa kaasaria sivulle. Ei mahtunu se luistin päällä oleva ohjuri enää rungon alle.
nikke700
- 18.11.2008 1:05
terve
tota oisko kellään tietoo noista sähköistä tollaseen 125cc koneesta josta lähte magneetolta 4 pientä piuhaa ja vakio koneessa ollu 6 pientä piuhaa että onks joku miten liittänyt ne ?
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Jos siitä tulee vaan 4 piuhaa niin taitaa olla valopuolaton kone. Eli et saa valoja toimimaan. Kato sähkökaaviosta miten pitäisi kytkeä. Katot koneen imupulssikäämin johdon värin, liität sen hondan sinivalkoseen, maajohto on joko musta tai vihree ja loput voikin arvailla.
nikke700
- 18.11.2008 1:05
Onkimato kirjoitti:Jos siitä tulee vaan 4 piuhaa niin taitaa olla valopuolaton kone. Eli et saa valoja toimimaan. Kato sähkökaaviosta miten pitäisi kytkeä. Katot koneen imupulssikäämin johdon värin, liität sen hondan sinivalkoseen, maajohto on joko musta tai vihree ja loput voikin arvailla.
okei mutta takaja etu valon saa kytkettyä kuitenkin akusta suoraa katkaisimen kautta.
