stanttuuna
Mistä porukka hommanu takarattaita muualta ku finnmotolta ku siellä nii pirun kalliita
jabemm
- Polini xp4
Polini leiponut kaksi kertaa ja molemmilla kerroilla vaihdettu vaan uus mäntä. Lähtee tosi huonosti käymään, pätkii välillä ajossa ja tuntuu muutenkin tosi lussulta. Pitäiskö uusia koko yläkerta (mistä osat? finnmotolla tulis maksamaan vajaa 300e..) vai suosiolla kokonaan uusi kone (saako vakiokonetta jostain?)?
Ja joo ei ole mitään tietoa näistä asioista, joten voi olla tyhmä kysymys
polleh
- Polini Xp4 Street 50
- Riihimäki
- 27.4.2014 11:11
Tietääkö kukaan että minkä väriset johdot lifanin 50cc moottorista pitää kytkeä mihinkin johtoon polinissa?? Jos joku viitsisi laittaa värit mihin pitäis laittaa niin ois hyvä
Polinipoika69
- Polini XP4 STREET 50
Polinipoika69
Kuinka paljo polini kulkee jos ottaa holkin pois? eli toisin sanoen paljonko tuo nopeutta lisää?
Polinipoika69
ÖkerR kirjoitti:Mikä on Polinin vakio suuttimen koko?
Ja Kuninka suuri suutin pitäis ostaa jos ottaa imukaulan kuristuksen pois?
Paljon nopeutta lisää, lähteekö holkki ihan taltalla ja vasaralla pois?
EDIT: Mä tarkoitin siis alkukäyrän kuristusta eikä imukaulan..
eipä mula tullu nopeutta ku vaa joku 2 tai kolme lisää ku otin holkin veke. ja tuo suutin on kaiketi kokoa 65
ಠ_ಠ
- 28.9.2015 16:37
Mistä ootte hommannu tiiviimmän tulpanhatun ja paremmat tulpanjohdot, ku itellä kans ei toimi kunnolla sateella?
Joulutorttu_00
- 21.12.2015 17:31
Onko näissä peleissä vilkut pakolliset?
Ei tarvitse olla missään mopossa vilkkuja.
Täällä lisää tietoa aiheesta. On toki erittäin suotavaa, että vilkut pidettäisiin kiinni (ja niitä käytettäisiin!) koska ne näkyvät etenkin hämärässä huomattavasti paljon paremmin kuin kädellä viitotut suuntamerkit, joita autoilijat eivät joskus halua ymmärtää.
riejumrx06
voisiko joku kertoa että mistä löytyy poliniin sähkökaaviot tai sitten kertoa että mitkä johdot menee akkuun kiinni???
riejumrx06
voisiko joku kertoa että mikä punanen johto menee akkuun kiinni kun mul on 2 semmosta punasta johtoo nii niistö ei tapahu muutaku mittarii tulee valo mut ei lue mitään. pikaisia vastauksia!
riejumrx06
ootteko mistä tilannu teharia poliniin?
Polini125
- 15.11.2016 20:15
Miten polinista kuulus ottaa etuakseli irti kun tuntus olevan perkeleen tiukalla, asennuslekaakin jo kokeiltu
MetsienPoika
kertokaas nyt tyhmälle mistä sais keulan emäputken laakerit
Lepakko112
- 19.5.2017 14:27
Mistä noita takatappeja saa kyydis oleval
