Mirccu1
- suzuki pv ja peugeot xps 2006
- petäjävesi
- 26.4.2007 14:44
mikäs vois olla vikana ku puristukset puuttuu ja on vähä niiku imuvuoto ja ei toimi yhtää alakierroksilla?!? hermot menee
Männänrenkaat menny, pytty väljä.... Avaa yläkerta ja kato.
yamahadt2006
- 24.1.2012 17:11
no ni elikkäs aattelin pv 60 pyttyä vähän parannella niin ensinnkäkin imusta ei kannata varmaan paljoa muuta kun siistiä kun vakiokaasari paikallaan isolla suuttimella ja pakoa vähän isontaa kun mahdollisesti rämän putki tulossa männästä 3mm imuhelmasta pois ja onko se keskellä oleva väli männässä mikä jos sitä isontaa sivuille tai ylös ni miten vaikuttaa?vaikuttaako huuhteluhin
auttakaa tietämätöntä
KarsTa
Eikös tämä muuten oo se peeveen vetoakselin laakeri ?
http://www.mc-scatter.com/product_info. ... CAacaOcEzUJa on meinaan koneen aukominen yhtä helv*ttiä, 20 vuatta lahos saunas maannu peevee niin konees jokaanen pultti ja mutteri on kuin hitsattuna kiinni, wurthin rost offia ja äärimmäistä väkivaltaa käyttäen oon 2 tunnis saanu jo kytkinkopan, magneeton ja saattorin irti
yamahadt2006
- 24.1.2012 17:11
yamahadt2006 kirjoitti:no ni elikkäs aattelin pv 60 pyttyä vähän parannella niin ensinnkäkin imusta ei kannata varmaan paljoa muuta kun siistiä kun vakiokaasari paikallaan isolla suuttimella ja pakoa vähän isontaa kun mahdollisesti rämän putki tulossa männästä 3mm imuhelmasta pois ja onko se keskellä oleva väli männässä mikä jos sitä isontaa sivuille tai ylös ni miten vaikuttaa?vaikuttaako huuhteluhin
Eikö kukaan prkl tiiä
KarsTa
osta 80cc mallu niinku määki, sillä kulukoo
sasumeil
Mul o 80cc ja kupumäntä. Ottaaks se kanteen jos kannelle ei oo tehty mitää ? vanhan mallin kansi. Voisko sit kannelle tehä jotain/ottaa männästä nupin pois vai vaa suosiolla uutta mäntää/kantta ?
yamahadt2006
- 24.1.2012 17:11
luvin viilaus ohjeita ni tuo viilaus imu ja pako aukon korotus ni pitääkö sitä hioo ylhäältä vai alhaalta että korkeus on oikea jos pytty siis oikein päin?
yamahadt2006
- 24.1.2012 17:11
kahtelin tuota pyttyä niin kun mäntä on yläasennossa on männän helma vähän yli imuaukon yläreunan ja se viritys opas neuvoo viilaamaan tuossa tapauksessa aukkoa ylös,entäs jos tekee teho männän sitähän joutuu viilaamaan tuhottomasti?pako vaikutti aika hyvältä mäntä alaasennossaan ollessa oli 0,05mm korkeammalla kun tuo aukon reuna?Vielä loppuun niin eikös se ole ala-asennossa silloin kun on männän helma samallatasolla kun ne pytyssä olevat riekaleet mitkä menee lohkon sisään ja yläasennossa kun männän reunat sylinteriputken tasalla?
Yämähä
- Yamaha DT50, Suzuki PV
Onko tuollainen rattilukko vaikea vaihtaa? Miten sen vanhan saa ulos ja uuden sisää?
sasumeil
Vanha poralla pois. Ensin pienemmällä ja sit isommalla. Tulee ulos iha nätisti ku poraa suoraa. Sit vaa uus tilalle ja läppä takas nii kyllä kelpaa (:
Yämähä
Juu kiitos vastauksesta, nätistihä se lähti irti, piti vaa poraa pien reikä ja kääntää ruuvimeisselil vasemalle nii sieltähä se pullahti.
Jande17
- 10.8.2011 23:21
Mites toi käynnistyspolimen ratas tulis laittaa ku palauttaa väärään suuntaan?
Mmakkee
- Kawasaki KX250F -12
- Helsinki
- 17.4.2009 21:14
Jos jollain myydä edullisesti peeveetä niin laittaa YV. Kilvissä täytyy olla.
Pikkuprojektit vaan plussaa
Pöö
Mopojonne2007-2012
- 17.7.2009 16:47
Mikä on peeveen arvo? paperiton,etujarru ei toimi,ei valoja mutta kone hyväs kunnos ja ulkonäkö suht hieno ?
SEINÄJOEN MOPO/PIIKKIMIITIT
TÄÄLLÄ
