jawa123
- 25.4.2011 21:00
Tarkistappa ettei suutinta vaihtaessa kaasarin oikealta puolelta irronnut pieni musta letku joka lähtee kaasarilta ylöspäin pienehköön osaan jossa lukee dellorto. Jos kyseinen letku sattuu irtoomaan niin mopo ei liiku mihinkään ryypyllä eikä ilman
ei tosin vielä tähän päivään mennessä ole selvinny kyseisen letkun olemassaolon tarkotus
rassi123
siis kyllä se kulkee, mutta vaan tolla 6 vaihteella rupee hyytymään se vauhti. mut joo täytyy jokatapauksessa kattoo se letku.
Thetony122
- 25.4.2013 22:53
Auttakaas joku tälläsessä ongelmassa, kun Riejussa kipinä katoaa aina välillä! Joskus toimii ihan moitteettomasti (ekalla käyntii), mutta sitten taas yhtäkkiä voi kipinä kadota kesken kaiken. Sitte ku kipinää ei tule ja ei saa käyntiin mopoa, niin annat olla tallissa pari tuntii, niin taas lähtee käyntiin. Elikkä vähän satunnaisesti antaa tuota kipinää, usein ajon jälkeen ei suostu antamaan kipinää. Mopo on Rieju MRX '09.
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Onko kellään kokemusta voiko tästä riejun putkesta polttaa ihan huoletta karstat pois? Kuulemma katalysaattori ei oikeen tykkää, mutta tiedä siitä sitten. Mikäli sitä ei voi polttaa, onko mitään muuta keinoa poistaa karstaa?
Ja vastauksena edelliselle: kannattaa aluksi tarkistaa että puola, tulpanhattu ja tulpanjohto ovat kunnossa.
HUsqvarna 05
- 9.11.2013 22:46
Moi.jos etsitte oisia Riejuun suosittelen katsomaan facebookin kautta Purkuosat24.voisiko joku laittaa kuvia ja kertoa kuinka ottaa rieju rrx 07 tuorevoitelun pois.riittääkö pelkkä vaijerin poisto sitten vaan öljyä pensan sekaan vai mitenkä se tehdään.olisin hyvin kiitollinen tiedoista=D
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Jos pelkän vaijerin poistaa niin se saa silti koko ajan vähän öljyä tuorevoitelun kautta, eli taidat joutua poistamaan koko öljypumpun. Minkäs takia muuten haluat sen pois?
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Paitsi jos ei ole öljyä öljytankissa
HUsqvarna 05
- 9.11.2013 22:46
koska en luota siihen. eli jos tyhjennän säiliön ja otan vaijerin pois se riittänee.onko kellään kuvia poistosta tai koke musta poistamisesta? ja etupumppujen stefan vaihto ois myös edessä onko kokemusta onko iso homma?
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Ei se stefojen vaihto iso homma ole, kunhan vaan kattoo ettei hukkaa sieltä mitään pikkuosia. Itelläkin ois taas sama homma edessä kun olin viime kerralla tyhmä ja jätin pölysuojat vaihtamatta, äkkiäkös ne stefat taas uuestaan hajos. Osat olis jo hankittu, mutta en oo vaan saanut inspiraatiota niitten vaihtamiseen
HUsqvarna 05
- 9.11.2013 22:46
Mistä tilasit/ostit stefat ja muut tarvittavat? ite aattelin huomenna katsella aamusta sitä stefojen kuntoa ja ruveta muutenkin laittamaan vähän=D
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Katoin tönärillä mitat ja löysin scatterilta samanlaiset honda cr:ään tarkotetut, pääsin monta kymppiä halvemmalla kuin jos olisin hakenu riejun jälleenmyyjältä (stefat, pölysuojat ja öljy yhteensä n. 100€, scatterilla n. 40€)
HUsqvarna 05
- 9.11.2013 22:46
jaa viittisitkö laittaa linkin minkä laiset koko satsista?itellä on honda cr myös se on projektina tällä hetkellä=D
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Linkkejä en jaksais nyt tähän hätään kaivaa, mutta pölysuojat on Athena 43x55,5x4,7/14mm, stefat: ariete 37x50x11, öljy: repsol moto fork oil 10w
HUsqvarna 05
- 9.11.2013 22:46
tänään katoin riejusta öljypumppua että kuinka poistan sen niin huomaan heti kopan poiston jälkeen vaijerin olevan katki jos oisin vähän pitempään ajanut ilman laittoa ois leiponut =Dtietääkö kukaan mistä sais riejuun uuden virtalukon 5napa litteä liitin ja yks johto cdi poxsiin?
rassi123
mikäs näistä tulpanhatuista menee riejuun? kun omassa tulpanhatussa oli ihan eri numeroita mitä noissa, mutta pari noista näyttää aika samalta kun se mun oma.
http://www.katafori.fi/tuotehaku?s=tulpanhattu
