Megapaula
- Jincheng monkey "72cc" 2008 (Myynnissä)
- Kemi
- 31.7.2008 18:32
KetkuFIN
- skyteam monkey, helkama mummopyörä
- kemi
tjaa... takahaarukan puslat pitää vissiin alkaa vaihtamaan. lenkkasee vähän koko takapää kun heiluttelee.
muistaakseni oli aika kackimainen homma ainakin hondan kohdalla, käyköhän tuohon samat puslat?
sen jälkeen ku tuo pöllittiin ja sain sitten takasin niin ajossa tuntunu sellasta luiruamista joka sitten johtuukin noista puslista kait.
perkelekkö pitää toisten vehkeet roplata ja varmaan rällänny ja keulinu tuonki sitten tuommoseksi joka sen pölli.
muilla ei kai noin uudessa ole vielä joutunu vaihtamaan? (ajettu nyt 1200km vasta)
Megapaula
- Kemi
- 31.7.2008 18:32
Mulla on alkanu etupää "hypyyttään.." ja ajettu 1300km.
Luulen et noi pingpong renkaat on kulunu epätasaisesti ainakin näön perusteella ja tärinä paheni kun putsasin etujarrun ja rasvasin liukutapit ja laitoin paketin kasaan.
Vois tässä kun on aikaa niin käyttää atomeina koko mopon ja kasata uudelleen. Aika vaisusti on rasvaa akseleissa ja pari ruuviakin on pudonnut.
KetkuFIN
- kemi
itekki hoksasin ton rasvan puutteen ja löyhään jätetyt ruuvit ja mutterit nii korjasin ne puutteet jo viime syksynä noin päällisin puolin.
mulla ei renkaissa oo vielä muuta vikaa ilmenny kuin että takarengas kuluu melko nopeaan... mutta niinhän ne tehtaan alkuperäset kaikissa vehkeissä tekee mitälie halpakumeja
Megapaula
- Kemi
- 31.7.2008 18:32
Noniin. Tuli pytty ja uusi kytkin tohon mopoon. Pitää vielä tilata suurteho öljypumppu ja jäykemmät venajouset ennenkuin alan laittelemaan osia paikoilleen.
Tosi matala männänlaki tossa satsissa,ei varmaankaan tarvitse laittaa alapäähän ylimääräisiä tiivisteitä ollenkaan.
Kytkin on Takegawan 3 levyinen limppu. Ei pitäisi luistaa vaikka ei tehojen puolesta olekaan siihen aihetta. Hain vaan huoltovapaata kampetta.
Edit:
En saanu tänne ladattua kuvaa,mutta tuossa linkki albumiin.
http://aijaa.com/a/i5Kskv
KetkuFIN
- kemi
meinikös se pytty paikalleen ihan heittämällä?
voispa seuraavan huollon aikana melkein ruuvailla itekki paikalleen tollasen jos menee ilman värkkäämistä paikalleen
Megapaula
- Kemi
- 31.7.2008 18:32
Ei oo vielä paikoillaan. Tänään tulee se öljypumppu ja muuta hilpettä,niin pääsee viikonloppuna asentelemaan paikoilleen.
Eiköhän viimeistään sunnuntaina oteta ensisavut uudesta pytystä.
Laittelen infoa sitämukaa kun edistyypi.
TemeZzZ
kertokaas mistä sais 125cc koneeseen mäntäsarjan. 52.2mm mäntä ja 13mm männäntappi. Mistään ei tunnu löytyvän sopivaa.
Megapaula
- Kemi
- 31.7.2008 18:32
Sain tänään sylkän ja kannen irti. Myös kytkimen purkasin ja laitoin paikoilleen Tagekawan suurteho öljypumpun. Öljykanava tuli myös porattua 2mm mukana tulleella terällä. Kytkimen kasasin kiristystä vaille valmiiksi. Uitin levyjä viikon öljyssä,ettei mene piloille eka metreillä.
Pari huomiota:
Takegawan ensiö ratas on hammastukseltaan väljä toisiorattaaseen. Piti laittaa Skyteamin omat hilut ja pakata vaan TG:n kruunulla. Ei niissä ollut kyllä mitään eroa muutakuin tuo väljyys.
Vakio mäntä oli ainakin lämpöleikannut "imun" puolelta ja pakoventtiili kantoi kun oli niin karstanen.
Purin kannesta kaikki pois ja samalla tarkistelin että kaikki on ok. Sieltä löytyy myös valuröpöjä ja matskua on vaikka millä mitalla jos haluaa kaivella. Tosin en tiiä kantsiiko tehä muuta kuin nuo siistimiset kun on niin pienet venttiilit.
Vertasin myös uuden 85cc mäntää vanhaan ja oli hieman korkeampi sittenkin,mutta eiköhän tuo ole otettu tiivisteissä huomioon kun kiristää paketin kasaan.
Hyvällä mallilla hommat. Huomenna jatkuu venttiilien hionnan merkeissä.
Kuvia on tuolla aiemman viestin linkin takana.
gfz
Elikkäs ostin tos viime vuonna skyteam monkeyn uutena ja se on tällä hetkellä täysin vakio. Kiinnostais vähän toi imukaulan kuristuksien poisto ja haluisin tietää et jos poraan ne kuristukset kokonaan tai osittain pois nii pitääkö vaihtaa joku suutin tai jotai? vai voinko vaa porata kurit pois, imukaula takas paikoiltee ja takas ajaan?jos näin tekee vahingoittaako se mopoa?
Megapaula
- Kemi
- 31.7.2008 18:32
Poraa vain kaikki puristukset pois. Joudut todennäköisesti hommaamaan uuden pääsuuttimen myös. Katso täältä tietopankki osiosta suuttimelle suuntaa. Oiskohan ollu 70#
gfz
Kiitos vastauksesta, ois viel sellane juttu et meni tos tanko vähä rikki ja aattelin ostaa timeless pitbike tangon tohon tilalle nii pitääkö ostaa jotai muuta vai meneekö tää tanko iha kohillee toho vanhan tilalle
Megapaula
- Kemi
- 31.7.2008 18:32
Sun pitää ostaa raiserit. Eli ne mitkä tulee ylä t-palaan kiinni johon tanko siis pultataan.
gfz
Megapaula
- Kemi
- 31.7.2008 18:32
Jep. Tuossa tulee kaikki tarvittava. Itsellänikin on tuo setti,paikoilleen en kerennyt vielä laittaa.
