Derbin huolto ja ongelmat #1
-rampe-
Suzuki Pv -86, Golf GTI mk3
Sipoo
Re: Derbin huolto ja ongelmat
ViestiKirjoittanut -rampe- » 7.12.2012 16:20
osaakos kukaa sanoo et mihi toi ilmanputsarilt tuleva semi paksu ja pitkä letku menee? Sitte koneelt tuleva pitkä letku (lähtee sielt kiksin ja swingin luota) mihin se menee? ja onko näillä väliä jos ei ole kiinni kun koittaa pariin kertaan käynnistää mopoa? :nolo:
Kville
terpin romu
roi
ViestiKirjoittanut Kville » 7.12.2012 17:05
Samaa kysymystä ei tarvitse esittää useassa topicissa.
jepe95
derbi drd pro sm
espoo
ViestiKirjoittanut jepe95 » 8.12.2012 20:19
aaaahhhh nyt meni taas hermot tohono derbiin kun ajelin ihan normaalisti sit syylari alkoi vuotamaan ja pääs lämpöleikkaamaan eikä lähteny enää käyntii ja aina kun yrittää polkea käyntiin niin kauhea sihinä kuuluu syylarista eli sieltä tulee ilmaa mutta voiko kansi siis vuotaa?? mikä luo painetta jäähdytys järjestelmään.. ja onko kellään myytävänä ehjää drd pro syylaria??? suht halvalla.
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 9.12.2012 0:19
Kannentiivistehän se, voi myös olla kansi mennyt kieroon. Eli ainakin mäntä ja tiivisteet uusiks, mahollisesti myös sylkkä jos on pinnote menny.
Osaa kaupan!
jukke96
Haukipudas, oulu
ViestiKirjoittanut jukke96 » 9.12.2012 13:33
PvNörtti3 kirjoitti:osaakos kukaa sanoo et mihi toi ilmanputsarilt tuleva semi paksu ja pitkä letku menee? Sitte koneelt tuleva pitkä letku (lähtee sielt kiksin ja swingin luota) mihin se menee? ja onko näillä väliä jos ei ole kiinni kun koittaa pariin kertaan käynnistää mopoa? :nolo:
Lähtee ilmanputsarilta, menee johonkin katalysaattoripömpeliin, ja siitä pakoputkeen. Vähän enemmän se pitää ääntä mutta tuskimpa siitä haittaa on jos muutaman kerran käynnistää ilman.
V_T_E_C
honda vt 125 shadow Baotian speedy(ikuisuus projekti)
RAISIO
ViestiKirjoittanut V_T_E_C » 9.12.2012 19:48
toinen letku on akun ylivuoto letku
Tyhmät ei opi ja viisaille ei tarvitse opettaa
TurboYhZ
Yamaha WR 125 -11
ViestiKirjoittanut TurboYhZ » 11.12.2012 21:47
Saatana säxä jätti äsken välille! :paha: On se kiva 3km lykätä kotia. Yhtäkkiä boooooooooo ja siihe sammu. Syyks selvis bensan loppuminen :roll: miksi tuo saatanan digitaalimittari ei räpyttänyt sitä bensavaloa?
Ennen on kyllä räpyttänyt, tiedä sitten? Mikä vois mahollisesti olla vialla? Toivottavasti ei vaiheta taas uutta mittaria tuon takia koska ois jo 3 mittari tossa mopossa takuuseen ei perkele niissä kilometrimäärissä pysy kärryillä sitte enää yhtää..
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 11.12.2012 21:49
Oliskohan voinu vaan anturi jäätyä?
Osaa kaupan!
Kville
terpin romu
roi
ViestiKirjoittanut Kville » 11.12.2012 21:55
Ei se anturi jäädy sinne tankkiin ellei sielä ole ollu vettä. Mutta palanut bensavalon polttimo vois olla syypää tai sähköjohto poikki.
TurboYhZ
Yamaha WR 125 -11
ViestiKirjoittanut TurboYhZ » 11.12.2012 22:01
Laitoin mopon lämpenemään talliin käyn kohta kattomas vilkkuuko se bensavalo nytten..
Viimeksi muokannut TurboYhZ päivämäärä 11.12.2012 22:08, muokattu yhteensä 3 kertaa
jukke96
Haukipudas, oulu
ViestiKirjoittanut jukke96 » 11.12.2012 22:02
Tai rikkinäinen anturi?
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 11.12.2012 22:24
Kville kirjoitti:Ei se anturi jäädy sinne tankkiin ellei sielä ole ollu vettä. Mutta palanut bensavalon polttimo vois olla syypää tai sähköjohto poikki.
Kyllä sinne yleensä jonkunverran kosteutta menee ja pakkasella se voi jäätyä. Mutta ota se anturi irti ja kato toimiiko se ;)
Osaa kaupan!
Kville
terpin romu
roi
ViestiKirjoittanut Kville » 11.12.2012 22:33
Kokeile se anturin toimivuus seuraavalla tavalla: ota se anturin johto irti sieltä penkin alta, virrat päälle ja sillon ei pitäs palaa kun on se liitin irti. Sen jälkeen ota esim rautalankaa tai pätkä sähköjohtoa josta mollemmat päät ovat kuorittu ja yhdistä nyt ne kaksi "tappia" sieltä liittimen sisältä ja tadaa bensavalo syttyy palamaan, toivottavasti :D jos ei syty niin joku johto poikki tai se polttimo palanu. Mutta jos et sinne tankkiin oo vielä tunkenu pensaa niin väännät vaan virrat päälle ja sen bensa valon pitäs syttyä palamaan, jos ei anturi paskana. Siis jos tankki on tyhjä.
TurboYhZ
Yamaha WR 125 -11
ViestiKirjoittanut TurboYhZ » 11.12.2012 23:15
Tankki on tyhjä ja mopo on ollu nyt n.2h lämpimässä varastossa mutta eipä alkanu bensamittari vilkkua... Pitääpä huomena soittaa takuuhuoltoon että saa kattua sen.
kesäesa
Aprilia SX
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kesäesa » 12.12.2012 18:57
Ja polttimon voi jättää pois epäilyistä, koska digimittari ;)
