johnnyw
Ei käy kaikki. Ainakin x racessa ja vanhemmissa xtremeissä on 12mm akselit, kun taas Pro:ssa 15mm.
DRD racingin ja uudempien xtremejen vanteet pitäisi käydä kun noissa on 15mm akselit.
Olli___
- Derbi DRD Pro -08 Husqvarna SMR 125 -13
miten sais kaasuvaijeria keveemmäks ku on ihan jumalattoman jäykkä ja joka reikä on jo täynnä wd 40 tai vaseliinia? Derbi DRD pro on siis kyseessä eli on pikakaasu, 17,5mm Dellorto PHVA ja tuorevoitelu on käytössä.
MrJackaal
- 18.8.2017 23:04
Morgons
On tossa kaverin pojan senda vm. 2006 laitettavana. On kuristamaton ja reikälevyä ei kaasarin perässä ollu, mikälisikäli siellä sellainen kuuluu olla. Suuttimena 90. Tulppa on ok. Tuorevoitelu otettu pois käytöstä.
Täyskaasulla ottaa hyvin jenkaa tyhjänä. Ei röpötä taikka pätki.
Kuorman kanssa ajossa n.1/2 kaasulla ajo kulkee hienosti, ottaa jenkaa nopeasti ja kulkee sen mitä pitääki. Ku vetää siitä yli niin alkaa nykimään ja teho loppuu kuin ei sais bensaa? Ei röpötä vaan vaa hyytyy. Ei ammu putkeen.
Kaasarin säädöt on käyty läpi ja neula on puolivälissä. Imuvuotoja ei pitäisi olla.
johnnyw
bensanpinta liian alhaalla tai hana osittain rikki jolloin kaasariin ei tule tarpeeksi nopeasti bensaa. Itellä yksi alipainehana hajosi juurikin noin että lirutteli vaan vähäsen bensaa, paikallaan toimi hyvin/normaalisti, mutta kuormalla veti kohokammion tyhjäksi kun vähänkin pidempään ajoi täyskaasulla.
MrJackaal
- 18.8.2017 23:04
Kiitos vastauksesta, ei ollut vaikutusta kun vaihdoin tuon bensahanan. Edelleen puolikaasulla toimii kohtuu hyvin. Voiko jotain misfiree olla tms.?
Kaasarin säädöt käyty jälleen koko matkalta läpi.
Jora78
Likan x-race -07 meni kiertokangen alapään laakeri joten täytyisi uusi hommata.Minkä merkkinen olis hyvä vakiomopoon?Topracing?Onko niistä 80 euron kampuroista mihinkään?
johnnyw
Täysin vakio mopossa ne halpis kampurat kestää kyllä ihan hyvin.
Tehari22
- 22.4.2017 19:58
Kävi semmone juttu että yläkertaa purkaessa unohtu merkitä mihin liittimeen termostaatti kytketään. Liittimiä on siis 3 kappaletta ja kaikki eri värisillä johdoilla nii tietäskö joku?
vittu näitä vehkeitä
sussas
Minkälaiset pultit menee 05 drdn eturattaaseen (2kpl)? Kummatki täristäny pois ajossa ja en oo huomannu, hengenvaarallinen tilanne
:D:D
Shurichau_
- '07 Rieju MRX Pro
- Savo
sussas kirjoitti:Minkälaiset pultit menee 05 drdn eturattaaseen (2kpl)? Kummatki täristäny pois ajossa ja en oo huomannu, hengenvaarallinen tilanne
:D:D
Siitä katot
https://www.npm.fi/fi/varaosat/derbi/50 ... vaihteisto
Liikenteessä ei viritetyllä mopolla saa ajaa (paitsi jos ei jää kiinni)
Niksu28
Elikkäs, ostin jokusen aika sitten 2007 x-tremen. Talven jälkeen tekis mieli tehdä tohon jotain muuta kuin perus huoltoja. Löytyis -98 derbin vakio showa usd-keula, kysymys kuuluu: sopiiko suoraan tuohon uudempaan?
Jepajee10
Osaano joku kertoa mitä varten tuossa derbin käynnistysapolkimen akselin kohdilla (kts. kuva) , lohkossa on tollanen reikä? Kuuluuko siinä olla jokin kiinni vai mitävarten tossa tollanen on?
E: siis käynnistyspolkimen rattaan kohdalla.
gilsuu
- Nykyinen: Lolvo V70, Exät: Gilera SMT 2010 "Tiina" ja CPI SM 2007
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
Jepajee10 kirjoitti:Osaano joku kertoa mitä varten tuossa derbin käynnistysapolkimen akselin kohdilla (kts. kuva) , lohkossa on tollanen reikä? Kuuluuko siinä olla jokin kiinni vai mitävarten tossa tollanen on?
Vaihteistööljyn ylivuotonipalle paikka
Niksu28 kirjoitti:Elikkäs, ostin jokusen aika sitten 2007 x-tremen. Talven jälkeen tekis mieli tehdä tohon jotain muuta kuin perus huoltoja. Löytyis -98 derbin vakio showa usd-keula, kysymys kuuluu: sopiiko suoraan tuohon uudempaan?
Pitäis sopia, jos sulla on 12mm akseli (pääosin pinnavanteissa)
jebbebbee
- 17.4.2012 20:42
Osaisko joku kertoa mihkä paisunta säiliö menee derbi x race 2005
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
gilsuu kirjoitti:Jepajee10 kirjoitti:Osaano joku kertoa mitä varten tuossa derbin käynnistysapolkimen akselin kohdilla (kts. kuva) , lohkossa on tollanen reikä? Kuuluuko siinä olla jokin kiinni vai mitävarten tossa tollanen on?
Ei ole ylivuoto vaan huohotin. Aika paljon öljyä täytyy olla että rupee puskemaan tuolta yli
