Janizer
Voisiko tuo rahina ja kilinä derbin koneesta johtua siitä kun tuorevoitelu hajosi mulla
En usko että ihan uudet laakerit rahisisi noin ja sitä rahinaa on kuulunut semmonen n. 4tkm eikä ole vieläkään ole alakerta leikannut kiinni
johnnyw
Mulla oli ainakin mopon alkp/nykyisesta varaosakoneesta kytkinkruunu kulunut melko reilusti = kytkin piti melkoista rohinaa/kalkatusta vaikka toimi muuten ihan normaalisti.
Jos 4000km on ääntä jo kuulunut ni tuskin ainakaan kampuran laakerit on äänen lähteenä, ne olisi kyllä jo hajonnut lopullisesti.
Janizer
Juu taitaa se olla siitä ku painaa kytkimen pohjaan niin se ääni vaimenee aika reilusti ja kaverillaki oli ollu sama ongelma, mutta sehän ei vissiin haittaa mitään
Jurvelin
mikähän derbin kytkimessä voisi olla vikana kun ei irrota ollenkaan , oli 1 vaihe silmässä kytkinpohjassa ja huuatin nii yhtäkkiä vaa lähti eikä enää irrota , kytkin tuntuu ihan normaalille ja vaijeri liikkuu niinkuin pitää jouset on kunnossa just edeltävänä päivänä vaihdoin ne jäykempiin ja levyt oli kunnossa eikä näyttäny mikään muukaan olevan rikki, en kuitenkaa kauheena ymmärrä tosta kytkimestä nii en ihan varma oo
Samppa ☺
- 15.3.2016 21:10
Kerta kytkin on auki käytetty niin pitäis lämmittää kone ensi ja lämpimällä koneella pumpata kytkinkahvaa 10-15 kertaa ja kokeilla. Jos ei rupee 10 toiston jälkee toimimaa ni on kasattu vääri.
Jurvelin
Löyty vika , oli hitsautunu se kytkinkruunun pusla kruunuun kiinni
Jurvelin
mikähän derbissä vois olla ku ei millään saa säätöihi , tekniikka on 70cc airsal 17,5 lortto turbokitti ja vapariputsari, imuvuoto ei pitäs olla kampuran stefa vaihettu eikä tapahtunu mitää ku suihkin bräkliiniä imukaulaan ja kaasariin , 4,5,6 vaihteella ei jaksa vetää kunnolla ja ala kiekoilla röpöttää perkeleesti, tällä hetkellä 120 suutin koitettu 130 eikä auttanu seosruuvia säädelty mutta sitteku löytää sen kohan että kierrokset on korkeimmat nii kierrokset alkaa leijumaan neulaakin koitin laittaa laihemmalle mutta alko leijuun kierrokset nii laitoin takas keskimmäisee loveen
johnnyw
Suuttimet nyt on ainakin ihan liian isoja
Kokeile vaikka 100-105 nyt alkuun.
Tomi-50
- Derbi Senda X-Treme
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Onko normaalia, että täyskaasulla alkaa pätkimään runsaasti, ku bensaa on litra tai alle jäljellä?
Jurvelin
Janizer
Mikähän vittu tossa derbissä on ku oon kahdella RAJOITTAMATTOMALLA cdi:llä kokeillu niin molemmilla rajoittaa siihen 9400rpm. Kaverin derbissä se ei rajota vaikka samalla boksilla koitin millä kaverikin?
eiperkelee
- 16.8.2016 15:12
Kattelin tuossa, että jäähytinneste on Derbissä aika vähissä niin ajattelin käyä ostaan niin onko sillä mitään väliä että laitanko uutta nestettä vanhan sekaan vai pitääkö tyhjentää vanhat pois?
Jurvelin
ei oo väliä kunhan on saman väristä
johnnyw
Hmm, kellään ideoita mistä mahtaa johtua kun derbi ruvennut savuttamaan reilusti normaalia enemmän ja lämpösellä koneella ei nykyään lähde oikeastaan ikinä ekalla käyntiin, 99% kerroista lähtee vasta toisella polkasulla. Kylmällä starttaa ihan normaalisti ekalla. Tuorevoitelu pois käytöstä & 3% seokset tankissa (castrol power 1 racing) & varsinkin kylmällä koneella on koko naapurusto savussa kun lämmittelee konetta. Pakokaasu on sinertävää/harmaata ja haiskahtaa bensalle, eli en usko että ainakaan kannentiiviste olisi mennyt koska palavan glykolin hajun kyllä huomaisi samantien ja savukin olisi enemmän valkoista. Ihmeellisintä tässä on että mopo kyllä toimii ihan suht normaalisti, ei röpöttele tms, enkä tehoissakaan ole huomannut mitään hävikkiä. Ainoastaan tuo savutus jostain syystä lisääntynyt ja käynnistyvyys kuumana.
Setuppi:
Airsal 73cc sport (männällä ajettu about 150km)
Top Racing EVO kampura & C3 laakerit (ajettu about 1500km)
Dellorto PHBG Racing 21mm ( 88 ps, 45 tks, neula toiseksi ylimmässä lovessa )
Malossin läppärunko & hiilari läpät ja 21mm imukaula
Kevlar kytkin levyt ja malossin jouset
Vakio ilmanputsari kotelo josta tötsä poistettu ja asennettu uusi & öljytty suodatinelementti 150km sitten
Gianellin putki & änkkä
Alakerrasta kaikki laakerit,stefat ja tiivisteen vaihdettu kampuran vaihdon yhteydessä tuon n.1500km sitten.
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Vois viitata liikaan öljyy ainaki toi savuttaminen, mut savottaako siis kokoajan? Mikäs öljysuhde tolle airsalille on?
