Onkimato
- 23.5.2011 17:29
No toimii se periaatteessa niin, muttei saa suoraan koneelta, eli joutuu inasen enemmän säätämään.
veeam
- 30.4.2012 14:06
Terve! Itselläni on solifer enduro vm. 09. Eikös siinä ole sama kone mikä mankissa? Sitä tässä vain että miten puristukset saisi tarkistettua/säädettyä? Tuntuu että vääntö olisi kadonnut :/ Ja sitä vielä että miten venttiilivälykset säädetään? Kiitos jo etukäteen! ::)
Vilkaiseppa
tämä topic, siellä on keskustelua kyseisestä mallista.
sasumeil
Terve! Tos kaverilta saisin melko halvalla samurai 110cc konee jossa ei oo valopuolaa, niin saako tosta jotenki jännitteensäätäjän kautta ne valot palamaan sytytysvirrasta tms ? Ja sitten että miten ? vai jätänkö vaan suosiolla ostamatta ?
Et saa. Toki voit laittaa vakiosähköt.
sasumeil
Ku kysees ois skyteam manki nii ei taidakkaan nii helposti onnistua ?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Jos Skyteamin hössäkän siihen laittaa niin pitää vaihtaa se koko s-startin "lohko", saattaa olla että joutuu kierteet vääntämään kanssa lohkoon että saa sen startin lohkon siihen kiinni. Paitsi jos on s-startillinen se Samurain kone niin sit riittää periaatteessa että vaihdat vaan magneetonkopan (tai jos turhaa työtä haluaa tehdä niin pelkän staattorin).
Ite näkisin helpoimmaksi ja järkevimmäksi että tilaat vaikka Ebaystä valopuolallisen staattorin siihen koneeseen.
sasumeil
Eli ymmärsinkö oikee et samuraissa ois magneetto samalla lailla kute Skyteamis ? eli vauhtipyörä ois koneessa kiinni ?
EDIT: tajusin just et mullahan ois ylimääränen Skyteamin staattori mis valopuola, meneekö suoraa ?
EDIT2: Luin myös huhua että PVn valopuola kävis samuraihi, sellanenki multa löytys ?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Vauhtipyörähän on koneessa kiinni enivei (varmaan ajatusvirhe sulla tossa), staattorin paikka vaihtelee. Eli sun pitää saada siitä varmuus onko se kone mitä oot ostamassa s-startillinen vai ei (niitä voi olla kyl yälpuolisellakin startilla, mut ne on aika harvinaisia), jos siinä on startti niin sit voit periaatteessa vaan vaihtaa sen ylimääräisen staattorin siihen.
Jos se on normaali eli ilman s-starttia niin joko modaat kiinni sen Skyteamin starttihöskän tai ostat sen uuden staattorin.
http://www.ebay.co.uk/itm/Stomp-Pit-Bik ... 324wt_1194Esim. tossa olis, en kyl mee varmaks sanomaan onko valopuolaa, varmista se ennenku tilaat.
PV:n valopuolasta en osaa sanoa.
E: Tai sit ostat
tästä tuon staattorin, 30€ ei oo paha hinta.
sasumeil
Selvä peli, täytyy miettiä
Sakaaali
- KTM exc 125
- 14.5.2011 19:18
Itse sain fuden 110cc koneesta valot ulos. Arvailin vaan piuhat ja antaa sähköä jonkunverran valoille. Ei ainakaan poliisit ole valittaneet.
verneris
- Rieju Mrx 2009 Honda Monkey 1983
- Lieto
- 6.10.2011 17:30
moposport.fi:8080/workspace.client_moposport/PublishedService?pageID=9&itemcode=53901&theme=1 käyks toi giannellin putki 110cc loncinii?
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Kyllä sopii, mutta tuo on ihan paska putki ja kallis. Vakio on parempi (kiinamankin vakio).
-JJari-
- Suzuki S1 Supermoto/Usd (EX)/Honda monkey/Yamaha Dt 125cc
- Konnevesi
- 14.2.2009 10:56
mistä sais mankiin uuden vakiopytyn ja männän ? ite en ole löytäny kun mbf motolta 56€ pytty ja mäntä siihen päälle muutaman kympin, saisko jostain siis vielä halvemmalla?
vauhtimato11
- Siuntio
- 17.9.2006 16:25
Osaako joku viisaampi kertoa että voiko ja miten säätää Mankin nokkaketjun kireyttä. Tällähetkellä manki toimii hyvin mutta pitää pientä rohinaa käydessään koska löysä nokkaketju rallattaa. Miten sitä siis kiristetään? Siinä sylinterin kyljessähän on yksi ruuvi mutta en ole tajunnut miten säädetään ja onko se edes oikea ruuvi? Pitääkö purkaa paljonkin?
