vizu
- Suzuki PV & Tunturi Hopper
- Helsinki/Tapanila
Muista et vakiokytkin ei tule pitämään eli kevlarlevyt sisää. Tohon hintaan pitäis jo saada parempikin pytty tosin ne on yleensä vesijäähy pyttyjä.
Minarellin rv4 koneesta käy pytyt suoraan, mutta pakoputken kiinnitys on erillainen.
Minarellin p4 käy myös pytyt pienellä muokkaamisella joko täyttää lohkoista H lähdöt samallaisiksi, kun pytyssä. Tai sit viilaat pytystä isommaks, mutta yleensä pytyssä loppuu tiivistepinta. H lähtöjä voi täytellä metal epoxyllä.
Kannattaa seurailla tota ebayta silmä tarkkana välillä voi tulla löytöjä. Ite ostin sieltä minarelli rv4 polinin 70cc pytyn 10€ tosin sitä ei hopukkaan laitettu.
E:
http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=107&t=80126&start=915Tossa on kuvia tosta pytystä.
Gr33n4reason
- 28.8.2014 18:31
Tuossa pari vuotta sitten hommasin Hopperin ja nyt voisi jo ruveta korjailemaan. Suurin ongelma varmaan on kytkimessä. Elikkäs kun yrittää vaihtaa vaihdetta niin vetää kytkimen pohjaan ja mitään ei tapahdu. Eli siis vähän niinkuin ei olisi edes vaijeria. Kytkimestä ei tapahdu mitään. Ja sitten olen käräyttänyt kyseisellä laitteella 2 polttimoa etuvalona, kun liian isoilla kierroksilla lamppu kärähtää. Voisiko se johtua kenties siitä, että jännitteensäädin on muussina? Joten jos joku vain jaksaa/voi niin saapi laittaa linkkiä tarvittavista osista tai ihan vaan kertoa mikä voisi olla ongelmana. Tarkoitus tässä talvella ottaa pyörä sisälle ja purkaa kokonaan. Aikaa siis kyllä on mutta rahaa ei niinkään. Seuraavana syksynä saapi kortin niin siihen mennessä pitäisi saada kuntoon. Osia tarvitsisi ainakin etuvalon, vilkut, kaikki sähköosat paitsi virtalukon, kaasukahva, kytkimeen jotain osia?ja nopeusmittarin. +pakoputki on sulanut penkin alla olevan lokeron pohjasta läpi joten sille voisi joku keksiä jotain. Ja onko se bensahana alkuperäisenä se jousella toimiva tappi joka lukittuu ylös vetämällä ja kääntämällä? Hirvein keksintö ikinä...
Edit: Ongelmat korjattu
Viimeksi muokannut Gr33n4reason päivämäärä 14.5.2017 11:39, muokattu yhteensä 2 kertaa
Nikke--99
- 13.10.2014 16:25
Kannattaa kattoa kytkinlevyt! itellä tuli sama vika kesällä ja avasin sen ni sinne oli päässy vettä öljykorkista ja ne oli ruostunu kiinni
Nikke--99
- 13.10.2014 16:25
JA sit kannattaa koittaa isommalla polttimolla tai vaihtaa jännitesäädin
Nikke--99
- 13.10.2014 16:25
Onko kellään kokemusta hopperin pytyn viilamisesta kuinka paljon kannattaa viilata ja onko siittä hyötyä?
7um3
Kellään omakohtasia kokemuksia Suzuki Pv:n moottorin upottamisesta hopperin runkoon? Oma hopperinkone vähän kilkannut ja tämmöstä vaihtoehtoa kelailin.
hopper91
- raiskattu gilera ja luotto hopper
- 31.12.2013 17:15
Oisko kellää hyviä ideoita mihin hopperisa katoaa kipinä kun saattaa ajossa tai sit ku meet polkee vaa nii ei tuu kipinää ja muutaman kerran laittanu käyntii ja ihan hyvin käyny ja sit aivan yhtäkkiä sammuu eikä oo kipinää. Tulppa,tulpanhattu,tulpanjohto,kokeiltu toista cdi-boksia,tarkistettu magneetto ja johotki katottu ja sammutusnappi eikä löyvy kipinää mutta sittenkun antaa olla tallisa päivän tai pari nii kipinää tulee ihan normaalisti. Apuja tarttis ku tosi ikävä ku aina johonki kaupunkiin katuaa se kipinä
Gr33n4reason
- 28.8.2014 18:31
Kuinkas paljon öljyä tuohon pitäisi laittaa vaihteistoon ja millä seoksilla?
Edit: On tiedossa
Viimeksi muokannut Gr33n4reason päivämäärä 27.7.2015 19:23, muokattu yhteensä 1 kerran
Gr33n4reason
- 28.8.2014 18:31
Nyt saa jo peräti mopon käyntiin, mutta käynti on huonoa. Kierrokset ovat tosi matalalla ja lisää ei saa kaasullakaan. Onko se ongelma bensansyötössä vai voisiko tyhjäkäynti vaikuttaa tuohon?
Edit: Asia kunnossa.
Viimeksi muokannut Gr33n4reason päivämäärä 28.7.2015 21:35, muokattu yhteensä 1 kerran
Ekiz1
- Rieju marathon 180cc ja hopperin raato
- Kuopio
- 17.3.2014 19:49
Saakos tähän hopperiin jostai sylinteriä? Mc-scatterilla näytti olevan mutta maksaa melkein saman verran mitä maksoin moposta.
Ja mitä öljyä alakertaan pitäis laittaa ja mikä 2-t öljy on parasta.
Edit: mopo sportille oli tullutkin noita 50e pyttyjä, mutta mistä siihen sais männän?
tuna97
- Yamaha yzf-r125, Tunturi Hopper, Tunturi tiger s.
- Kokkola
- 14.7.2011 16:57
laita tiger airin/aquan mäntä, kestäny itellä paremmin ku tuo vakiokakka
hopper91
- 31.12.2013 17:15
Mitäs muuta viriä voisin hopperiin pistää kun tällä hetkellä on gianellin alakauttanen, 16mm phbg, pipercrossi, 14-28 välit ja menee sen 53-55 km/h tasasella.
a-ku
- Suzuki S, Kawasaki KDX
- Helsinki
- 27.9.2005 15:01
Vakiopytylle viilaa tai tiger aquan tai airin pyttyä.
Ekiz1
- Kuopio
- 17.3.2014 19:49
Osaisko joku neuvoo miten käynnistyspolin pitäs asentaa? Laitoin sen paikalleen mutta se ei palauttanut sen jälkeen kun polkas...
hopper91
- 31.12.2013 17:15
Onko kukaan madaltanu hopperista kantta? Itellä olis tarkotus ja ois mukava tietää paljonko pitää ottaa pois. Männän oon vaihtanu tigerin mäntään eli jos joku on omastaan madaltanu nii vois kertoo paljonko pitää ottaa pois.
