^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
ja kyllä riittä 140 ketjut
putsipa
- (ex) KTM 125 EXC -08
- Helsinki
- 11.8.2011 22:28
Selvä, täytyy pistää rattaat ja ketjut tilauksee. Myös lähipäivinä tarkistaa männän kunto (10tkm ajettu)
korker0
- Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
- 2.11.2011 16:27
Muutes, miten tuo metrakitin paisari ? Alkukäyrä ei menny detsiin sisälle.
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
Siis ei sopinu pyttyyn? Kai sulla on soviteholkki 50cc pytylle siinä välissä?
korker0
- 2.11.2011 16:27
Nonnii, eli siis vissii soviteholkki kaverilta puuttuki !
Kun olis taas viittiny alotusviestin lukee, nin sieltä olis selvinny että jostain 90-100 kannattaa koittaa eka.
putsipa
- Helsinki
- 11.8.2011 22:28
Elikkäs tiedän, että liian pienellä suuttimella booaa kun antaa hanaa jne isolla taas röpöttää tai moooa eli tukehtuu bensaan. Mutta en ole vieläkään oppinut miten se sitten katotaan mikä on paras ja se oikea suutin koko omalle mopolle. Kokeilemallako jokaisella suuttimelle huiput ja katsoo mistä tuli parhaimmat ? vai onko jotain muita keinoja ?
Kun ei röpötä eikä booaa niin on hyvä. Kannattaa testata yös niin, että ajaa täysiä, sitte heittaa ryypyn päälle. Hyytyykö vai ei, jos hyytyy niin hyvä. Ja aina "paras" on kun vähän röpöttää, tietää ainaki ettei käy laihalla.
varpaat_suussa
Mites kestääkö se ledi tuon johdon välissä pelkällä sähköteipillä, vai onko kolvaus pakollinen? Ei nimittäin tahdo löytyä kolvausvälineitä.
Edit: Kyseessä siis moricin ohitus
Viimeksi muokannut varpaat_suussa päivämäärä 30.6.2012 19:47, muokattu yhteensä 1 kerran
Miiggael
- Hyvinkää
- 24.11.2011 16:28
Ite hain motonetista 18€ pikakolvin ja muutamalla eurolla tinaa, kyllä sillä nuo vilkkujen johdot yhdistelee yms.
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
sokerinpalalla on kätevä yhdistellä jos ei kolvia omista. Jollaki täälä oli kuvakin galleriassaan fiksusta keinosta sokerinpalan avulla.
juusoboi
- Yamaha DT 50X -06, Airsal 73cc
- Kirkkonummi
Detsissäni liian iso suutin vai jotain muuta häikkää?
-70cc airsal
-19mm dellorto racing
-Arrow
-putsattu piperi
-06 malli, eli rajoittamaton boksi
Aluksi oli kiinni 135 suutin, pientä röpötystä n. 6000 rpm.. sitten lähin testaa huippuja, niin kierrosten ollessa ehkä noin 11000? rupesi mopo silleen vähän pätkimään kun ajoi kaasupohjass, okei. tätä ongelmaa ei ollut kun ajoi ehkä noin 3/4 - 5/6 kaasulla, mutta heti kun pisti hanat kaakkoon rupesi se vain pätkimään. Sitten otin piperin pois, ja lähin testaamaan, toimi kun helmi.
Pistin 125 suuttimen kiinni, piperin kiinni, muuten pelittää mutta samallaista pätkimistä hieman lievempänä. Onko vieläkin liian iso suutin, vai?
Voipi olla koita pienemmällä suuttimella. Ja ihmiset uskokaa jo, ei tarvii sanoo että -06 ja rajottamaton boksi, koska -04, -05 ja -06 ei ole rajotinta missään.
putsipa
- Helsinki
- 11.8.2011 22:28
Nyt on 85 ( tietääkseni )suutin, moric ohitettu, 18mm reikä kurissa, menee noin 62 mittariin välityksillä 11-65. Ajatuksena ois suurentaa kurin reikää johki 26mm, sit välityksiä vähä muuttaa ettei tarvis huudattaa, muttei kuitenkaa kulkis yli 65. Onko ideoita ? Ja kuinkakohan iso suutin tuolle 26mm reiällä olevalle kurille pitäisi olla ? Betassa muistan laittaneeni 95 suuttimen, mutta tässä detsissä se sama koko on kurittomalle ( 90-100 )
