Ravenn
- Thumpstar mdx pro 160
- 17.5.2013 23:28
Ne 2 johtoa jotka ovat tyhjänä virtalukon liittimessä
RapeJesse
- Derbi DRD Racing
- 18.9.2012 22:07
Miten suosittelisitte kytkeen ton racetechin v-face maskin derbii? Pistänkö mopon johot suoraa abiko liittimil polttimo kantaa vai ostanko h4 kannan jasiihen liitän mopon johot sitte?
tunturitigeraqua87
Kertokaahan joku missä on vika ku lähdin eilen kalasta ja pelasi koko matkan huonosti ( ei kiertänyt loppuun asti). Sitten sammutin mopon eikä lähtenyt enään käyntiin? Oiskohan cdi boksi menny paskaksi? Ja kyllä on Leonellin sähköt
. Ja vaikuttaako sekin cdi boksin hajoamiseen jos on paljon oma tekemiä liitoksia johdoissa ja neki johdot mitkä on boksissa kiinni ovat melkein irti? Mutta virran pitäisi mielestäni kulkea boksille asti.
V_T_E_C
- honda vt 125 shadow Baotian speedy(ikuisuus projekti)
- RAISIO
- 9.10.2011 20:59
Kato tuleeko kipinä.
Tyhmät ei opi ja viisaille ei tarvitse opettaa
buubaa
- Peugeot XPS Enduro 70cc -05
- 21.9.2008 19:13
Oisko jollain kuvaa drd pro r:n penkin alta mistä sais vähä katottua miten noi sähköt menee. Sielä on nyt irrallaan paksumpi punanen, ohuempi punanen jossa on sulakeboksi, keltavihree ja musta johto, eikä oo mitää hajua mihin kaikkien pitäs mennä.
Derbi98
Tuota osaisko kukaa auttaa tuon pienen sähkövian kanssa derbissä. Elikkäs mullon Derbi X-Treme -09 ja kerra ku ajelin nii lyhyet valot alko välkkyhy ja hetken päästä pimahti sittekko alkasin kattoo kierrosmittaria nii se flippas jotenki. ku pistää pitkät päälle nii kierrosmittari taas alkaa toimii kunnolla.
Dioxide
- Lappeenranta
Varmaankin vetää maihin lyhyen kaapeleista, jos kerran pitkillä toimii. Tarkista johdot ja teippaa. Voi olla myö että lamppu hajonnu ja jostai kumman syystä vaikuttaa mopon sähköihin. Kierrosten nousu ja valon flippailu voi olla yhteen sattumaa. Mopoissa tuppaa kulumaan kaapelit siitä keulan kohilta, varsinkin jos ei ole sitä pussia mikä niissä vakioina tulee mukana. Erittäin v-mäinen laittaa kun on kerran ottanut pois mutta todellakin kannattaa pitää se käytössä,
Brääm Brääm ja baanalle :D
erska652
- 23.1.2013 17:05
Voisko joku kertoo että palaako derbissä etuvalo kun laittaa virran päälle mutta ei laita käyntiin ?
RapeJesse
- Derbi DRD Racing
- 18.9.2012 22:07
erska652
- 23.1.2013 17:05
Aika jännä juttu ku kaikki muut periaattees voi laittaa päälle paitsi etuvalon
No1
- 16.12.2011 23:27
juu siihen tulee suoraan vaihtovirtaa kun mopo käy, ja muut toimii tasavirralla niin ne menee akun kautta..
buubaa
- 21.9.2008 19:13
Eikö kellään tosiaan oo kuvaa drd pro:n penkin alta? Tai varmaan jossain muussakin derbissä samanlailla ne sähköt sielä menee jos sattuu jostain ees kuvaa oleen?
Mikoo
- Yamaha WR183cc -10 projekti, Beta Motard LC 125 -12 projekti, Honda CRF 450R -08, --------------Husqvarna SM 125 -08 Projekti
- Lahti/Orimattila
Osaiskos joku kertoa miksi Derbi Drd Pro lähtee sähköstartilla käyntiin, kun kone kylmä, mutta ei lämpimänä?
luulis olevan just toistepäi
Jessez
- 30.7.2013 21:47
Ostin derbiin uuden kilventelineen ja vilkut, mutta kun en ole mikään sähkömies niin voisikohan joku neuvoa kuinka ne laitan kiinni että pitääkö katkaista ne vanhat johdot ja kolvata uudet niihin vanhoihin pätkiin vai kuinka?
Edit: mopo on siis derbi xtreme vm.2012
No1
- 16.12.2011 23:27
joo, vanhat johdot pooikki ja uudet kiinni, vilkkujen johdoilla ei oo väliä miten päin, ja takavalossa kannattaa koittaa että menee oikein päin
