peugeot50cc
- 9.12.2012 23:09
Onko muilla semmosta vikaa näissä sm:ssä että ei meinaa lähtä kunnolla lämpymänä käyntiin startilla? Sitä starttia saa hinkuttaa vaikka kuinka kauan että lähtee käyntiin ja välillä hörähtää heti käyntiin. Mikä vika? Tulppa?
Samu_96
- XPS '06 Enduro
- Lappeenranta
- 31.7.2011 16:56
Morjens! Mikäli näen oikein niin mulla vuotaa vaihdepolkimen stefa pösössä, niin mistä saa uuden ja onko millanen homma tuo stefan vaihto?
naapuri
- peugeot xp street evo3, hyena evo, aprilia sx ja sr, honda monkey 93
- salo
- 23.4.2012 21:47
Stefoja saa melkeen jokasesta mopo liikkeestä. Vaihto käy niin että ota kytkin koppa irti ja ota polkimen kamat irti. Sitten stefa pois ja painat jollain hellävaraisesti sen uuden stefan sinne. Sit kasaat koko homman ja valmis
Endox
- Peugeot XPS Enduro 2004
- Kouvola
Endox kirjoitti:Voisko joku ystävällinen laittaa vaikka YV:nä kuvaa, että miten se jalan jousi menee niihi välikköihi, koska piti suoristella sitä jalkaa edellisen omistajan jäliltä.. Ja unohdin kattoo miten ne jouset meni
http://imageshack.us/a/img802/6113/phot ... 202439.jpgTossa vähän lisäkuvaa jousesta ja siitä kiinnityskohasta..
Ei sitte kukaa viittis ottaa kuvan siitä ja laittaa vaikka tänne
Samu_96
- XPS '06 Enduro
- Lappeenranta
- 31.7.2011 16:56
Eli mitä tulee näkyviini kun avaan kytkinkopan? Onko jollain purkukuvia? Niin ja saako niitä stefoja netistä mistään? Olisi helppoa vai klikkailla ne kotiin
XeWey
- 12.3.2013 22:56
Mistäs saisi peugeot xps (04 jos sillä on merkitystä) takakatteet tai pelkän takalipan?
Easyparts.nl joskin suolaiseen hintaan. Kannattaa katsella käytettyjä vaikkapa
Mototallista.
junior1
- peugeot xps
- kuopio
- 10.11.2010 9:20
HELP!
Tietääkö kukaan minkä kokonen jarrulevy on normikeulasessa pösössä? Ajattelin ostaa street EVO3: n usdin ja modata kiinni, mutta arveluttamaan jäi jarrulevyjen mitat
joltsu
- 31.7.2011 20:18
En nyt 100% varma ole, mutta muistaakseni Endurossa 260mm ja Supermotossa 280mm.
peugeot50cc
- 9.12.2012 23:09
Paljonko öljyä etupumppuihin? Mikä ois hyvää öljyä?
Samu_96
- XPS '06 Enduro
- Lappeenranta
- 31.7.2011 16:56
Enskassa 240mm Smotossa 260mm. Mulla ois myynnissä 260mm jos tarvit =) Tietopankista siis nuo tiedot
junior1
- peugeot xps
- kuopio
- 10.11.2010 9:20
Samu_96 kirjoitti:Enskassa 240mm Smotossa 260mm. Mulla ois myynnissä 260mm jos tarvit =) Tietopankista siis nuo tiedot
En tarvii, piti vaa kysästä ku oisin ostanu street evo 3 keulan ja modannu normikeulaseen malliin, muttaku street evossa on vissiin 280 eessä nii modaaminen kävis aika hankalaks.
Pögötti69
kellään tietoa mistä saisi pösöö jarrunestesäiliön kannen? kun halkesi ruuvin kohdalta niin vuotaa jarrunestettä välistä. tiivisteliimakaan ei auta.
[SuiZamiÄs]
- Husq sm 131
- 6.12.2011 10:19
apuja tarvittais vm 08 sm pösön kaa, talven seissyt ja sen jälkee ajettu varmaa vajaa 50km ja tuli kumma vika. Ajoin sen 6km ja sit ihmettelin kun vauhti alkoi hyytyä ja niinpoispäin. Huomasin että takarengas meni lukkoon,jarrupoljin oli jumissa ei siis liikkunut ja jarrusylinteri ja jarrulevy olivat tulikuumia. N. 20 min odottelun jälkeen pyörä pyöri normaalisti,ajoin kilsan ja taas sama. Eli mitä siis pitäis tehdä? lisään vielä että jos taaksepäin työnnät,pyörä pyörii normaalisti. ja vielä tähä loppuu missä sijaitsee kyseisessä pösössä sulake? kiitos etukäteen!
peugeot50cc
- 9.12.2012 23:09
peugeot50cc kirjoitti:Paljonko öljyä etupumppuihin? Mikä ois hyvää öljyä?
