Mikki_32
- Ei ole
- Tuusula
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... w_TNT.htmlVoisko joku ystävällinen joka omistaa tollaset TNT jalkatapit, käydä mittaamassa tuon kiinnityskohdan (leveys). Tollasia olen ostamassa ja ei ole tulossa derbiin/mopoon ollenkaan, niin pitäs tietää toi kiinnikkeen leveys, että mahtuuko se tohon rungon kiinnikkeeseen kiinni.
$4mb4
- Derbi DRD Xtreme, Suzuki PV 93
- 27.4.2013 17:18
Sarviselle kiitoksia. Täytyypä sitten alkaa säästää rahaa Tecnigassiin tai vastaavaan
Superwalzu
- Derbi Senda R -01
- 14.6.2013 18:42
Moro moro. Huomasin tänää et Derbistäni vuotaa alakannen tiiviste, mitä aiheuttaa? Saattaisiko se olla ongelman ratkaisu siihen, että kun ajaa pitkää pätkää mopolla ni alkaa savuttaan tosi paljon? Myös kaasarin imukaula vuotaa jäähyvettä siitä kumista vähän ku on halkeillu. Kiitos etukäteen!
Aplaja
- Rieju MRX 125
- Rovaniemi
- 17.6.2010 17:23
Mistä saisi kahden sormen kytkin ja jarrukahvoja. Tarkoitan kahvoja, jotka sopivat Sendaan, Riejuihin ym.
RapeJesse
- Derbi DRD Racing
- 18.9.2012 22:07
Ei niitä uutena saa "2 sormen kahvoja", käytettynä voi olla, että joku on lyhentänyt valmiiksi. Sahaa vanhoista sopivat tai osta uudet ja niistä katkot sopivat
Omaan kysymykseen: onko tuo drd racingin takaiskari huollettava, paioli merkkinen on ja vaikuttaako paljon jousitukseen takana jos linkusta suurin osa laakereista huonossa kunnossa? Kun tuo taka pää tuntuu olevan todella jäykkä, kun ei jousi paljoa jousta vaikka kuinka pomppii mopon päällä.
Aplaja
- Rieju MRX 125
- Rovaniemi
- 17.6.2010 17:23
Jossakin oli linkki uusiinkin kahvoihin. :/
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Sitten listaa kehiin terpin uudenmallin koneen jok'ikisestä runkolaakerista että pääsen pistämään ebay tilausta kehiin, kiitoksia jo etukäteen!
B338
- Derbi Senda DRD Evo 09
Osaisko kukaan auttaa, ku mulla ei näy mopossa kierrosmittarin palkit mut muuten toimii mittaristo.
Ja mopo on siis Derbi senda drd evo vm. 2009.
hassukka
- Ei ole
- Helsinki, Etelä-Haaga
- 30.7.2009 17:19
B338 kirjoitti:Osaisko kukaan auttaa, ku mulla ei näy mopossa kierrosmittarin palkit mut muuten toimii mittaristo.
Kierrokset mittaa sellanen piuha jonka pitäisi olla tulpanjohdon ympärillä, johdon väriä en muista. Katso onko "ylimääräistä" johtoa jossain sen lähellä ja kiedo se tulpanjohdon ympärille niin pitäisi toimia.
Superwalzu
- Derbi Senda R -01
- 14.6.2013 18:42
Kuinka kauan kannentiivisteen vaihdon jälkeen savutus jatkuu? Toissapäivänä vaihdoin ja eilen vielä jatkui tuo savutus pitkän ajon jälkeen. Haisi vieläkin palaneelta.
vilsu55
- Derbi DRD Pro
Kellään tietoa meneekö x-racen (05) kone suoraan drd pro:hon (06)?
moxolo
- Derbi X-Treme SM 07
- Helsinki
- 20.3.2010 19:49
Moro, kysäsempäs pitkästä aikaa, että käykö muiden mopojen USD keulojen t-palat tuohon derbi drd pron 40mm USD:hen ja meneekö keula heittämällä kiinni 07 vm derbi xtremeen. Pikaisia vastauksia odotellessa
moxolo
- Helsinki
- 20.3.2010 19:49
vilsu55 kirjoitti:Kellään tietoa meneekö x-racen (05) kone suoraan drd pro:hon (06)?
kyllä menee, mutta vesipumpun paikka on eri kohdassa ja pro:ssa tulee putki oikealta puolelta niin syylärin letkut ei ehkä mahdu kunnolla?? Korjatkaa jos olen väärässä.
Runko kiinnikkeet on täysin samat kuin missä tahansa derbissä =)
-keulii-
- derbi 50cc
Superwalzu kirjoitti:Kuinka kauan kannentiivisteen vaihdon jälkeen savutus jatkuu? Toissapäivänä vaihdoin ja eilen vielä jatkui tuo savutus pitkän ajon jälkeen. Haisi vieläkin palaneelta.
Ei minusta saisi savuuttaa yhtään vähän käytön jälkeen paitsi jos et ole puhistanut paikkoja joihin on jäähdytin neste päässyt.
Vai miten se meni
No1
- 16.12.2011 23:27
niimpä mitä seny enään savuttais kun ei enään vettä pääse tuleen koneeseen
ootko varma ettei saa liikaa öljyä ja johdu siitä savutus?
