Derbien virittäminen
johnnyw
Re: Derbien virittäminen
ViestiKirjoittanut johnnyw » 25.9.2017 10:50
Ei kyllä kannata laittaa vaparia mihinkään suht vakio tai tehariviritteiseen mopoon. Tulee vaan älyttömät imuäänet ja mitään käytännön hyötyä ei ole.
Itellä oli vielä 70cc airsalin & 21mm kaasarinkin kanssa vakio putsari käytössä ja toiimi ihan loistavasti.
nipadzi
ViestiKirjoittanut nipadzi » 20.10.2017 23:49
Ois tässä talven aikana laittamassa omaan derbiin vähän lisä viriä (nykyään vaan tehari ja tehopuola :p), muuten on kaikki selvät paitsi tuo lohkojen viilaus. Kerran kun sen verran tärkeää on että se tehdään oikein ja kun itsellä ei ole taitoa sitä tehdä niin sattuisiko joku tietämään pystyykö jossain lohkot viilauttamaan? Esim. joku yksityinen joko henkilö tai yritys tai jostain ulkomailta?
Ihme heppu
ViestiKirjoittanut Ihme heppu » 21.10.2017 0:10
Kui ison suuttimen tarvisin -10 xtremee jos otan holkin irti, tukin hukkaputken ja otan reikälevyn irti? Tarvihteeko säätää jotenki?
GileraVieRahat
ViestiKirjoittanut GileraVieRahat » 7.11.2017 18:13
mitä veikkaatte et toimiiko stg6 50cc 17,5lorto ja 95 suutime kans sivuil luki et parhaan tehon ulos sais 19mm kaasaril ?
Tällänenjäbä
Aprilli pila RX 50 -13
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 7.11.2017 18:57
Suuttimesta en tiiä mutta kaasari toimii.
GileraVieRahat
ViestiKirjoittanut GileraVieRahat » 9.11.2017 10:55
Tällänenjäbä kirjoitti:Suuttimesta en tiiä mutta kaasari toimii.
mitäköhä putkee hommais ton kand ja oisko mitää tietoo minkä kokoista suutinta rupee hommaa
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 9.11.2017 12:05
Putki riippuu ihan omista haluistasi.
Ylä/alakauttainen, vaikutus tehoalueeseen jne.
Kannattaa ostaa joku suutinsarja tai parikin niin että on esim. 95-125 suuttimet.
GileraVieRahat
ViestiKirjoittanut GileraVieRahat » 9.11.2017 18:12
Malagutisti kirjoitti:Putki riippuu ihan omista haluistasi.
joo meinaan ku pitäs saaha kiinni pytty ja ajoo ni tarviiks mite paljo isontaa ku vaihtu pytty kiinapaskast stg6 50ccksi ja siis atm tyhjä vakioputki
Berbux
ViestiKirjoittanut Berbux » 11.11.2017 14:59
Mikä olis hyvä putki tuohon 80cc airsal sporttiin pitäs olla hyvät alaväännöt
Jepajee10
ViestiKirjoittanut Jepajee10 » 16.11.2017 2:10
Kysästääs ny tästäkin ketjusta kun ei tuonne aikasempaa tullu vastausta eli ostin tässä tmderbiin enox putkiston, tällä hetkellä kiinni 14mm dellorto, kannattaako investoida 17.5mm dellortoon vai tuoko se sen enempää tehoja kun toi 14mm?
johnnyw
ViestiKirjoittanut johnnyw » 18.11.2017 9:59
Kyl 17.5mm pikkasen tulee lisää tehoa koko kierrosalueelle, mutta ei todellakaan mikään huomattava tehonlisäys. Eli jos et jostain saa 17.5 tosi halvalla ni melkein sanoisin että ei ole sen väärti.
Rytkö
ViestiKirjoittanut Rytkö » 15.12.2017 17:44
Mistäs saisi derbi 2015 kurittoman alkukäyrän niinkun ei paisaria ainoastaan se alku, kun ei jaksa/pysty ottamaan hukkaputkea pois. katsellut turbokitin alkukäyrää mutta kuvassa näyttää erilaisemmalta kuin oma
veke02
ViestiKirjoittanut veke02 » 11.2.2018 22:17
Kyselisin täältä että kumpi kampura 70cc airsalin kaveriks dopler euro 3 vai carenzi mikä vaittää olevansa vahvistettu?
Derbi drd pro 80cc "sport" #gromijää
onnitus
ViestiKirjoittanut onnitus » 19.2.2018 14:16
veke02 kirjoitti:Kyselisin täältä että kumpi kampura 70cc airsalin kaveriks dopler euro 3 vai carenzi mikä vaittää olevansa vahvistettu?
doppler menee vallan hyvin ja on vissii halvempiki. :D
onnitus
ViestiKirjoittanut onnitus » 19.2.2018 14:19
Ja itellä olis tulossa 75cc mvt yasunin r3 ja 26mm keihini nii mietin vaa onko toi 26mm kaasari liian iso tolle 75cc pytylle vaikka tehokas onki? (noin 18hp) :|
