Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Kiristin on automaattinen. Eli uutta ketjua kai tilaukseen vaan (venynyt liiaksi)
L3rpe
- 15.4.2012 16:19
Mikä johto lähtee siitä magneeton vierestä?
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Siitä pitäisi lähteä montakin johtoa. Mg vieressä on se pikkuinen laatikko, se on imupulssikäämi ja hondassa sinivalkonen. Sitten sieltä lähtee valojen johdot, maadoitus ja punamusta oli joku tärkeä vielä.
Eksu21
- Honda Monkey -98
- 5.10.2010 16:14
Vapaavalon johto lähtee myös siitä vierestä.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Niin, vapaavalon johto lähtee siitä kumitulpasta/anturista joka on upotettu sinne lohkoon. Muistaakseni vähän turkoosin värinen se vapaavalonjohto.
L3rpe
- 15.4.2012 16:19
Mistäköhän johtuu että kun painaa kaasua ja antaa kierroksia niin booaa ja sammuu?
Kaasarissa paskaa, tai liian pieni suutin. Putsaa kaasari ja koita isompaa suutinta jos ei toimi.
-JJari-
- Suzuki S1 Supermoto/Usd (EX)/Honda monkey/Yamaha Dt 125cc
- Konnevesi
- 14.2.2009 10:56
kertokaahan mankin venttiilien välysten mitat
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
0,05mm
-JJari-
- Konnevesi
- 14.2.2009 10:56
moro taas
tuli tossa mankiin uus pytty, mäntä ja kansi ja nyt kun tossa laitoin ne kiinni niin mäntä tulee pytystä paljon ulos kun mäntä on ylhäällä jotenka mitenkä kannattaa toimia ? kun aikasemmin oli entinen omistaja laittanut 4 kpl tiivisteitä päällekkäin pytyn ja lohkojen väliin ja ne oli sitten ihan miten sattuu siellä kun oli kiristetty pultit kiinni. olen kuullut juttua myös että siihen pytyn ja lohkon väliin sais paksun tiivisteen, onko tämä totta? Kiitos jo etukäteen
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Minkäköhän pytyn ja männän oot ostanu ja mille alakerralle?
-JJari-
- Konnevesi
- 14.2.2009 10:56
tuossa sylinteri:http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkokauppa?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=25&category_id=6
mäntä:http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkokauppa?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=431&category_id=5
kansi:http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkokauppa?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=612&category_id=12
ja tietääkseni tuo on ihan 50 mankin vakio kone. Mielessä kävi sellainen että onko esim. joku 110 samurain kampura laitettu jos on ollut joskus isompi pytty.
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Siellä saattaa olla pitemmällä iskulla oleva kampura, ei pitäis tulla yli jos sulla on nuo uudenmallin alakerrassa kiinni. Miks oot tuon kannen ostanu 50cc:n kanssa, toimii huonosti kun on niin iso palotila = puristukset jää pieneksi.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Usein jos on pidempi-iskunen kampura on isketty vaikka 125cc pyttyy kiinni ja lohkot avarrettu että pytty mahtuu.
-JJari-
- Konnevesi
- 14.2.2009 10:56
ei ainakaan ole avarrettu mutta varmaan se on tehtävä 4mm kuparilevystä sinne pytyn ja lohkonväliin tiiviste koska se mäntä tulee 5mm yli pytystä
