jercy
HM derapage rr -09
Miten mittariston Chronon sais nollattua?
Kun painan alas, lähtee sekunttikello kayntii.
Uudestaan painamalla se pysahtyy,
mutta... mites sen voi nollata tai tyhjentaa, lukee vaa Full
Hemmi123
- 6.10.2013 21:05
Onkos näissä derapage malleissa varatankkia ja mistä löytyy hyvin osia kyseiseen mopoon?
Aleksiuz
Auttakaa! Minun hemmissäni tuli joku vika että ei lähde polkemalla käyntiin, mopo lähtee työntämällä käyntiin ja toimii ihan normaalisti, tyhjäkäynilläkään ei enää pysy käynnissä. Olen kokeillut 3 eri tulppaa ja jokainen antaa kipinän, puhdistin kaasarin ja ilmaputsarin mutta ei auttanut asiaa. Kiksi ei ole rikki koska ottaa ihan normaalisti puristukset. Olisiko jotain aavistusta mikä voisi olla ? Itse en usko että on leikannut kiinni koska puristuksia löytyy ja toimii käynnissä normaalisti, pyttynä toimii siis athenan 50cc.
ViTSi
- HM derabage rr 50 (EX) , KTM exc 125, Montesa cota 123, rex 50 skootteri, Kawasaki kx250f
- Helsinki
- 26.10.2010 20:15
Jos on joskus lievästi leiponu niin saattaa käydä mutta hieman epävarmasti ja epätasasesti. Koita nyt kuitenkin kaasari säätää ensiksi. Nyt kun on lämpimät ilmat niin seokset on saattanut vähän muuttua.
Käy katsomassa galleria! Kommento sekä arvioi!
someguy
Oon tosa ajatellut ostaa uuden mittariston koska ei näytä tuo vakio mittaristo näyttävän esim polttoainevalo ei pala missään vaiheessa. Joten meinasin et oisko mahollist hankkii vaikka mittari missä kierrosluku ja tälläset?
Hemmi123
- 6.10.2013 21:05
Osaisiko joku neuvoa että mikä mahtaa olla vikana kun moottori on alkanut nakuttaa.
KisaKirppu
Moi! Voisko joku kertoa millasia korotus systeemejä toho HM:mään sais. Periatteessa korkeus on nyt hyvä, eli yltää jalat maahan, mutta se näyttää silti matalalta ja niin vietävän tyhmältä!
Saako hemmiin tarkoitettuja koropaloja ostettua jostain, vai pitääkö tehdä itse? Ehkä pelkkä takalipan korotus auttaisi asiaa, mutta miten se käytännössä tehtäisiin, vai onko edes mahdollista? Häkkikoroakin mietin! Mutta kertokaa miten ootte omianne korotellu. Kaikki ideat on tervetulleita!
Aleksiuz
Itellähän on hemmissä paikallaa häkkikoro ja näyttää omaan silmään hyvältä
KisaKirppu
Ok. Oisko sulla jotain kuvaa siitä miten oot sen tehny? Auttais huomattavasti jos samanlaisen tekisin!
ViTSi
- Helsinki
- 26.10.2010 20:15
Koita kiristää takajousta. Ei perä laske niin paljoa. Jossain on tästä aikasemminki keskusteltu. Joku oli koiranluihin korkeemmalle porannu reijjän jouselle niin perä korottuu. En kyllä suosittele sellasta. Heikkenee niin paljon että kanttikivestä pamahtaa rikki
KisaKirppu
Sitä on kiristettykkin todella paljon, eikä se perä enää niin paljoa laske, mutta olis kiva jos sitä sais vielä vähän korkeemmaan näköseks! Ehkä vain pienen pieni takalipan korottaminen auttais. Oisko kellään tietoa miten semmoinen onnistus?
Jos joku täällä on leikellyt takasivukatteita, niin voisko kertoo mimmosilla välineillä ja miten se tapahtuis, kun ois itellä tarkotus?
ViTSi
- Helsinki
- 26.10.2010 20:15
Ite leikkasin katteet ihan vaan dremelillä. Teräviä reunoja hioin hiekkapaparilla vaan pois. Jollain pienellä kätevällä sahalla voi varmaan myös leikata. Kannattaa piirtää viivan jota pitkin leikkaa ja vertailla katteiden välillä että tulee leikattua samanlaisiksi.
Joskus kauan sitten leikkasin ite tuollaseks.
peraman
- KTM EXC 125 -14 & HM derapage RR 50 - 13
- 19.5.2014 23:08
Miten ootte ohitellu tota rojotinta tosta pelistä ku kaasu pohjas hakkaa niin perkeleesti sinne:D et saisko sillä vähä kulkuja lisää tai onko kokemuksia? Pyörä on siis derapage rr 2013.
Ja onko kuristuksia muualla ku putkessa ku en ny äkkiseltää löytäny tuolta viestiketjusta muuta kuin sen putken kurin:D?
Henkka98
- Cagiva Raptor 125//Hm Crm 50 Competition 2011
- 17.11.2011 20:19
Avk:lla hemmi myynnissä. Sattuukohan olemaan kenenkään foorumilaisen? Naurettavia nuo ruttutukun hintapyynnöt.
https://www.avk.fi/fi/automyynti/ajoneuvo/225454/hm-
Aleksiuz
Olisko kellään tietoa mistä sais hemmiin jarrupaloja? Ois aika kiire meinaan sain tänää jo sakot ku ajoin ilma takajarrupaloja
