Tunturi Tiger Air/Aqua
roni2796
Re: Tunturi Tiger Air/Aqua
ViestiKirjoittanut roni2796 » 8.6.2012 16:47
Vakioputki on aika surkea kapistus vaikka ottaakin kurin pois, ei se paljoa kierrä siltikään. Noilla välityksillä ja vakioputkella ei 70km/h paremmalle puolelle kuulukkaan päästä.
Jos aiot pitää vakioputkea kiinni niin suosittelisin vaikka 16mm kaasaria tuon 20mm tilalle, joka ei hyödytä juuri mitään ilman teharia.
Mustikkasoppa
Aprilia MX 2002
ViestiKirjoittanut Mustikkasoppa » 11.6.2012 13:52
GPS:llä mun tigeri meni 66km/h 14/42 väleillä ja painan noin 60kg, virit olivat gianelli ja 19mm kaasai niin kyllä tuo sun tigeri menee kovempaa kuin minun vaikka painan vähemmän ja mulla on tehari myös. :)
roni2796
ViestiKirjoittanut roni2796 » 11.6.2012 17:16
Jos on säädöt kohdallaan niin on kyllä jännä jos ei sen kovempaa mene Gianellin kanssa :O
Jasks
Tunturi Tiger Aqua
ViestiKirjoittanut Jasks » 14.6.2012 13:34
Moroo! Onko jollain kokemusta tästä http://www.tmi-janikaasalainen.fi/seiso ... p-294.html Kun olin kiinnittänyt tuon niin mopo oli aivan liian pystyssä. Se pysyy jotenkin pystyssä kun tanko on normaalissa asennossa mutta kun sen laittaa rattilukkoon niin mopo kaatuu. Mistä voisi johtua? Jos jokuu tahtoo kuvia niin voin laittaa.
Ja sitten taas tuosta kytkinvaijerin säädöistä. Eli vaijeria on ruuvattu niin paljon auki että se vielä kuitenkin pysyy kiinni. Kun yrittää lähteä ajamaan niin kun laittaa kytkimen pohjaan ja laittaa ykkösen pohjaan niin sammuu vaan ja hyppää eteenpäin. Mitä pitäisi tehdä? Moottoria olen vähän koittanu lämmittää ja sitten uudestaan yrittänyt mutta ei muuttunut tilanne mitenkään.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 14.6.2012 14:08
Irrottaako se kytkin ollenkaa?
viri-viri
Yamaha DT, Aprilia RX, Tunturi Tiger
Satakunta
ViestiKirjoittanut viri-viri » 14.6.2012 14:16
Jasks kirjoitti:Ja sitten taas tuosta kytkinvaijerin säädöistä. Eli vaijeria on ruuvattu niin paljon auki että se vielä kuitenkin pysyy kiinni. Kun yrittää lähteä ajamaan niin kun laittaa kytkimen pohjaan ja laittaa ykkösen pohjaan niin sammuu vaan ja hyppää eteenpäin. Mitä pitäisi tehdä? Moottoria olen vähän koittanu lämmittää ja sitten uudestaan yrittänyt mutta ei muuttunut tilanne mitenkään.
Ootko säätänyt sieltä kytkinkopan sisältä kytkintä? Siinä kytkinkruunun keskellä on säätoruuvi ;)
Jasks
Tunturi Tiger Aqua
ViestiKirjoittanut Jasks » 14.6.2012 14:43
Reetuhai2 kirjoitti:Irrottaako se kytkin ollenkaa?
Mitäpä mahdat nyt meinata? ei ole kauhean tuttu tuo kytkin
viri-viri kirjoitti:Ootko säätänyt sieltä kytkinkopan sisältä kytkintä? Siinä kytkinkruunun keskellä on säätoruuvi ;)
Enpä ole koittanut kuinkas tuo tehdään? Mitä pitää avata ja kuinka se täytyy säätää? :D
villlee
Yamha Dt 125 ja Tunturi Tiger aqua
Rautavaara
ViestiKirjoittanut villlee » 14.6.2012 15:46
Oletko säätänyt vaijeria myös siitä moottorin päällä olevasta säätöpultista? Vai pelkästään siitä ohjaustangon ja kytkinvivun luota.
Detsin ja tetsarin osia: http://www.motot.net/talli/kayttaja/120032
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 14.6.2012 16:08
Siis meinasin, että kun laitat vaihteen päälle, vauhdissa, paikallaa, millo hyvänsä, niin irrottaako kytkin, vai vetääkö vaan. Eli ei hyötyä onko kytkin pohjassa vai ei.
Jasks
Tunturi Tiger Aqua
ViestiKirjoittanut Jasks » 14.6.2012 16:21
villlee kirjoitti:Oletko säätänyt vaijeria myös siitä moottorin päällä olevasta säätöpultista? Vai pelkästään siitä ohjaustangon ja kytkinvivun luota.
Siis juuri siitä moottorin päältä olen säätänyt. en ole mitään tehnyt sieltä kytkinvivun luota.
Reetuhai2 kirjoitti:Siis meinasin, että kun laitat vaihteen päälle, vauhdissa, paikallaa, millo hyvänsä, niin irrottaako kytkin, vai vetääkö vaan. Eli ei hyötyä onko kytkin pohjassa vai ei.
Eli kun kytkin on koko ajan pohjassa ja vaihdan vaihteen ykköselle ja pidän silti kytkintä pohjassa niin mopo vain sammuu ja ''hyppää''. Ja en ole koittanut mitä tekee jos mopo on liikkeessä ja käynnissä. Jos ei ole käynnissä ja mopo on liikkeessä ja vaihtaa ykköselle niin se vaan pysähtyy. Saitko vastauksen kysymykseen? :D:D
Ilkka-93
Tunturi Tiger Air -92
ViestiKirjoittanut Ilkka-93 » 15.6.2012 20:19
Mistähän sais etujarruvaijerin toho tigeriin? Ite ainakaa löytäny mistään. Jos ei löydy enää valmiina ni viittiskö joku irrottaa oman ja mitata kuoren ja vaijerin pituudet ni vois tehä ite.
Jasks
Tunturi Tiger Aqua
ViestiKirjoittanut Jasks » 15.6.2012 22:00
Ilkka-93 kirjoitti:Mistähän sais etujarruvaijerin toho tigeriin? Ite ainakaa löytäny mistään. Jos ei löydy enää valmiina ni viittiskö joku irrottaa oman ja mitata kuoren ja vaijerin pituudet ni vois tehä ite.
http://www.elisanet.fi/voimakone/ kysäse tuolta. Veikkaan että heillä on
Ilkka-93
ViestiKirjoittanut Ilkka-93 » 16.6.2012 10:24
Voimakoneelta sais mut siäl on toimituskulut 12,80€ paketin koosta tai painosta riippumatta ni aika perseestä maksaa 20€ jostai vaijerista.
viri-viri
Satakunta
ViestiKirjoittanut viri-viri » 16.6.2012 13:21
Nyt tarvis kiireellä vakiosylinterin Aquaan, onko missään/kellään myytävänä? Ilmotelkaa YV ;)
vizu
Suzuki PV & Tunturi Hopper
Helsinki/Tapanila
ViestiKirjoittanut vizu » 16.6.2012 13:36
viri-viri kirjoitti:Nyt tarvis kiireellä vakiosylinterin Aquaan, onko missään/kellään myytävänä? Ilmotelkaa YV ;)
http://www.motot.net/talli/osat/id36749/ siinä olis yks.
