Peugeot XPS/XP
L3rpe
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut L3rpe » 17.6.2013 20:25
Haarukkaöljy nimellä löytyy vaikkapa, kun vähän googlettaisit.
Itekkin aattelin kysyä, että mikä on optimaalinen määrä öljyä keulaan?
joopelo
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut joopelo » 18.6.2013 0:40
Aattelin kysyy että mitä tehoputkea suosittelette peugeot xp7 sm 2012 -mopoon? Arvostan äänien hiljaisuutta ja vakioputkimaista ulkonäköä. Entä mikä änkkä sopii parhaiten? Vakioänkkä?
panuza
yzfr 125
oulu
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut panuza » 18.6.2013 1:18
Multa saat turbokitin paisarin 30e. Vakioänkkä menee, jolla ei pitäs olla kauheen kovat äänet.
junior1
peugeot xps
kuopio
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut junior1 » 18.6.2013 10:08
[SuiZamiÄs] kirjoitti:apuja tarvittais vm 08 sm pösön kaa, talven seissyt ja sen jälkee ajettu varmaa vajaa 50km ja tuli kumma vika. Ajoin sen 6km ja sit ihmettelin kun vauhti alkoi hyytyä ja niinpoispäin. Huomasin että takarengas meni lukkoon,jarrupoljin oli jumissa ei siis liikkunut ja jarrusylinteri ja jarrulevy olivat tulikuumia. N. 20 min odottelun jälkeen pyörä pyöri normaalisti,ajoin kilsan ja taas sama. Eli mitä siis pitäis tehdä? lisään vielä että jos taaksepäin työnnät,pyörä pyörii normaalisti. ja vielä tähä loppuu missä sijaitsee kyseisessä pösössä sulake? kiitos etukäteen!
Käyt ostamassa bräkleeniä motonetistä ja suihkutat vaan kunnolla jarrun joka puolelle:) ainakin minulla loppu jumitus silleen aikoinaan.
Rantsukka
Peugeot XPS Enduro '05 Kymco Agility '07
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut Rantsukka » 21.6.2013 23:38
Itellä ois niin mahtava vika että 5 ja 6 vaihteella loppuu voima ja vauhti tyssää kuin seinään tietääkö kukaan mikä saattais olla vikana? Välitykset on 12-62 ja vireinä on tyhjä putki.
pösö-mään
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut pösö-mään » 22.6.2013 0:07
tarviin mahdollisimman nopeasti apua tuon pösön sähköjen kanssa. :D http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... 11597.html tuon osan johdot pitäisi saada yhdistettyä niihin jotka tulevat rungon sisältä johtosarjasta. entinen omistaja on repinyt sen vasta kappaleen sokeripalasta ja mulla ne lähti irti.. ja johdot ovat molemmilla puolilla eri väriset. jos joku kehtais laittaa et miten johdot yhdistyy siinä sokeripalassa :)
peugeot50cc
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut peugeot50cc » 22.6.2013 23:29
Rantsukka: kokeile isompaa suutinta
Sampsor
Yamaha aerox 50cc -07 Ja Peugeot xps -07
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut Sampsor » 28.6.2013 15:44
Missä sijaitsee peugeot xps 07:n rajoitin? Ja voiko sen porata? Jos voi niin miten?
Ujoo kulmaa
joltsu
Peugeot Xps -08, Samurai cross 110cc, Yamaha Jog R -05.
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut joltsu » 28.6.2013 18:40
2007-mallisessa XPS:ssä ei ole sähköistä rajoitinta. Ainoa kuristus on alkukäyrän ja paisarin liitoskohdassa, tietopankin ohjeilla eteenpäin ;)
Sampsor
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut Sampsor » 28.6.2013 20:54
Tänään tuli ostettua 07 xps jossa on kiinni leovince v6, joku yyperhyyper tuning ilmaputsari..Kulkee hikiset 56, nykyiset välit 12-62. Mitkäs välit kannattaisi pistää että menee sen 65? :|
Ujoo kulmaa
L3rpe
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut L3rpe » 28.6.2013 22:46
Laita pari piikkiä isompi eturatas. ;)
Sampsor
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut Sampsor » 28.6.2013 22:59
Oisko 14-62 tarpeeksi eebun. E: miten sen eturattaan saa oikeen irti helpoiten?
Ujoo kulmaa
Magemiäs
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut Magemiäs » 30.6.2013 0:49
Onko tietoa miten xps 06 supermotoon sais tuon polkimen sillä sitä ei ole:(. Pitääkö porata reikä ja sitten asettaa kaikki tarvittava? Itellä ei ole mitään tietoa.
XPSsm
Peugeot XPS sm -11
Punkaharju
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut XPSsm » 30.6.2013 8:53
Meinaat käynnistyspoljinta? Reikähän siinä kylessä pitää olla, mut tuskimpa sitä kannattaa ihe lähtee porailemaan.. Ostat jostain reijällisen kytkinkopan ja pitikö sinne vielä akseli ja joku rataskin olla??
Sampsor kirjoitti:Oisko 14-62 tarpeeksi eebun. E: miten sen eturattaan saa oikeen irti helpoiten?
Lukkorengaspihdeillä. Ja ketjuja löysäät silleen et rattaan saat pois..
Sampsor
Re: Peugeot XPS/XP
ViestiKirjoittanut Sampsor » 30.6.2013 9:59
Ku siinä on se pieni sokka, niin eikö se väänny siinä samalla?
Ujoo kulmaa
