^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
Nonii oot paskonu moposi. Lämpöleikkaa kiinni. Ei muutaku sylinteriä auki ja mäntää tilailemaan ja kattoo mitä muuta hajonnu
Deeteemann
- Yamaha DT50R, Solifer Export -73
- 13.9.2010 21:12
^^jaani^^ kirjoitti:Nonii oot paskonu moposi. Lämpöleikkaa kiinni. Ei muutaku sylinteriä auki ja mäntää tilailemaan ja kattoo mitä muuta hajonnu
Eipäs tuossa mennässä ollut erikoisempia jälkiä, ainoastaan männänrenkaiden aukkojen kohalla oli semmoset vähä kuluneen näköset kohdat. Muutama orkonenki oli männässä ja sylinterissä, mutta niitä ei kyllä edes käsin tuntenut Ja itekki tuota lämpöleikkausta mietin ku se vauhti ensin vähän vain pienenee ja sitten niinkuin jarruttaisi. Sitten koneesta kuuluu semmonen narahdus vain ja takarengas jää lukkoon, silti pystyy heti polkasemaan uudelleen käyntiin.
korker0
- Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
- 2.11.2011 16:27
Ootko kattonu toimiiko syyläri, tai kiertääkö nesteet tarpeeksi?
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
op97
- 29.1.2012 20:38
sellane vika tuli, että dt ei yhtäkkkiä aluksi enää ottanut kierroksia mutta kun lisäili kaasua hissukseen niin sitte taas otti kierrosia. nyt dt ei lähde enään käytiin, tai lähtee välillä ja käy noin 1s jonka jälkeen sammuu. tulpasta tulee hyvä kipimä joten vian pitäisi siis olla bensansaannissa(?). joten kysymys kuuluu että mistä lähtee vikaa ettimään?
varpaat_suussa
Kannattaa se tulppa vaihtaa vaikka antaisikin kipinän.
miksuhh
- 13.7.2009 22:30
Jep uus tulppa niin uskoisin, että toimii taas kun junan vessa.
Itsellä oli joskus pari vuotta sitten drd prossa samoinen ongelma, mutta tosin siinä oli vielläkin "mystisempi" edellisenä päivänä toimi hyvin seuraavana päivänä sai juuri tuollain pariksi sekunniksi käymään.
Uuden tulpan kävin hakemassa, laakista käymään ja ei mitään ongelmia.
Deeteemann
- 13.9.2010 21:12
Vaihoin tänään koneeseen wertexin männän. Nyt yläkierroksilla kuitenkin pätkii ajossa, mutta vapaalla ei yhtään. Mistä vois johtua? Ajaessa matalilla kierroksilla ei ole ongelmia.. voiko johtua esimerkiksi kun voitelin sylinterin vaihteistoöljyllä
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
no äkkiähän se öljy sieltä palaa. Vaihda vaikka tulppa
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Ohjeita mittariston kellon ajan säätämiseen?
hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Paina mode nappia kunnes kellon aika näkyy, sen jälkeen paina sitä pohjassa ja numeroiden pitäisi alkaa juosta. Paina nappia niin kauan pohjassa, kunnes oikea aika näkyy.
Katso
galleria ja kommentoi.
Deeteemann
- 13.9.2010 21:12
^^jaani^^ kirjoitti:no äkkiähän se öljy sieltä palaa. Vaihda vaikka tulppa
Tulppa on uusi, vanhallaki kyllä pelas ennen purkua, mutta nyt tosiaan on uusi tulppa eikä toimi sen kummemmin
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Jos siellä on paljon ollut öljyä niin silloin tykää tulpat paukkua hajalleen eli uudela kokeile.
Hirvilintu,
Juu niinhän se näköjään toimi, mutta ei nyt jaksanu sitä laittaa kun ne numerot menivät niin toivottoman hitaata eteenpäin..
hirvisorsa
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Ainakin itellä menee aluksi vähän aikaa hitaasti, mutta tarpeeksi, kun pitää pohjassa niin numerot rupeavat menemään nopeammin.
Katso
Ressu1
- (EX)Yamaha DT50x -09, Yamaha WR125x
Sama mulla eli kun pidät sitä pohjassa noin 8sek(?) nii alkaa menee nopeemmin.
Riko ensin, mieti sitten
Deeteemann
- 13.9.2010 21:12
Yam4ha kirjoitti:Jos siellä on paljon ollut öljyä niin silloin tykää tulpat paukkua hajalleen eli uudela kokeile.
Joo pittää kokkeilla. Kone myös kolisee yläkierroksilla..
