Aprilia SX / RX 2006 ->
hessuhopotin
Terbi Senda 125
Re: Aprilia SX / RX 2006 ->
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 2.6.2015 15:49
Kurkkaa ilmanputsariin ja kato ettei siellä oo miljoonia kuutioita vettä ja kato että suodatin on käyttökuntoinen, eli puhdas ja _öljyinen_.
Santzoo99
Sx 50
ViestiKirjoittanut Santzoo99 » 4.6.2015 12:26
Onko tota vakiputsaria mitään ideaa vaihtaa esim piperossiIn? imuäänethän varmaankin on se oleellisin muutos, mites bensankulutus? Nyt 90 suutin ja saa hieman liian vähän ilmaa, niin jos 95 koittais ja piperässi kii? Heittäkääpä muuta huomioitavaa :) lähinnä se, että onko loppupeleissä enemmän haittaa kuin iloa?
apikka87
ViestiKirjoittanut apikka87 » 5.6.2015 23:07
Mikäkön apikassa on kun vaihdoin vaihdepolkimen akselin ja sen jälkeen kytkin on luistanut. Pienessä vauhdissa kytkin ei luista mutta kun lisää kierroksia vauhtia ei tule lisää ja kytkin luistaa. Kytkinlevyissä näyttäisi olevan pintaa. Kytkinjouset vaihdoin jäykempiin. kytkinpuolen olen avannut 2 kertaa ja kaikki näyttäisi olevan oikein. Ennen koneen aukaisua kytkin toimi hyvin. Samaa öljyä käytän joka toimi aikaisemmin. Apua!!!
Teleman
ViestiKirjoittanut Teleman » 20.6.2015 22:33
Teleman kirjoitti:Käynnistys akselista lukkorengas meni rikki ja hidastusjousi(?) lähti pois paikoiltaan ja alko pitää kolinaa kierrosten mukaan, nyt sain polkimen toimimaan mutta vielä kuuluu kolinaa. Tuossa video
Mikä siellä vois olla?
Tähän tarvis vielä apua. Jos jollain on tietoa. Unohdin tuossa mainita että kolinaa alkoi kuulua ajossa kun ajoin kotiin. Kytkinjouset on kunnolla kiinni.
Teakkeri1
ViestiKirjoittanut Teakkeri1 » 22.6.2015 17:51
Moro
Kaksi päivää tietoa etsineenä alkaa menee vati nurin.
Olsiko jollain vinkkiä antaa.
Piristettiin pojan mopoa pikkusen ja poistetiin pakoputkesta pillikuristin sekä ilmanputsarin liitoksesta ritilä.
Piristyi ihan kivasti mutta suutin pitää vaihtaa isommaksi kun käy liian laihalla.
Kaikissa keskusteluissa koskien säxän suutinta sanotaan että vakiosuutin on 78 ja kurin poiston jälkeen hyvä suutin on noin 90.
Ilmeisesti aprillia tai maahantuoja on vaihtanut vakionsuuttimen tuohon 72, vuoden 2015 pyörissä, siis vanhan 78 sijasta.
Onkohan itse kaasari pysynyt vielä samana vai onko sekin muuttunut?
Onko tuo ennen suositeltu 90 pääsutin nyt liian iso kun vakiosuutikin on pienempi 72 vai onkohan tuo 90 vielä toimiva?
hopper91
raiskattu gilera ja luotto hopper
ViestiKirjoittanut hopper91 » 22.6.2015 18:57
90 suuttimesta on hyvä lähtä kokeilemaan jos tuntuu röpöttelevän nii pienempää suutinta sitten tai jos booaa,vetää huonosti nii isompaa tai sit näkeehän sen tulpastaki jos on vaalee nii nii isompi suutin jos tumma nii sit pienempää
Apriliaonhyvä
ViestiKirjoittanut Apriliaonhyvä » 29.6.2015 17:01
Mitä mieltä otte että tarviiko suutinta vaihtaa jos meinaa laittaa Gianelli conti variant tehoputken? ja paljon suunnilleen kulkee putken kanssa?
NGEDJ
ViestiKirjoittanut NGEDJ » 29.6.2015 20:34
Mistä saisi ostettua RX:n takanavan holkin? Mp-osasta katsoin mutta vuosimalli oli väärä, tarvitsisi siis 2011 malliin. Takapyörän laakeri petti ajaessa ja nyt holkki on hioutunut liian lyhyeksi joten uuden tarvisi.
Apriliaonhyvä
ViestiKirjoittanut Apriliaonhyvä » 2.7.2015 20:53
Mikäköhä ois apikassa ku yhtäkki lähti 10 huipuista?
Puhdistusaine
ViestiKirjoittanut Puhdistusaine » 11.7.2015 17:09
Puristukset tallella?
Doug
ViestiKirjoittanut Doug » 31.7.2015 21:04
Moro, aprilia sx vm 09 oisko sulake menny jos vilkut palavat eessä ja takana, mittaristo näyttää 0 kmh ja mittariston pitkät valot räppii päälle ajaessa.
Kiitos jo etukäteen :)
Kaadukäsi
Aprilia sx 50 '10
Pirkkala
ViestiKirjoittanut Kaadukäsi » 1.8.2015 16:42
Mun Apikassa kytkin ei irrota kylmällä koneella ollenkaan. Kun hieman lämmitti niin toimi ihan ok. Ostin eilen ja toimi vielä hyvin. Vaikka silloinkin oli kylmä kone. Nyt päivällä kokeilin ja huomasin vian. Öljyt kuulemma vaihdettu 1tkm sitten.
Mikähän mahtaisi olla vikana?
Vuosimallihan on 2010 mutta otettu käyttöön vasta 08.2011
Kiitos vastauksista jo etukäteen ;)
prokona
ViestiKirjoittanut prokona » 14.8.2015 21:40
Mites teijän apikoitten flektit oikee toimii kun ite en ainakaa oo saanu sitä pyörii kertaakaan vaikka kouluunki aina melkeen 20kilsaa huuatan kaasupohjas 60-65km/h :lol:
Aattelin että vois laittaa katkasijan siihen ni saa sen aina pyörimään, mut mites työ ootte laittanu niitä vai ootteko?? ;) :paha:
Kaadukäsi
Aprilia sx 50 '10
Pirkkala
ViestiKirjoittanut Kaadukäsi » 16.8.2015 16:05
prokona kirjoitti:Mites teijän apikoitten flektit oikee toimii kun ite en ainakaa oo saanu sitä pyörii kertaakaan vaikka kouluunki aina melkeen 20kilsaa huuatan kaasupohjas 60-65km/h :lol:
Se menee päälle vasta tosi kuumana ja on otettu sen takia 2011- malleista pois
eetupäevee
ViestiKirjoittanut eetupäevee » 21.8.2015 21:30
Mikäköhän on apikassa vikana ku ajaa jonku 55 ja yhtä äkkiä lyö takarenkaan lukkoon ja vaihteisto mennee jäykemmäks mut sit ku antaa pyshtyä ja polokasee laakistaa käymää puritukset ei katoo mihinkää vaisiko vika olla kytkimessä? :lol: Kiitos vastauksista :P
