Aecel
- 21.7.2014 16:55
Tulee aika kalliita rattaita jos teettämään rupeaa, ehkäpä nopein ja edullisin olis ostaa derbin 65 takaratas parilla kympillä ja porata siihen reiät oikeisiin kohtiin, täällähän on siihen aika hyvät ohjeetkin.
Vakiolla ajavat pääsevät taivaaseen, viritetyillä minne vaan
beettalar
- Beta rr track 2014
- Somero
- 14.5.2014 20:32
Nyt apua!! 14 vm trackki betassa kiinni scalvinin putki joka leipo alukdi 120 suuttimella. Nyt laitoin uuen männän 144 suuttimen neula toiseksi ylimmässä 1%seokset + tuorevoitelu, jäähdytys nesteet kiersi ja kaikki oli laitettu oikein. Lopputulos on se että männän renkaat putkessa ja männästä lohjennut palasia. MISSÄ VIKA?
ilee123
- 1.10.2012 20:40
2,5% seokset tankkiin ja tuorevoitelu pois
Jesseeh1
Onko jollain kokemuksia tosta kurin poraamisesta että porataanko sitä reikää isommaksi vai katalysaattorista läpi? Ja paljonko porailitte?
_Aku_
- Yamaha DT125R -92, Suzuki PV50 -93, EX Beta RR50 Motard track -13
- 16.6.2013 18:23
Suosiolla vaa koko palikka sieltä pois ja jos haluaa kulkuja rajottaa niin peltikuria kehiin.
Jesseeh1
Viimeksi muokannut Jesseeh1 päivämäärä 22.7.2015 0:27, muokattu yhteensä 1 kerran
Jonxxe
- Beta RR 50 Motard Track 2015 KTM EXC 125 Six days 2016 Skyteam Monkey 50 2012
- 14.4.2015 21:20
Voi olla että äänistä huomaa vaikka vain poraisit. Vakionahan näistä ei ääntä lähde niin saattaa tulla ääntä helposti lisää.
vakiona meni ainaki itellä sen 62km/h, myötätuuleen.
Jesseeh1
[piilota][/piilota]
Viimeksi muokannut Jesseeh1 päivämäärä 22.7.2015 0:26, muokattu yhteensä 1 kerran
Nudxsti
Moro, voisiko joku 2009-2011 vuosimallin betan omistaja auttaa. Mulla on mittarin johtosarja kokonaan poikki mittarille tulevan liittimen juuresta. Nyt pitäs selvittää minkä värinen johto menee mihkäkin liittimen nastaan. Voisko joku kyseisen vanhemman mallisen mittariston omaava ottaa valokuvan siitä mittarin johtosarjan liittimestä josta selviäisi johdotus?
betailija
olisko kellään tietoa mitä se merkitsee
Jesseeh1
Moro! porasin kuria tänään ja siinä nyt 15mm reikä ja vaihdoin 90 suutin. nyt aika paljon kone huutaa enemmän kun vakiona. Mitä luulette onko 90 suutin liian pieni poratulle kurille jossa siis 15mm reikä? Jos on pienikin kokemus niin kerro ihmeessä että uskalatais taas ajaa tolla
(vakiona siis 80 suutin ja 8mm reikä) ja olen testannut sitä ryyppyä laittaa ylämäessä niin vauhti ei ainakaan yhtää siitä kasvanu
Jonxxe
- 14.4.2015 21:20
No röpöttääkö tai booaako? Itellä oli se 76 suutin vakiona ja aika lailla saman kokonen reikä mut mulla se prikka oli sillee vähä "ei niin kohallaa" nii sai vähä enemmän pakokaasu virrata sieltä reunasta.
Lueppas tämä:
http://www.motot.net/wiki/2t_kaasuttime ... _tehoja.3F
Jesseeh1
BetaRRMotard kirjoitti:No röpöttääkö tai booaako? Itellä oli se 76 suutin vakiona ja aika lailla saman kokonen reikä mut mulla se prikka oli sillee vähä "ei niin kohallaa" nii sai vähä enemmän pakokaasu virrata sieltä reunasta.
Lueppas tämä:
Ok kiitos tiedosta. Pientä "pröpötystä" tapahtuu kylmällä koneella sen jälkeen mielestäni kiertää normaalisti. Ryyppyä olen laittanut ylämäessä eikä se ainakaan paremmin mennyt eli näyttää siltä että suutin on hyvän kokoinen. Hiukan harmittaa etten oman betan (2014track) löytänyt sitä reikälevyä ilmanpaisarista olisi sen poiston jälkeen varmaan ollut hyvä suutin koko ja tuonut lisää kiihtyvyyyttä jonkin verran
Jonxxe
- 14.4.2015 21:20
Tarkotit varmaa ilmanputsaria?
Btw. en itekkään oo löytäny (ainakaa vielä) sitä levyä. Kuulemma ei tuo tehoa, kaverin Derbissäkin laittoi vain seokset laihalle.
laiskabeta
- 24.7.2015 20:23
Oisiko porukalla kokemusta siitä, että kuinka iso reikä kannattaisi tehdä peltikuriin, jotta vääntö kasvaisi, mutta huippunopeus pysyisi suht samana
(huiput tällä hetkellä n. 55 ja vakio kuristin kiinni ja 115 kokoa oleva suutin)? Oon ajatellut semmosta 15mm reikää.
