gilsuu
- Nykyinen: Lolvo V70, Exät: Gilera SMT 2010 "Tiina" ja CPI SM 2007
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
Jerry13456 kirjoitti:Onko mitään tietoa mikä derbi senda 98 taka iskari on? Ja onko se sama kuin dt 08
Taitaa Showan valmistama olla. Kaverilla oli sellainen säädettävä. Ja on pidempi kuin uudenmallin Detsin tai perinteisellä jousituksella toteutetun Derbin. Linkullisen Derbin iskari
saattaisi mennä, jos sulla on alkuperäinen sökö
saara aalto
- 28.11.2017 22:44
Ostin kuvassa näkyvän "koropalan" Drd Evoon ja omaan mieleen sais olla vielä korkeempi, jotenka onko mahdollista lyhentää tätä palaa niin paljon kun itse haluaa, vai voiko mennä jotain paskaksi?
Derbityömaa
- 23.4.2018 20:01
Tietääkös joku meneekö derbi senda drd xtremeen ASV kytkin, ja käsijarrukahvet. Kytkinkahvahan on samassa kuin vilkkujen, töötin ja muun ohjaussysteemin kanssa kiinni. Jos ei mene kahva, suositelkaa muita hienoja kahvoja.
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Ite laittasin sen koko asv kytkinkahvarungon enkä pelkästään kahvaa ja pistäisin sen nappiboksin takaosan tilalle vaikka pellinpalan jonka saa kiristettyä tankoon. Jarrukahvaa täytyy vähän viilailla että se menee, mutta sama homma varmaan kaikissa kiinakahvoissa.
joonas34
- 30.5.2018 18:43
Pitääkö ketju vaihtaa pidempään jos vaihtaa 12-53 väleistä 11-70?
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Pitää. 140 lenkkinen pitäis mennä leikkaamatta.
Vilmii
- 14.4.2018 20:06
mulla o 50 kybäne airsal ja vakioputki, mulla meni aluksi rungon alkuperäinen putkikiinnitys poikki, ja sit 3mm lattaraudasta tehty myös, missä vois olla vika ku ei se oo ees jännitteellä?
simok06
- 21.7.2018 20:03
Meneekö showan usd keula vm04 derbiin?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Menee. Bolt-on jos palkkirunkoisesta debasta.
simok06
- 21.7.2018 20:03
Malagutisti kirjoitti:Menee. Bolt-on jos palkkirunkoisesta debasta.
Mutta showa on vm 98 debasta, niin meneekö 04? En tajunnu
gilsuu
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
simok06 kirjoitti:Malagutisti kirjoitti:Menee. Bolt-on jos palkkirunkoisesta debasta.
Menee, jos sulla on sun 04 "debassa"
DERBISSÄ 12mm akseli edessä
mopomieäs
- 24.9.2018 20:38
ny olis hakusessa semmonen että mulla on derbis enskat ja haluis siihen smotot nii oisko joku joka vihtaaa tai myydä vaihdossa voin heittää 50e väliin jos siitä on kii yksityis viestillä voi ottaa kiinni asun etelä pohjan maalla
Hulikusti
Tekstiasua voisi hieman korjata, olisi mukavampi lukea tuota.
Vilmii
- 14.4.2018 20:06
mites sais sen paiolin usdin asennettua sillee että ei paisuntasäiliö ota vastaan? ei oo muuta onkelmaa mut se o vähä perseest ku ei anna kääntää loppuun asti.
mopomieäs
- 24.9.2018 20:38
derbiin tuli sellane onglma että vuotaa vettä sylinterin kannen nipasta joka on jäähdytinneste letkun vieressä kannessa pitäisikö systeemi ilmata vai mitä ja sylkee kaiken pois mitä sisään laitaa esim jos täyttää paisuntasäiliötä sylkee kaiken pois tiettyyn pisteeseen
