Rikzaah
- Generic Trigger 50 SM (EX), Husqvarna WRE 125
- Varsinais-Suomi
hei jaop sunhan piti ostaa se mun kilventeline
? Ainoo mopo jos on ollut siinä sivulla niin on mun mopo
ja sen o iha laillinen koska poliisi pysäyttäny 2 kertaa eikä ole sanonut mitään... En muute kerennyt menemään postiin tänään mutta koita mennä huomenna
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
No ei todellakaan putki polta edes muovista kilventelinettä paskaksi, koska mä ajoin useamman kuukanden vakioänkällä ja ledilipalla joka tuli suoraan putken eteen, eikä kyllä sulanut, karstoittui tosin aika hyvin.
jaani3
radon- kirjoitti:No ei todellakaan putki polta edes muovista kilventelinettä paskaksi, koska mä ajoin useamman kuukanden vakioänkällä ja ledilipalla joka tuli suoraan putken eteen, eikä kyllä sulanut, karstoittui tosin aika hyvin.
Juu ei sula, sama juttu täällä. Ei sulanu mut paskaa oli sitäki enemmä
arhippa super8
- generic trigger sm50 -09 sekä pitkäkeulaintikka 800 -92
- vaasa
ongelma on ettei vapaan valo pala mittaristossa ja kyse on alle 300km ajetusta triggeristä onko joku törmänny tämmöseen vikaan kuinka helppo korjata kun on kuiteski helpottava asia että näkee siitä valosta koska on vaihde vapaalla.
Tuhhe
- KTM EXC 125
- Mäntsälä
- 13.7.2012 16:19
Tarkista sulake, luultavasti kyrv.. kärvähtänyt. Saat sen hanskaas ku otat penkin pois, niitä on siinä kaksi + varasulake.
tuning11
- 25.3.2009 16:33
Onkos kukaan kokeillut motoversioon lokasuojaa joka tulee eturenkaan päälle,malliin ktm duke..ottaa kupoliin kun sateella lentää pask,,siis kurat naamaan.. On alkanut ajatus kiehtoa pudottaa etulokasuoja renkaan päälle, kun muotoilu jo muutenkin tukisi tätä ideaa.
hihi
Mikähän on kun mopo pätkii ja nykii holtittomasti kun laitan vilkut päälle?
joobanoba
- Husqvarna "SM" 125 -05/-10, ex Generic Trigger 50 -12, ex DT 125 -95, ex Jincheng Monkey -04, ex KX 80 -86, ex Keeway F-ACT -06
- Mänttä
- 20.7.2012 20:04
hihi kirjoitti:Mikähän on kun mopo pätkii ja nykii holtittomasti kun laitan vilkut päälle?
Onko sulla vakivilkut?
hihi
Onko näissä märkäkytkin ja miten vaikuttaa jos laittaa öljyä missä ei ole kytkimen lisäainetta
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
on ja kytkin rupeaa luistamaan mikäli laitat öljyä jossa ei ole, joten jotain 4t moottoripyöriin tarkotettua öljyä vaan lootaan..
RayCharlz
- 27.6.2012 13:02
Mikähän mulla on?
Ajan 50-60km, hyytyy, ei käynnisty. Tulppa ihan musta, uusi tulppa =hyrrää taas normaalisti mutta 50km jälkeen sama juttu, nyt vaihdettiin eri lämpöarvon tulppaan (Aiemmin BR9ES) , nyt BR7ES, ei ole tainnut vaikuttaa. Onko bensan seassa tankissa liikaa öljyä vai mikä vika voisi olla?
KarsTa
Mulla on paraikaa just sama juttu,br9es paraikaa kiinni ja oireeloo just samalla tavalla.
br7es kun lattas niin lopettas
Basic8th
- Trigger SM
- Siperian lakeudet
- 10.12.2011 18:22
lähteekö tuo genen mittaristo iha vetämällä irti vai mitec o tossa kiinni
hihi
itse otin sen irti muutama päivä sitten, elikkäs otat vaan maskin irti ja sitte sielä o sellaane metallikehikko jossa ruuvit niin otat vaan ne ruvit irti niin saat mittarin irti.
Basic8th
- Trigger SM
- Siperian lakeudet
- 10.12.2011 18:22
ookkelispookkelis
