Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Kato että tulee kaasarille bensaa varmasti.
tolonext
- Suzuki PV -93, GAS GAS rookie -05, Yamaha tzr 125cc
Bensa kyllä kulkee ihan moitteettomasti ja tankin suodatinkin on puhdistettu. valot oli himmeenä koko kesän eli paloi himmeästi nii vaihdoin cdi boksin ja jännitteensäätimen valot kirkastu mutte ei ollut vika niissäkään. magneeton koppasta on lähteny palanen ja ketjut on saattanu heittää vettä magneettoon? onko mahdollista että sen takia ei toemi?
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Joo mahdollista on. Koitappa mitata staattorin arvot
http://www.motelek.net/andere/kokusan_12v85w.pngTosin mulla on ollut aina niin että käy pari sekuntia ja sitten sammuu.
gäs gäs
- gas gas ec rookie 50
- jyväskylä
Oisko kenelläkään myydä gassu vakio käynnistys polinta? Ei viittis ahvalalta tilata ku on vähä karski hinta
kas1
- Gas Gas ec 50 Rookie -06
gäs gäs kirjoitti:Oisko kenelläkään myydä gassu vakio käynnistys polinta? Ei viittis ahvalalta tilata ku on vähä karski hinta
am6 kiksi menee ainaki pikku modaamisella..
sploz
- tulee pian :)
- 11.3.2011 16:46
Nappasin tossa änkän veke villanvaihto mielessä. No, änkän kun nyppäsin irti niin hämmästyin. Välipillistä tuli valuen öljyä, sellasta mustaa ja osa oli ehkä ruskeaakin? Änkästä tuli kans melkonen määrä kun sen käänsin se välipilliin menevä osa maahan päin, sellasta mustaa kans. Johtuuko tämä vain siitä että on silloin tällöin tullu laitettua vähän raskaat seokset, ja normaalisti ajeltu ehkä sillä n.3%? Mobil 1 osasynteettinen pyörii tankissa. Ihmekkään että äänet nousseet, on villat varmaan hitusen märät. Nyt tuorevoitelupumppu irti ja nätin suojan sain tehtyä siihen päälle, ei sekään sitten pumppaa enää yhtään sinne ylimääräistä, vaikka oli viimeksikin jo vaijeri irti. Ei savuta mielestäni normaalia enempää, eli en usko että mikään kytkinpuolen stefa falskaisi? Aiheuttaisko se tällasta? Pitää varmaan vaan laskea ne seokset 2.5%.
E: Huomasin tossa vielä, että viimekerrallakin kun villat otin pois ja pöyhensin vähän, niin niistä tuli melkosesti vettä ulos. Sama homma nyt, öljyn lisäksi vettä valuu kun puristaa. Onko jotain kondenssivettä vai mistä johtuu? Änkän päästä ei oo vettä päässy sisään kyllä varmaan koskaan.
JVN_
- Suzuki s 80cc ja gas gas ec50 74cc
- Alavieska
- 16.6.2007 21:35
juu seoksista se on kiinni, ja kondessiovettä aika varmasti on.
JVN_
- Alavieska
- 16.6.2007 21:35
kas1
Mistähän mahtaa johtua kun tänään käynnistin gg:n ja konetta lämmittelin, niin huomasin, että tiputtaa öljyä kohtuu reippaasti vaihteisto öljyjen ylivuotoletkusta?
Tiputti apauttiarallaa puoli desiä ja sitten loppui yhtäkkiä..
Öljyt vaihdoin viime viikolla, mutta ei aiemmin tiputtanut, joten tuskin on liikaa öljyä siellä. (ja 6.5dl laitoin siis)
sploz
- tulee pian :)
- 11.3.2011 16:46
Mulla tekin samantapasen tempun yks päivä, olin mopon pessyt just ja kävin tien päässä testaamassa ja kylmä kone oli, ja sitte kun pihaan palasin takasi ja laitoin jalalle ja pitelin käynnissä niin oli puskenu sieltä ylivuodosta sellasen 6x6cm läikän alle. Musta tuntuu että olis kylmistä öljyistä ja sitte kun kierrättää niin puskasee vaan ulos? Joskus laittanu sen 7desiä sinne että kai sitä vähän sai ulos tullakkin, öljyä on mittatikun yläviivaan tällä hetkellä normaalisti.
kas1
sploz kirjoitti:Mulla tekin samantapasen tempun yks päivä, olin mopon pessyt just ja kävin tien päässä testaamassa ja kylmä kone oli, ja sitte kun pihaan palasin takasi ja laitoin jalalle ja pitelin käynnissä niin oli puskenu sieltä ylivuodosta sellasen 6x6cm läikän alle. Musta tuntuu että olis kylmistä öljyistä ja sitte kun kierrättää niin puskasee vaan ulos? Joskus laittanu sen 7desiä sinne että kai sitä vähän sai ulos tullakkin, öljyä on mittatikun yläviivaan tällä hetkellä normaalisti.
Joo itsellä oli seisonut pakkasessa mopo hyvän tovin, joten oli todella kylmä kone kun tää tapahtu.
Aika erikoista.. Noh toivottavasti ei rupea toistumaan tämä ilmiö..
Lepuska94
- 24.9.2010 22:44
Mistä saan Gas Gas EC 50 Rookie mopoon kaikki koneenlaakerit?
E: Kone avataan, niin mitäs kaikkea siltä kannattaisi uusia? Tilaan osia jo etukäteen.
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Easyparts.com --> alkuperäisvaraosat --> Gilera H@K ---> Gilera H@K VTBC 08000 0001001 --> sieltäpä noita löytyy. Runkolaakerit kannattaa ostaa kaasalaiselta.
Lepuska94
- 24.9.2010 22:44
Topsa- kirjoitti:Easyparts.com --> alkuperäisvaraosat --> Gilera H@K ---> Gilera H@K VTBC 08000 0001001 --> sieltäpä noita löytyy. Runkolaakerit kannattaa ostaa kaasalaiselta.
Mitä kaasalaiselta kattelin nopeesti, niin ei enää ollut sitä "pakettia" ? Vai tarkoititko sitä, ainakin vähän aikaan sitten vielä oli..
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
seo ostettava nuo easyn sikahintaset sitte.
