Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Itse maksoino masta ex riejusta MRT power upista 2500e vuonna 2011
häkkine
- Rieju MRT -09
Kukaan laittanu nappirajoitinta mrteehen, musta johto maihin mutta mihin punainen johto?
Vastataan sitten itse itselle, eli punainen johto menee cdi:n punavalkoiseen johtoon
flimmeri
- Rieju MRT 2011 europa, Aprilia rs 125 2006
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Keväällä ajattelin ostaa tähän uuden imukaulan, kun sehän on kai kuristettu
vääntöä ja kiihtyvyyttä se ainaki kai tuo lisää, mutta onko se niin huomattava ero?
"Se joka kaasua säästää se pyöräänsä vihaa."
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Ei kovin huomattava mutta itellä räxässä toi vääntöä lisää, huomasi jyrkässä mäessä jonka jaksoi mennä hiton hyvin kun imukaulan avarti. Veikkaan kuiteski että et huomaa eroa kuin juuri tollasissa kohissa kun vääntöä tarvii.
flimmeri
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Sitä varten sen ajattelinkin vaihtaa, että ylämäet jaksaa mennä paremmin.
häkkine
- Rieju MRT -09
Kyselin mascolta vm 09 rieju mrt perusmallin(eli ei ole usd keulaa) stefojen kokoa, vastasivat näin:
moi'
näillä tiedoilla on kaksi eri vaihtoehtoa jos malli on normi ei PRO versio
8906006 stefa rieju 37x50x11 29,90 /kpl
8906008 stefa mrt 37 X 50 X 11,1 / 38,76kpl
Eli kumpihan noista menee vai meneekö molemmat, tuo 11 ja 11,1 tarkoittaa ilmeisesti korkeutta?
Aika suolaset hinnat noilla, eivät ole parin hinta, vaan kappalehinta
39e 1 stefa
Samzaa-
- Rieju rrx -09
- Ilomantsi
- 24.7.2012 22:41
saahan noita luultavasti tarvikkeenakin, eli about 15e/pari.
Mietin muutes miks riejuihin ei saa pölysuojia tarvikkeena.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Minkäs merkkinen keula näissä on? Eikö se kuiteski noita perus pilipaleja ole?
MeRiejusta
- ex. Rieju mrt & Marathon 183cc nyk. honda cbr 600 f pc 19 -89
- Kannus
- 9.10.2012 22:03
Pro versiossa MArzzochi
Sakkoja sakkoja
nikosa
- 14.2.2013 15:13
mulla on rieju mrt vuosimallia -10 ja syksyllä otettiin siitä kuri putken alkukäyrästä pois ja reikälevy ilmanputsarista pois ja vaihdettiin vakio suutin (88:sta) 94:jään ja toimi moitteetta, mutta nyt kylmällä oon vaihtanu 100 suuttimen, mutta suurilla keirroksilla booaaa 3vaihteestä ylös päin ja kuulostaa siltä että se sylkee sieltä putkesta. Olisko jollakin antaa ohjeita mikä vikana ? =) ja kaasari ja ilmaputsari on molemmat pesty.
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
paina ryyppyä että toimiiko paremmin jos toimii laita isompi suutin jos ei toimi liian iso suutin
snaddu
- Rieju Mrt Power up -12
Onko kukaan porannut boksia aiemmin langassa annettujen ohjeiden mukaan? Toimiiko? Onko kukaan tehnyt 2011< Power uppiin nappirajotinta?
Hemufilms
pari sivuu taakse päin puhuttiin efi cdi boksin ohittamisesta.Efi cdi bokseja on myös uusissa riejuissa ? no pösössä ja motorhispanioissa [mh] ainakin.
Tässä kummiski ohjeet efi cdi boksin rajoittimen poraamiseen
http://www.youtube.com/watch?v=klh10P3qBBM
snaddu
Kiitos, tätä videota en ole löytänytkään, Power Up Riejuissa vuosmallista 2011 ylöspäin on efi boksi, ainakin minun 2012 mallissa on, nakuttaa muuten niin saatanasti. Tietääkö kukaan noista kierrosrajottimista?
MeRiejusta
- Kannus
- 9.10.2012 22:03
Mulla lukee mrt power up -11 vm. boksissa dellorto mutta ohjekirjassa efi?
Sakkoja sakkoja
