Äkspee7
- Peugeot XP7 -12
- Joensuu
- 15.10.2012 17:53
Se lukkorengas kestää vaikka riuhtoisit sen sieltä irti vaikka tavallisilla pihdeillä... Ite oon pihdeillä venyttäny sitä auki jolloin kaveri on vääntänyt renkaan ruuvimeisselillä ulos.
Sampsor
- Yamaha aerox 50cc -07 Ja Peugeot xps -07
- 30.7.2012 21:22
Saako sen sitten helposti takas? vai pitääkö taas venyttää? Sen lukkorenkaan jälkeen ratas lähtee vaa vetämällä ulos?
Ujoo kulmaa
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Lukkorengaspiheillä saa helposti. Kyllä. Kyllä.
Ei oo monen euron sijoitu yhet lukkorengaspihdit:
http://www.clasohlson.com/fi/Pr407840000/Pr407840000 Tosin ei noilla paljon mitään tee, mut kai noillakin muutamat lukkorenkaat irrottelee..
Paremmat on sit 30€-->>..
[SuiZamiÄs]
- Husq sm 131
- 6.12.2011 10:19
Jooo tuli tossa pösöllä vähä ryssittyä ja nyt apuja
eli oikeen puolen vilkut lakkas toimimasta. Samalla pitää nopeaa nakuttavaa ääntä, nopeampaa kuin toisen puolen vilkuilla. Olisikohan rele jumissa/rikki kun tekee noin? Missä sijaitsee pösössä rele ja vielä sitä että mistä löytää sulakerasian?
MH-Jype
- MH Ryz 50 Pro Urban Blackline
- Kiiminki
- 17.12.2012 16:21
Nikk3Z kirjoitti:Onko tietoa miten xps 06 supermotoon sais tuon polkimen sillä sitä ei ole:(. Pitääkö porata reikä ja sitten asettaa kaikki tarvittava? Itellä ei ole mitään tietoa.
Soitat esim. emc:lle ja kysyt sieltä hilppeet siihen polkimeen, itekki viime talvena joutuin hankkimaan polkimen ja ne vaihto siihen kokonaan uuden reiällisen kopan ja pisti osat sinne sisälle.
Magemiäs
- 21.5.2013 22:53
Okei, voi olla että vien paikalliseen liikkeeseen mutta kattoo nyt. Miten sen pakoputken saa irti koska tuo egr letku jumittaa. Vai revinkö koko venttiilin mukaan ja irrotan sen letkun joka menee ilmanputsariin venttiilistä?
Samu_96
- XPS '06 Enduro
- Lappeenranta
- 31.7.2011 16:56
Tosta vaihepolkimen stefan vaihosta vielä vaan että eihän sen pitäisi olla kummonen homma?
-Vaihteistoöljyt pihalle
-Kytkinkoppa auki ja näen vaihdepolkimen?
-Poljin irti onko se sitten millanen homma?
-Stefa pois ja uus tilalle
-Sitte vielä vaihteistoöljyt sisään joku reilu 8dl?
http://www.easyparts.nl/showdrawing/189 ... anism.html ja mikä noista on se stefa
samppalinkku
- peugeot xps 07
- kuopio
- 29.11.2010 21:22
onnistuin hävittämään tuon pösön avaimen niin osaako kukaan sanoa että mikä olisi helpoin ja halvin tapa saada uusi avain tai tulisko halvemmaks hommata uus virtalukko?
94Zip
- Honda cr80 vm 1997 ja 2000, piaggio zip Fast rider. Gilera stalker
- MDI
pikaisella googletuksella en ainakaan uusia alkuperäislukkoja löytänyt. maahantuojalta tietenkin saa mutta hintaakin sitten tulee. Jos on aikaa/taitoa/motivaatiota hieman räplätä niin saa sinne jonkin tarvikelukon laitettua, mutta se kysyy kärsivällisyyttä kytkentöjen kanssa.
Ihmiset jotka luulevat tietävänsä kaiken, ärsyttävät meitä jotka tiedämme kaiken.
naapuri
- peugeot xp street evo3, hyena evo, aprilia sx ja sr, honda monkey 93
- salo
- 23.4.2012 21:47
jostain purkumoposta etit niin ei tuu kalliiks ja sopii suoraan
Sampsor
- 30.7.2012 21:22
Voiko olla, että 13-62 väleillä kulkee vaan 58kmh? Virit leovince v6 ja joku ihme ilmanputsari...? Menee sen tasan 58kmh ylä, alamäkee tai suoralla..
Ujoo kulmaa
naapuri
- salo
- 23.4.2012 21:47
mites seokset?suutin? leovinsestä kuri pois? paljon kiertää?
nizcoo
hei nyt tarviis apua, peugeot xps -08 enduro...ilmeni semmonen vika että kun laittaa moponkäyntiin niin vilkut rupee vilkkuu oikeelle sikäli, kokeiltu uudella jännitteen säätimellä (vilkkurele sen sisässä) katkasija toimii, vilkkuu edelleen vaikka ottaa katkasijan pois käytöstä,oikealle vilkku toimii normaalisti... voisko jostain olla johot maissa tai jtn... kertokaa mahollisimman nopeesti koskamopo myynnissä!
Magemiäs
- 21.5.2013 22:53
Mites tän 06:n putki lähtee koska tuossa ompi tuo egr? kannattaako irrottaa se letku mikä menee venttiiliin vai koko venttiili sen letkun(venttiilistä putkeen) kanssa?
Ja toiseksi eikös ole niin että jos mopo kiihtyy/kulkee/vääntää paremmin on vakio suutin ja ei tuu tarpeksi bensaa? Nimittäin itse en huomaa eroa ja epäilen että suutin on jo vaihettu isommaksi. Olisiko silloin mitenkään mahdollista suurentaa holkin aukkoa noin 9,5-10mm kokoiseksi vaihtamatta suutinta?
Zanddu
- -98 Peugeot Trekker Offroad, Derbi Senda Sm, Proju X-Limitti
- Kymenlaakso
- 16.12.2011 21:21
Endox kirjoitti:Endox kirjoitti:Voisko joku ystävällinen laittaa vaikka YV:nä kuvaa, että miten se jalan jousi menee niihi välikköihi, koska piti suoristella sitä jalkaa edellisen omistajan jäliltä.. Ja unohdin kattoo miten ne jouset meni
http://imageshack.us/a/img802/6113/phot ... 202439.jpgTossa vähän lisäkuvaa jousesta ja siitä kiinnityskohasta..
Ei sitte kukaa viittis ottaa kuvan siitä ja laittaa vaikka tänne
Joo, mullakin olisi sama ongelma.
Haluisko joku kiltti pösömies lähettää kuvan siitä, miten noi jouset kuuluu laittaa?
Mopo muuttaa miestä ja mies mopoa.
Tsekatkaapas
Ilmotukset!!!
