Joonazz04
- Yamaha DT125 RE -04 Honda Monkey -84
- 21.7.2012 16:31
Mitäs ihme ääntä tuolta käynnistyspolkimen puolelta moottoria vois kuulua. Siis sellasta ihme ulinaa/suhinaa/suriaa kun kierrokset laskee.
varpaat_suussa
Krizuh kirjoitti:Jos moric on ohitettu ledillä niin jos otan sokeripalan ja ledin pois johdon välistä ja juotan kiinni niin se rajottaa uudelleen, näinkö?
Kyllä.
hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Auttakaa tietämätöntä ja kertokaa onko tuo jokin tärkeä?
http://aijaa.com/i55dvx Kyseinen osa on putkesta, tarkemmin alkukäyrästä ja tuo menee alkukäyrän siihen päähän kiinni mikä menee pyttyyn. Onko tuo jokin kuristus?
Katso
galleria ja kommentoi.
varpaat_suussa
En oo kyl ite ikinä nähny tollasta. Näyttäs ainaki ihan joltain kurilta?
hirvisorsa
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Iteki rupesin miettimään, että jos olisi joku tiiviste. No huomenna kokeilen ilman tuota.
Katso
juusooh
- HM CRM 125 2011
- Nakkila
- 23.9.2012 17:44
Noniin! Te kaikki vanhat, viisaat ja oppineet, meikällä on siis Malaguti Xsm -09 ja pitäis saada tietää mitenkä toi nappirajoittimen laitto onnistuu porattuun HUOM! porattuun moricciin? Oisko jollakin näyttää jonkinlaista kytkentäkaaviota yms.? Kaveri osti juuri detsin ja siinä oli tälläinen laitos, mutta oli sen verran hyvin piiloteltu kaikki johdot ettei ymmärretty miten se oli tehty... Auttakaa tyhmää!
varpaat_suussa
Punanen moricin sinivalkoseen ja musta akun miinukseen.
Henkkai
- 14.7.2012 22:32
Miten kytketään nappirajoitin -05 mallin DT seen?
varpaat_suussa
Punanen cdi:n punaseen ja musta akun miinukseen.
Jippeyee
- Hyvinkää
- 6.10.2011 17:44
Mistäköhän sais detsiin mustan takarattaan?
Koittanu saada nappirajaria toimimaan 11/70 väleillä + gianelli mutta eihän siitä mitään tuu. Auttas varmaan kun laittas pidemmät välit niin pätkis niin pahasti vaihtaessa.
Millaseet olis sellaset välit että ois jotain toivoakin nostaa vielä keulaa?
12/60? Eikös vakiot ole 11/60
Jarrut on vauhdin surma!
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Meneekö pösön pinnasmotot kuinka helposti yamahaan?
varpaat_suussa
Jippeyee kirjoitti:Mistäköhän sais detsiin mustan takarattaan?
Itellä 12/58 ja nousee kakkosellakin ihan helposti istualtaan.
vhille
- Ktm 125 exc -12, EX Husqvarna 125sms/wre -06, EX Yamaha DT -09
- Mänttä
- 31.3.2012 13:31
Heissulivei
Detsi on -09 ,omatekoinen kuri, moric porattu ja välit 11-62.
Eli mopossa on kiinni 110 suutin ja saa sillä alakierroksilla liikaa. Mutta kun ajaa kaasu pohjas ja vääntää ryypyn päälle se tuntuis menevän lujempaa. Mutta saa siis liika pienillä kierroksilla
. Neula on alimmassa asennossa eli pitäis saada vähemmän bensaa alakierroksilla. 100:sen suutinta kokeiltu, rupes booamaan jonkun puolikaasun paikkeilla... Siis voisko 105:sen suutin toimia? Paikallaan huuattamalla pakoputkessa paukkuu. Mutta mietityttää että miten ihmeessä se tarvii niin ison suuttimen?? Mopo ottaa huippuja jonkun 55-57. DT kiertää täyskaasulla 6 vaihteella jonkun 8900-9100 oman mittarinsa mukaa.
Pysäytetty [5] Sakot [2] Kilvet viety [0] Kortti viety [1] Keulittu ympäri [1]
JUHSS
- HVA SM144 -06
Saako mistään ketjulaahainta halvalla?
varpaat_suussa
Käytettynä voit koittaa bongailla vähän kuluneita laahareita mutta uus maksaa sen 30€
