Deeteemann
- Yamaha DT50R, Solifer Export -73
- 13.9.2010 21:12
Mitä vit***! Taas se lämpöleikkas :/ mikähä mahtaa olla vikana
varpaat_suussa
Käy laihalla? ilmaa jäähytysjärjestelmässä?
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
mikä männän ja pytyn välys`?
Deeteemann
- 13.9.2010 21:12
^^jaani^^ kirjoitti:mikä männän ja pytyn välys`?
Vakio pytty ja wertexin vakiokokone mäntä..
miska44
- 11.2.2013 20:55
yamaha DT50 vm.2008
mikä on vialla kun ei käynnisty kipinän antaa ja bensaa saa mutta ei vaan käynnisty missä vika voi olla bensa on uutta ja tupan vaihdoin myös voisko olla morcissa vika kipinä on aika heikko vai olisko akussa liian vähän virtaa
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Akku ei vaikuta kipinään.
KTo
- Yamaha DT50x -08
- 15.10.2012 9:03
Kannattaa tarkistaa, ettei tapponappi ole jostain syystä rikki tms.
jondee58
- Malaguti XSM 2010
- Kotka
Deeteemann kirjoitti:Mitä vit***! Taas se lämpöleikkas :/ mikähä mahtaa olla vikana
Mul oli sama vika, jäähynesteet ei kierrä / vuotaa jostain ulos? Itellä vuos syylärin pohjasta kun pannutuksessa haljennu, en aluks huomannu ni lämpöleikkas ku ajoin ilman nesteitä..
-tyyppi-.-
- KTM EXC250 06', yamaha DT125RE '06
- imatra
- 2.12.2008 21:06
onko sulla öljypumppu käytössä? nimittäin itsellä teki tuota aivan samaa, kun öljypumppu jostain syystä hajonnut, sitten ko läjäsin sen viimisen kerran kasaa öljypumppu käytössä nii tajusin vasta sillon että putkestaha ei tuu edes sinistä savuu ja ei tuoksunut miltään. ja oireet oli täsmälleen samat kun mitä sä oot maininnut. ja öljy säiliö oli puoleenväliin asti täynnä ja testasin että sieltä ei todellakaan mitään tullut laittamalla seosbensat tankkiin ja pärrä käyntiin ilman että öljyletku kaasarissa kiinni.
pakko sanoo että luotettava laite tämä kyllä on, ajettu 28600km tällä hetkellä ja kyllä laulaa nätisti
runkolaakerit ja kampura vaihdettu 20500 kohalla, sekä mäntä yms. itse aloitin tällä ajot 14580 kohdilla muistaakseni.
YTX
- Yamaha DT50x
- 11.1.2012 13:56
Mikä on vikana kun pakokaasut sekotuu jäähdytinnesteseen, kansi ja pytty on hiottu tasaseks ja kummiskin ne sekoituu. Mikä on vikana?
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Ootko varma että on jäähdytysnestettä ettei olis ihan vaan palamatonta bensaa?
YTX
- Yamaha DT50x
- 11.1.2012 13:56
Ei ole tarkistin ja jäähdytimessä kuplii kun käynistää niin ei pitäis tehä
böömber
- yamaha dt50 (ex), Honda Monkey(ex),derbi senda(ex),suzuki pv(ex),Aprilia rx(ex), yamaha aerox (käyttis)
- Lapinlahti
- 22.5.2012 22:32
Voi vittuu... oisko kellää vinkkiä että mistä lähtee vikaa etsimää. johoissa on vika mutta missä siellä...antaa 1 tai 2 kerran kipinän ja sitten häviää. tappokatkaisin kun on päällä niin silti antaa kaksi kertaa kipinän ja sitten häviää? kokeiltu ilmankin eikä mitään vaikutusta. kaikki sytkäosat on uutta. tein konerempan ja nyt laitoin koneen paikalleen. antoi kipinän. ja yhtäkkiä hävisi? auttakaas et mistä kannattais lähtee vikaa ehtimään? katselin jo johtoja mutta en löytänyt vikaa.
op97
- 29.1.2012 20:38
morjesta! mikähä detsii tuli ku yhtäkkiä ei tule kipinää..? kokeiltu parilla eri tulpalla, toisella tulpanhatulla ja toisella moric-boksilla.
Mageli
- 16.7.2012 22:22
Missä vika kun paikaltaan tyhjäkäynnillä runttaa kaasun pohjaan niin pätkii jonkinverran sitten nousee kierrokkset tappiin? Ei kumminkaan tee tätä jos on kaasupohjas ajanu hetken aikaa.
Tekniikka on : Kuriton vakioputki ja muuten vakio 90 suutin. Moriccia ei ole ja tulppa on hyvä ja toisellakin kokeiltu ??
