Miinux
- Derbi senda xtreme -05
- 26.4.2012 18:52
Ei oikeen lohduta kun pitää ostaa uus neula sen takia kun alkuperänen katos
Dioxide
- Lappeenranta
No voihan
En uskalla mennä veikkaamaan. Lukiskohan mm. Opvoerenilla tai jossain muualla räjäytyskuvissa?
Brääm Brääm ja baanalle :D
nevssons
- Espoo
A25 löytyy meikäläiseltä joku neula. Aika varma olen että on alkuperäinen.
Tälläisissä tapauksissa soitto vakkarihuoltamolle on meikäläisen ratkaisu.
Putkea väsäämässä?
Miinux
- 26.4.2012 18:52
Kävin tsiigaa easypartsi räjäytys kuvasta mut eipä lukenu kokoo, mut kävin paikallisessa liikeessä ja siellä anto ilmasiks kouraan A11 koska oli hieman vääntyny. Noh suoristin ja laitoin kiinni niin meinaa olla vieläkin hiukka outo.
pysyy päällä mutta kun lähtee ajamaan niin kaasusta meinaa sammua ja piikille ei kierrä ajossa. Mutta voiko tuo johtua siitä että siitä kaasarin yläpäästä pääs tippumaan prikka ja en huomannu sitä riittävän ajois nii se meni sit jonnekkin sieltä :S Et voikoha se tukkii sitä vai luuletteko et se on menny johonki mistä se ei haittaa? Ja onkohan se luultavasti viel kaasaris vai menny sinne läppiin?
Dioxide
- Lappeenranta
Se on niin tarkkaa että et saa käsipelillä niin suoraks, että toimis kunnolla. Mut jos se sopii niin sitten ostat saman kokosen
Miinux
- 26.4.2012 18:52
Enkö saa jos kahtelen tosi tarkasti ? :3
Dioxide
- Lappeenranta
Epäilen vahvasti
Miinux
- 26.4.2012 18:52
Joo no pitänee tilata, luulis että se liikkeen mies ois tienny että sitä ei saa kuntoo. Sano että sen ku koputtelet suoraks nii pitäs toimia :3
pellu
- Jincheng monkey
- 29.3.2013 20:20
Mistäs johtuu ettei derbissä ole paljon paskaakaan puristuksia? Polkimen saa melko helposti pikkurillillä alas. 70cc airsalin yläkerta löytyy. Kaverin 50cc gilerassa(kin) enemmän. Väljältä ei vaikuta, koska kulkee kuitenkin ihan normaalisti jne. Käyntiin yleensä 2-3 polkaisulla.
Ride one day, fix two
Kortti [x], kilvet [x], pysäytetty [x], sakot [ ], kuumotus [x],
Dioxide
- Lappeenranta
No se on väljä. Kierroksien kanssa jaksaa mennä mut sitten kun pitäs ruveta vääntämään matalilla ni ei tule yhtään mitään. Joudutko kuinka paljon vaihteita puottamaa ylämäessä?
mertzii97
- 28.5.2012 21:13
Saisko derbistä mitenkään mitattua öljyn pintaa täyttö reiästä ?
Kytkinkopan kyljestä on menny kierteet ja se pultti on tiivistemassalla kiinni ni ei voi siitä katsoa.
Jozkuu
- KTM 690 SMC -10
- Espoo
- 20.8.2012 16:24
Onko kenelläkään tietoa onko mopoon Derbi DRD Racing -07 saatavilla jostain 10z eturatasta?
Ei kannata laittaa noin pientä eturissaa, kuluttaa ketjuja. Mielummin isompi takaratas.
pellu
- Jincheng monkey
- 29.3.2013 20:20
Dioxide kirjoitti:No se on väljä. Kierroksien kanssa jaksaa mennä mut sitten kun pitäs ruveta vääntämään matalilla ni ei tule yhtään mitään. Joudutko kuinka paljon vaihteita puottamaa ylämäessä?
Kutosella pääsee suurimman osa mäistä ylös.. Eli ei se kyllä väljä ole!!
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
No sitten siinä varmaan on puristuksia ihan normaalisti, jos se ei sitten mitenkään voi olla väljä?
Puristukset, polkimen jäykkyys ja väljyys on keskenään hyvässä suhteessa. Puristuspainemittari ja ohivuotomittari auttaisi tuossa aika huomattavasti, näkisi suoraan miten väljä se on.
